Home Форум Клуб RU-QRP Барахолка КВ-трансиверы Mini SW-2013
ТЕМА: КВ-трансиверы Mini SW-2013
КВ-трансиверы Mini SW-2013 23 Фев 2016 16:00 #29294
  • 50SD001
  • 50SD001 аватар
Новые КВ-трансиверы mini SW-2013
Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
Выходная мощность по всем диапазонам переключается 1-5-10-15 ватт
Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
Динамический диапазон по блокированию выше 100 ДБ
Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
Имеется режим настройки и управление внешним УМ
Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 300 ма
Потребляемый ток при передаче 2,9 ампер на полной мощности. В режиме молчания 610 ма
Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм (Z-4)
Вес трансивера в сборе 540 грамм.
Цветной дисплей,S-метр, КСВ-метр, вольтметр, динамический валкодер.
В комплекте гарнитура,инструкция.
Цена - 21000р.
Либо с CAT,прекрасно работает со всеми логами, эмулирует протокол Кенвуда - 22000р.
Изготовлю блок питания 5А,автоматический тюнер для трансивера в таких же корпусах.
Андрей Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
фото: www.sugar-delta.ru/shop
Модераторы: rk3fw, UB4CCE
