Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Одновольтовая техника
ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 28 Фев 2017 11:36 #36444
А, всё, вижу на последней схеме разделительный конденсатор, в полной схеме приёмника его не было.
PS. А, даже подпись под схемой с дисклеймером вижу! )
Одновольтовая техника 28 Фев 2017 13:09 #36445
Да, это я описался обрисовался, схемка повторяет твой вариант. Я подумывал еще каскад вперед поставить, на малошумящем полевике (2SK170) например, но пока руки не дошли. Но и в такой конфигруации приемник работает хорошо. Прикрутил ему маглуп поменьше, можно опять выгуливать.
Пока не очень продуман узел состыковки различных маглуп'с с приемником, пока поколхозному, но будем думать варианты.
пока как-то так: центральный экранный штырь несущий, а выводы маглуп идут на увч через штырьковые разъемы. Для походов все же важна противоударность коснтрукции
Одновольтовая техника 28 Фев 2017 15:32 #36448
Ну, это уже жёсткой пайкой на продакшн-варианте. Я на этапе макетирования макетку с приёмником в коробочку картонную засовывал, и на шею. Очень комично смотрелся, наверное, на лыжне в таком виде. Одно неловкое движение, и что-нибудь да отвалится.
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 21:25 #36974
Наноприемник Микроприемник
Еще не нано, но уже микро - экспериментирую с приемником, потребляющим при 1 вольте 100 мкА, очень приятно работает по субъективным ощущениям, не хуже чем предыдущий приемник принимает тестовый сигнал.
Был интерес сделать совсем малопотребляющий аппарат. Регенератор можно сделать еще экономичней, но в данном случае нужна была стабильность, для приема домашних микромаячков, а также для мониторинга 14060 кГц. По прежнему рулят технологии, отработанные Владимиром Тимофеевичем десятки лет назад. Смеситель на ВПД при подключении к половине рамочной антенны (два витка со средней точкой в моем случае) обеспечивает очень высокую чувствительность, видимо из за сквозного высокого сопротивления: высокое сопротивление маглуп, смесителя и УНЧ (ориентировочно десятки килоом). А половинная частота генератора облегчает его запуск в маломощном режиме. Генератор потребляет 60 мкА, этого достаточно, чтобы тянуть смеситель на двух диодах Шотки BAS7004. Генератор должен обеспечивать около 250 мВ амплитуды на диодах. УНЧ потребляет 40 мкА. Наушники нужны высокоомные. Усиление УНЧ по напряжению около 3000, сигнал 100 нВ на входе УНЧ уже разбирается, но для комфортной проверки нужен маломощный, малошумящий, батарейный (конечно, будет одновольтовый) генератор ЗЧ, и он уже в планах.
Подчеркну, что это микропотребление достигнуто самыми обычными схемными решениями и с использованием самых распространенных радиоэлементов. На макете приемник был предварительно собран полностью на старых советских транзисторах КТ3102Е, Г, но это уже тема для другой ветки. А с прицелом на микроминиатюризацию модули УНЧ и генератора со смесителем для текущего макета были сделаны на SMD элементах. Размеры плат 10*20 мм и 12*14 мм
Размеры текущего макета приемника вместе с антенной 220*300 мм.
Магнитная антенна - два витка кабеля (используется только оплетка) помещены в экран. Дополнительный конденсатор - 23 пФ. Средняя точка маглуп подключена к земле и к экрану.
Приемник успешно испытан также от небольших солнечных батарей, достаточно развернуть их в сторону окна, света хватает для запуска приемника. Забавно себя он ведет при фотографировании вместе с солнечными батареями - от фотовспышки сотового телефона на пару секунд начинает работать.
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 21:32 #36976
Модули традиционно сделаны гравировкой фольгированного стеклотекстолита обломком ножовочного полотна. Я уже начинаю потихоньку разбираться в материалах полотен и тонкостях качественного облома - хороший резак требует внимания, правильная кромка рассекает медь как масло. Вот так вот, приходится совершенствоваться всю жизнь лишь для того, чтоб за 10 минут вырезать платку микромодуля :dry:
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 21:39 #36977
Цель этих экспериментов была скорее спортивная, чем утилитарная, но результат меня порадовал. Планирую устроить небольшую игру для себя - как далеко можно будет услышать микропередатчик с подводимой мощностью 1 мВт на приемник с потреблением 100 мкВт.
Оперативно подключил к микробатареям - от рассеянного солнечного света работает прекрасно, а вот от комнатного светодиодного света такой номер не пройдет - комнатный свет уж слишком промодулирован помехами, возрастает шум
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 21:56 #36978
На схеме УНЧ забыл указать емкости параллельно коллекторам транзисторов - 3900пФ подобрал на слух по приятному шуму. При прогоне на генераторе ЗЧ частота среза оказалась как раз примерно 1.2 кГц. Вывод - а зачем нужны те приборы, когда ухи есть. Не приборами же будем слушать приемник :blink:
На макете входной ФНЧ был на катушке, но в дальнейшем я от него отказался для упрощения. Для целей мониторинга резистивный ФНЧ дал хорошие результаты. Дальнейшая модернизация УНЧ целесообразна как в статье ж.Рдо 1973, №6 с.21 "Активный ФНЧ" Поляков В.Т. Такое "однокаскадное" построение УНЧ оказалось самым простым и технологичным в наладке. При токе коллектора в десяток микроампер транзистор КТ3102Е дает усиление по напряжению 20-50, входное сопротивление почти 100 кОм.
Генератор требует немного внимания - в зависимости от типа транзистора, дросселя в эмиттере (его величина и тип малокритичны), ФНЧ и диодов смесителя желательно подобрать емкости база-эмиттер и эмиттер-земля. Базовым резистором необходимо добиться уровня генератора - 200..300 мВ при подключенных смесителе и ФНЧ. При бетта широко распространенных транзисторов 200..400 на частоте 7 МГц достаточно тока 50..70 мкА для управления смесителем на ВПД
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 22:32 #36980
Виталик, прекрасные результаты!
Как насчет статьи в наш журнал?
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 22:54 #36981
Присоединяюсь к предыдущему оратору! Виталя, надо же с чего-то написание книги начинать. Ну вот и...
Одновольтовая техника 26 Апр 2017 23:52 #36982
Да, в журнал, конечно, можно легко. Немного причесать юмер, и, возможно, будут пожелания-соображения. В принципе-то ничего и особенного нет, если проанализировать результаты. Даже, можно сказать, решение "в лоб", для спортивного интереса, просто попробовать.
Дима, к какой дате текст нужен?
С предыдущим приемником я наблюдал домашний милливатный маяк, работающий на полноразмерную антенну на расстоянии свыше 7 км. В поле он звучал очень хорошо, но вот даже при заходе в небольшую деревню, ее уровень электромагнитных и аудиопомех начинал маскировать сигнал маячка. А вот в поле даже глубокие складки местности, низины и овраги практически не влияли на силу сигнала даже при отсутствии прямой видимости.
А вообще-то к этому приемнику надо сделать 100 мкВт маяк и проверить расстояние слухового приема
Модераторы: UT5LP, RW3XS
