Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Апр 2010 05:03 #8902
К сожалению задержки при манипуляции в СДР практически неизлечимы - это связано с виртуальными соединениями собственно программы обработки с прогами-формирователями тех или иных видов работы. В ТЛГ это неприемлемо, поэтому пока СДР это удел "огородников", "е-ССБ-истов" и ПСК-шников с их бесконечными "беседами" и экспериментами с "басочками"... Старый Р-326 практически бесполезный примус - даже Р-311 на голову выше его по динамике и шумам. Его проще выкинуть, чем попытаться довести до ума. Вот который "М" - это совсем другое дело! А из ламповых, если "музейные" не брать, лучше Р-250 для телеграфа нет! Жаль не каждый может его себе позволить по габаритам...
Я поглядел "прообраз" ТХ Виталия в CQ QRP №18. Классический "Поляков на 20 метров"! Причем с красивым решением вопроса гетеродинного режима транзистора. Странно, что не запустился ИРФ-520... Это прекрасные транзисторы и они благодаря относительной низкочастотности и характеристическим микроиндуктивностям на ногах совершенно не "блудят", как наши ВЧ транзюки в таких схемах. Переменник-делитель в затвор для подбора оптимального режима, последовательный контур на выход и узкий ФНЧ на магнитофонной головке - очень красивый аппарат будет! Две полосы только... Ну не представляю себе как можно ими в ТЛГ работать! Куда ж строиться ;-) ? Эх, попробую повторить "подвиг" Виталия и собрать сначала ТХ, а потом добавить его до ТРХ по этой схеме. Вот праздники пройдут, схожу в подвал за "сокровищами". Да кварцы керамические найти надо, попробую три впараллель запустить - попытаться перекрыть 3.560 - 3.575 ...
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Апр 2010 13:31 #8903
Успешно такой передатчик Виталий UR4QTP запустил, я поленился тогда с IRF510 повозиться, но думаю или у меня проблема в транзисторе была или просто не было вдохновения, и я тогда бросил эксперимент.
А вот 510-й 5 вт должен отдать без проблем. С двойной полосой при приеме в ТПП проблем не будет после первых же опытов. Я заметил, что в моем айком706 если включить режим CWreverse две полосы звучит при широкой полосе, так что в случае "ностальгии по ТПП" включал такой режим и слушаю.
При приеме на такой смеситель надо будет подумать об аттенюации при полноразмерной антенне, так как высокие уровни АМ могут детектироваться в таком однотактном смесителе.
Вот поэтому раздельные входы RX и TX очень удобны оказались - на прием отдельная антеннка и своя оптимальная связь с RX. Иначе плохой прием с АМ детектированием и перегрузом может резко испортить впечатление от ТПП, а нужно всего-то подобрать связь с антенной. Я это прочувствовал на регенераторе в полной мере - под каждую антенну подстраивал связь и мне было счастье с однотранзисторным приемником услышать наши щрп станции и североамериканских биг-ганов на 80м!
Андрей! желаю удачи в эксперименте. Уж на одном транзисторе TX сможет сделать каждый. Тут, правда, конструктив готовить дольше чем паять схемку - всяких разъемов больше чем деталей в передатчике. А там глядишь проведем круглый стол на самодельных передатчиках.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Апр 2010 17:54 #8904
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да а я думал чего товарищ поменялся 326 на 311 со мной
Не скажу что он примус. Помехи от компа он конечно ловил пока не сделал фильтр
по сети. В этом плане пока нормально. СДР конечно получше с динамикой но задержки
Я использую его для ССБ.
Что Вы предлагаете использовать для приема, если ничего другого нет. Не делать же ППП - или это будет лучше чем Р326?
Да уж вообще СДР выходец из ППП с использованием нового квадратурного детектора
Задержка мне сказали связана с малой ОЗУ ....
Кстати вот файл для прослушивания сделан на 326
Это Российский кубок тлг.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Апр 2010 18:01 #8905
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
Вот для Виталия такой отчет сделала моя программа по ДХСС
DXCC AWARD APPLICATION FORM
Antenna: W3DZZ
RIG: HomeMade QRP 4Watt's.
Name: Igor I. Krinetsky
Address: str Chernyakhovskogo 12B-9, Odessa, 65009, Ukraine
DXCC Date Time Band Mode Call worked Sent Rcvd
4K 18-02-2010 22:08 7.0 CW 4K6FO 579 589
4L 23-09-2009 19:11 7.0 CW 4L6QC 589 449
4O 20-10-2009 18:52 7.0 CW 4O3A 599 599
4U1I 28-11-2009 00:19 7.0 CW 4U1ITU 599 599
4X 14-10-2009 04:03 7.0 CW 4Z5AD 599 339
5B 28-11-2009 01:44 7.0 CW C4I 599 599
9A 12-10-2009 21:16 7.0 CW 9A5K 599 599
CN 29-11-2009 19:32 7.0 CW CN3A 599 599
CT 04-11-2009 00:05 7.0 CW CT1JOP 579 559
CT3 28-11-2009 03:45 7.0 CW CR3L 599 599
DL 24-09-2009 02:15 7.0 CW DL1NKS 589 539
E7 07-10-2009 19:05 7.0 CW E74IW 599 599
EA 04-11-2009 21:51 7.0 CW EA3AR 599 599
EA6 28-11-2009 18:17 7.0 CW EA6IB 599 599
EA8 28-11-2009 01:54 7.0 CW EF8M 599 599
EI 03-11-2009 23:38 7.0 CW EI6IZ 559 559
EK 04-11-2009 22:25 7.0 CW EK7DX 599 599
ER 20-03-2010 12:32 7.0 CW ER5AA 599 599
ES 23-10-2009 21:33 7.0 CW ES0NW 579 559
EU 16-10-2009 08:04 7.0 CW EW2EG 579 569
EX 06-11-2009 02:36 7.0 CW EX2A 579 449
F 10-11-2009 06:12 7.0 CW F5RRS 599 559
G 14-11-2009 06:22 7.0 CW G4RCG 539 419
GD 14-11-2009 00:49 7.0 CW MD0CCE 579 559
GM 28-11-2009 16:38 7.0 CW GM7R 599 599
GW 28-11-2009 17:40 7.0 CW GW3YDX 599 599
HA 13-09-2009 04:24 7.0 CW HA7RY 599 599
HB0 12-11-2009 06:06 7.0 CW HB0/HA0HW 579 569
HB9 07-10-2009 19:03 7.0 CW HB9CVQ 599 559
HZ 07-11-2009 00:25 7.0 CW 7Z1HL 599 599
I 06-10-2009 06:52 7.0 CW IY3XX 599 599
IS0 06-11-2009 02:16 7.0 CW IS0IGV 559 339
K 11-11-2009 14:30 7.0 CW N7CW 559 339
LA 21-10-2009 20:12 7.0 CW LA5FJA 569 559
LX 05-10-2009 05:16 7.0 CW LX/PA6Z 599 599
LY 01-10-2009 19:55 7.0 CW LY2PX 589 559
LZ 21-09-2009 05:43 7.0 CW LZ50IM 599 559
OD 29-03-2010 16:42 7.0 CW OD5/DL6SN 599 549
OE 20-09-2009 19:34 7.0 CW OE5OHO 599 559
OH 19-09-2009 22:41 7.0 CW OH2U 599 599
OH0 20-09-2009 00:24 7.0 CW OH0AL 599 599
OK 23-09-2009 20:47 7.0 CW OK7FL 579 339
OM 25-10-2009 21:41 7.0 CW OM5PV 599 559
ON 17-11-2009 21:39 7.0 CW ON4AMC 559 549
OZ 04-11-2009 22:57 7.0 CW 5P3WW 599 599
PA 21-11-2009 15:37 7.0 CW PA3AAV 599 599
PJ2 22-11-2009 02:50 7.0 CW PJ2/K8ND 599 599
RA0 05-11-2009 00:31 7.0 CW RX9LW 599 339
RA6 13-09-2009 18:54 7.0 CW UA4AAC 579 559
S0 20-03-2010 14:37 7.0 CW S09Q 599 599
S5 27-10-2009 17:18 7.0 CW S51RU/QRP 549 449
SM 07-09-2009 22:08 7.0 CW SG3U 599 559
SP 14-09-2009 21:28 7.0 CW SN70R 599 599
ST 27-12-2009 04:38 7.0 CW ST2AR 599 599
SV 10-10-2009 09:18 7.0 CW SV1ENG 579 539
SV5 05-10-2009 05:30 7.0 CW SV5/DL3DRN 599 559
TA 03-10-2009 15:34 7.0 CW TA1C/2 599 569
TK 28-11-2009 00:04 7.0 CW TK5A 599 599
UA2 04-11-2009 21:47 7.0 CW UA2FR 599 579
UK 30-10-2009 22:48 7.0 CW UK8IZ/QRP 559 559
UN 07-11-2009 12:24 7.0 CW UP7A 599 599
UR 08-09-2009 17:40 7.0 CW UR5WX/P 599 569
VE 21-02-2010 01:42 7.0 CW VY2TT 599 599
YL 10-10-2009 18:04 7.0 CW YL1ZO 599 599
YO 04-10-2009 10:23 7.0 CW YO9GSB 599 599
YU 11-09-2009 04:34 7.0 CW YU7BH 599 579
Z3 11-09-2009 04:45 7.0 CW Z30V 589 339
ZA 06-03-2010 21:50 7.0 CW ZA1FD 579 559
ZC4 14-11-2009 05:20 7.0 CW ZC4VJ 599 599
Total QSO: 69
This report is created by Log4Win V5.5.3
log4win.ucoz.net/
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Апр 2010 18:42 #8906
Игорь, просто прекрасный результат для трехтранзисторного передатчика. Некоторых стран из Вашего списка у меня, например, нет.
Понятно, что на 5 вт можно сделать гораздо больше, НО!
Сделать это на "фирме" и простейшем передатчике - глубоко разные вещи, даже если мощность при этом будет одна.
Уверен, не многие могут похвастаться такими достижениями на простейшей аппаратуре.
Успехов!
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Апр 2010 21:02 #8907
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Спасибо!
В позывном ошибка SO9Q, а не S09Q
Сейчас только увидел
Страны в основном в соревнованиях новые срабатываю
Может в WPX что-то будет лучше
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 09 Апр 2010 04:22 #8908
Так передатчик снова сняли с "полки" или это был ПФР? Сегодня было слабее слышно, но к концу Кусо (18.48 УТС) сигнал вырос ад до 8-ми баллов. Тон чудесный, мягкий. Наверное "дощечку" от ключа убрал ;-). Слушал краем уха, но вроде и Владислав подходил, громко, баллов на восемь. Потихоньку макетирую на бумаге пока, исходя из чего уже есть. Хочу запустить схему из ЦЩ.ЩРП №18, но на последовательном контуре и в режиме Виталия. Ну и приемник потом добавить с узким ФНЧ на головке, на паре хорошеньких транзючков с очень большой беттой, каскодно или с КБС, чтоб минимум деталей. В коёбочке ессно, чтоб прочно и аккуратно. Может успею в МАС тесте на нем попикать. "Передатчиком" хотя бы...
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 09 Апр 2010 10:40 #8909
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Мой макет ППП на 3,5МГц. К сожалению, сократить число деталей не получается. Наоборот, надо бы ещё добавить :-) . С ним использую ЦШ Денисова. Диапазон перестройки подстроечным конденсатором - от 3530 до 3575. Кое-чем не доволен, буду продолжать эксперименты.
nw RA6SC.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 09 Апр 2010 13:14 #8910
Андрей, привет. Вчера на круглом столе был обычный IC706 5w. Передатчик на полочке лежит и готов к битве.
Успехов в конструировании.
Для УНЧ у меня есть 2SK170 0.9 dB/sqrt(Hz) и даже УНЧ с фильтром на двухконтурном ФНЧ и полосовике на ОУ собран, а на входе как раз 2SK170. стоит сей девайс не дорого, меньше доллара. Рано или поздно подключу его. Но это уже не МАС, а вот УНЧ на одном кт3102е и высокоомных наушниках самое то будет для МАСа.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 09 Апр 2010 13:41 #8911
А Микро-80 чего забыли?
В смысле - я смотрю, однотранзисторный уже модифицировался в трехтранзисторный.
Может именно Микро-80 и есть квинтэссенция? Тем более, что он - ТРАНСИВЕР. :)
Если кому интересно, может займется его модификациями? Перевод смесителя-выходного транзистора на какой-нить IRF, оптимизацией НЧ-части. Вернее даже не модификациями, а разработкой на его основе нового аппарата?
PS Я бы сам увлекся, но у нас 80 метров - "мертвый" диапазон. Только для "киловаттников". А на ВЧ-бендах Микро вроде плохо работает.
72!
Модераторы: UT5LP, RW3XS
