Home Форум Клуб RU-QRP Барахолка Продам Xiegu g1m g-core
ТЕМА: Продам Xiegu g1m g-core
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 00:28 #51747
  • RV3DSA аватар
Вроде как заявлен 800гц.
А почему странно?
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 10:12 #51753
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
500 Гц в описании. Теме UP!
73!
Николай
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 10:55 #51754
  • RV3DSA аватар
ru1oz пишет:
Нет. В моём описании - которое прилагалось =800гц
Извините, почему-то вверх ногами ...
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 11:13 #51755
  • RV3DSA аватар
Сделал сравнительное фото размеров малыша
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 12:15 #51757
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Может быть, Сергей. Производитель пишет на али, что 500 Гц. Проще всего думаю посмотреть в меню. Там полоска плавно меняется. В меню и аппарат раскрывается на 10 метровый диапазон, Но... тогда надо ставить фильтр, потому как много без него внеполосных излучений.Спасибо за фото.
73!
Николай
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 12:19 #51758
  • RV3DSA аватар
ru1oz пишет:
О. Поподробнее пожалуйста о меню и раскрытии. Сейчас попробую это сделать.
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 12:23 #51759
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Меню "Проект" Описание Примечание: Пожалуйста, не изменяйте настройки меню проекта по желанию, чтобы не вызвать нормальную работу установки! Нажмите и удерживайте кнопку «LK/SYS» для 2s, чтобы войти в интерфейс настройки меню проекта. В режиме меню проекта поверните ручку кодировщика, чтобы выбрать опцию. Когда вы хотите выбрать определенную функцию настройки, после того, как кодировщик поворачивается к текущему элементу, нажмите кнопку кодировщика, чтобы войти в состояние настройки, самая Левая кнопка и наиболее правая кнопка-это перемещение текущего шага. Поверните регулятор частоты для выполнения выбранной цифры увеличения и уменьшения работы. 01. Если OFST: Если установка; 02.LSB BFO: режим LSB BFO настройка частоты; 03.USB BFO: режим USB BFO настройка частоты; 04.CW BFO: CW режим BFO настройка; 05.CW тон: CW режим боковой тон настройки; 06.CW TDLY: настройка задержки передачи CW; 07. KYR SPD: автоматическая настройка скорости передачи телеграфного ключа; 08.TXP TIM: длительное время защиты, за считанные секунды; 09. Бритны: настройка яркости экрана; 10.CNTRST: Настройка контрастности экрана; 11.FBND TX: нелюбительский Частотный режим, запрещающий запуск; 12.DDS CLK: DDS Настройка часов; 13.DDS MLT: DDS мультипликатор; 14. Все RST: параметры меню проекта сброшены. Выберите этот пункт, установите 0 до 1, выйдите из пункта, нажмите кнопку LK/SYS, поверните регулятор частоты, выберите Да, нажмите кнопку частоты снова, чтобы выйти из меню проекта, затем снова включите устройство, параметры настройки меню проекта будут восстановлены. К параметрам по умолчанию. После того, как все настройки были настроены, нажмите регулятор частоты, чтобы выйти из элемента, а затем нажмите кнопку «LK/SYS». Система запрашивает Сохранение настроек и отображает «нет» и «да». Поверните регулятор частоты, чтобы выбрать соответствующий элемент и нажмите его снова. Регулятор частоты выходит из меню проекта, Основные параметры: Получите Частотный диапазон 0,5 ~ 30 МГц Передача Частотный диапазон 3,5 ~ 4,0 МГц 7,0 ~ 7,3 МГц 14,0 ~ 14,35 МГц 21,0 ~ 21,45 МГц 28,0 ~ 29,7 МГц Режим работы Боковая полоса (SSB) CW (A1) Чувствительность приема Улучшенный до 0.35uV 12 дБ SINAD Радиочастота выходная мощность 5 Вт 13,8 В постоянного тока Стабильность частоты Превосходит 0.5ppm Точность частоты Превосходит 0,5 ppm (запуск 5 мин) Рабочее напряжение 12,0 ~ 15,0 В постоянного тока Получение Ток холостого хода 0.5A Выбросов ток 2.5A Max Объем 97*40*155 мм Пакет включает в себя: 1x G1M 1x микрофон 1x Кабель питания 1x руководство по эксплуатации на английском языке
Решил полностью выложить настройки по меню. Надеюсь модератор не будет ругаться? :)
73!
Николай
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 12:32 #51760
  • RV3DSA аватар
К сожалению это описание для g1m старой версии.
Китайцы на али часто пишут всякую чушь, не относящуюся к продаваемому лоту...
Кстати, посмотрел в G90 - по умолчанию в тлг тоже установлен режим 800гц.
Видимо инженеры на производстве xiegu взяли эту полосу в телеграфе за стандарт .
Моя версия сейчас вот эта:
v.1.06 , хотя уже вроде есть более новая прошивка , но пока не обновлялся
Продам Xiegu g1m g-core 17 Ноя 2020 12:37 #51761
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Ок!Новая версия вероятно тоже должна раскрываться. Удачи!
73!
Николай
Продам Xiegu g1m g-core 15 Дек 2020 09:44 #52087
  • RV3DSA аватар
Новогодний SALE
только для одноклубников
1) Xiegu g1m= 14000 руб. (комплект в коробке);
2) Alinco DX70 = 15000 руб. (ранняя версия, комплект в коробке);
3) Комплект для сборки SSB6.1 = 6599 руб (в том числе основная плата с намотанными контурами и частично запаянными деталями, синтезатор на AD9850, комплект для сборки усилителя 45ватт) www.qsl.net/yt2fsg/diykits.html
4) также есть еще платы для самостоятельной сборки "трехдиапазонной пачки сигарет" (красная и желтая)
Модераторы: rk3fw, UB4CCE
