ТЕМА: вопрос?
вопрос? 12 Июн 2012 08:09 #11163
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
Контур L1.C1.C2 на 3,5мгц(намотаны на кольце 100нн), катушки связи имеют выходы 1и 2
К выходу 1 подключена нагрузка 1ком, а к выходу 2 нагрузка 600ом
Можно ли рассчитать количество витков L3,L2 исходя из индуктивного сопротивления этих котушек
Rl=2pi f L
и правелное это будет согласование?
Re: вопрос? 12 Июн 2012 10:22 #11164
Основываясь на характеристическом сопротивлении, попробуйте применить методику, описанную в христоматии по ТПП: В.Т. Поляков "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", стр. 109-111.
Такую книгу надо иметь у себя на столе. Если ее нет - она легко находится в сети.
Успехов!
Re: вопрос? 12 Июн 2012 11:02 #11165
ПАХ пишет:
Rl=2pi f L и правелное это будет согласование?
Нет не правильное.Сопротивлние и коэф.трансформации будут зависить от величин
L и С контура на резонансной частоте они равны Хс=1/WC ; Xl=WL
W=2пF(есть готовые таблицы) и умноженное
на добротность контура.Её придется померить,потому,что параметры наших колец
не предсказуемы.Когда мы будем знать Rк- сопротивление контура,то можно расчитать
соотношение кол-ва витков. N=кв.корень из Rк/Rн
Re: вопрос? 13 Июн 2012 07:15 #11169
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
спасибо за ответы
Re: вопрос? 13 Июн 2012 14:14 #11170
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
спасибо за ответы
Извините за вопрос.Куда требуется такое устройство?
Анатолий.
Re: вопрос? 13 Июн 2012 14:48 #11171
По большому счету,то,что я написал мало Вам поможет.Ещё нужно знать
к чему подключена L1.Там же какой-то каскад и добротность будет ниже
чем конструктивная.Если в результате Вы получите,к примеру 5,25витка
Вы же не сможете намотать на кольце эти 0,25витка...
ещё один момент:обе нагрузки подключены одновременно или поочередно?
Если хотите,дайте мне кол.витков L1 ,я дам готовый ответ.
Re: вопрос? 21 Июн 2012 13:06 #11216
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
L1 на К10*6*3 26витков (3,5мгц),отвод 1 на смеситель диодный (подобрал эксперементально 5витков),отвод 2 на ум (передача) по схеме написано вход 600ом ,времени нехвотает тоже эксперементально подберу..
вообще планирую трансивер ПП с кварцем ,вот первоначальная так скозать набросок:
Re: вопрос? 22 Июн 2012 13:51 #11218
  • Антон
  • Антон аватар
ПАХ пишет:
отвод 2 на ум (передача) по схеме написано вход 600ом ,времени нехвотает тоже эксперементально подберу..вот первоначальная так скозать набросок:
Добрый день!
ПАХ,стало быть на прием работает?
Я в теории мало что понимаю,наверное и на передачу нужно просто подобрать количество витков,для полной "раскачки" УМ.С экрана не просматривется марка Транзистора.УМ без начального смещения,сюда потребуется триод многоэмитерный,типа КТ606 или 904.А еще думаю "самопрослушка" по такой схеме,будет слишком громкая.
Анатолий
Re: вопрос? 23 Июн 2012 08:18 #11219
  • ПАХ
  • ПАХ аватар
вот я и думаю тоже подобрать "методом тыка" в ум кт603 хочу паставить или 904
Re: вопрос? 23 Июн 2012 09:20 #11220
Сопротивление смесителя (по гетеродинному входу)будет зависить от
входного сопротивления УНЧ,но раз Вы его подобрали вопрос отпал.
У 603-го(646,606,904) 600 Ом не будет!Это Вас дезинформировали...
На базу будет ,витков 4-5.904 лучше не нужно,у него ток базы не маленький
и при 12В он работает не лучшим образом.Лучше 646,он не дорогой и в данном
случае подходит лучше всего.
Степень нагрузки контура можно оценить эксперементально:
С14 подобрать так,чтобы С13 строился В СРЕДНЕМ положении.
Если в катушке связи мало витков,то резонанс будет острый,а если много-
то резонанс становится "тупым"или вообще еле заметным.
ЗЫ L11 и С12 можно убрать...катушка связи будет выполнять роль L11.
и ещё,диапазон перестройки КГ будет больше,если последовательно
с кварцем и КПЁ поставить катушечку,ее индуктивность прийдется
подобрать эксперементально,она зависит от конкретного экземпляра кварца.
С базы VT3 на корпус еще нужно поставить резистор 68-82 Ом.
