ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 06 Июл 2024 13:46 #62605
  • RA6M
  • RA6M аватар
30.07 ночью на 10 мгц слышал QRPP маяк SA6RR. Проходил уверенно 5 балов.
Мониторинг прохождения 10 Июл 2024 17:37 #62647
  • R0SDF
  • R0SDF аватар
ra3aae пишет:
Нашел наглядную карту - как меняется электронная концентрация в течение суток:
glonass-iac.ru/iono/maps/
Уже давно заинтересовало явление, упоминавшееся в книге «Азбука коротких волн» И.В. Казанского и В.Т. Полякова, которое связано с возникновением аномального канала дальнего распространения радиоволн на КВ, и в частности на 3,5 МГц и 7 МГц, и которое наблюдал алмаатинский радиолюбитель В. Каневский (UL7GW). Тем более, что мне самой доводилось наблюдать такой аномальный канал на диапазоне 7 МГц, когда осенью примерно с 9:30 GMT (17:30 по местному времени) я начинала слышать сигналы из Южной Америки, и продолжалось это обычно в течение 30 минут.
Сегодня нашла статью В. Каневского в журнале Радио (1974 г., № 7, с. 27, archive.radio.ru/web/1974/07/030/), посвященную этому явлению, и, сопоставив с данными упомянутого выше сайта (glonass-iac.ru/iono/maps/), обнаружила интересную закономерность. На рисунке, приведенном в статье В. Каневского, область, вдоль которой происходит аномальное дальнее распространение радиоволн, почти в точности опоясывает область повышенной электронной концентрации ионосферы.
Ниже привожу рисунок из статьи (на нем очерченная область соответствует времени 10-13 GMT).
А также скрин карты электронной концентрации в 12:00 GMT.
Невольно напрашивается объяснение такого аномального распространения радиоволн через ионосферный канал, когда на линии терминатора волна проходит через ослабленный слой E и попадает в канал между слоями E и F дневной области с интенсивной электронной концентрацией. Там радиоволна идет, как по волноводу, до другого края терминатора (и соответственно этой интенсивной области ионосферы), где благополучно выходит из канала через ослабленный слой Е, возвращаясь на Землю. Мы моделировали такое распространение радиоволн в Университете на занятиях с использованием данных, полученных в Институте солнечно-земной физики, при чем как раз основываясь на данных МПЧ в зонах по обе стороны от линии терминатора. Моделируемый нами канал работал очень надежно, важно было только точно рассчитать расстояние от передающей антенны до линии терминатора и угол, под которым излучается радиоволна, чтобы попасть в такой волновод, хотя и этот угол можно было выбирать в довольно широком диапазоне. Только с учетом карты электронной концентрации видно, что ориентироваться нужно не ровно на линию терминатора, а на линию перехода от интенсивной электронной концентрации к менее интенсивной, которая в свою очередь зависит не только от смены дня и ночи, но и от некоторых других факторов.
Все это хорошо подтверждается и наблюдениями В. Каневского, согласно которым аномальный канал четко привязан по времени суток (тому самому моменту, когда волна может попасть в ионосферный канал под разумным углом), но слабо зависит от времени года и солнечной активности (независимо ни от чего днем слои E и F очень интенсивные, а ночью их интенсивность значительно падает), а также от частоты излучаемого сигнала (на ВЧ диапазонах это возможно, если сигнал в волноводе распространяется под достаточно пологими углами). Кроме того, сам В. Каневский писал, что при таком распространении радиоволна должна распространяться без промежуточных отражений от Земли, иначе было бы слишком большое поглощение на низких частотах.
Упомянутые в статье радиосвязи на низких частотах между станциями, находящимися в мертвой зоне на «линии аномальной связи» тоже можно объяснить таким способом распространения радиоволн, если волна попала в ионосферный канал под крутым углом. С учетом того, что край интенсивной области не ровный, волна вполне может быстро выйти из волновода, попав на ослабленную область ионосферы.
С учетом всех этих размышлений, а также доступных в наше время спутниковых данных, можно пробовать планировать и проводить довольно интересные дальние радиосвязи, в том числе малой мощностью.
Мониторинг прохождения 12 Июл 2024 00:16 #62664
  • cw508
  • cw508 аватар
Между местом слёта и Иркутском линия терминатора пройдет примерно в 22:40 МСК, в Иркутске, в это время, будет 3:40 утра.
Мониторинг прохождения 16 Июл 2024 21:09 #62720
  • cw508
  • cw508 аватар
После относительного затишья, продолжавшегося около месяца, Солнце опять начинает проявлять характер. Сегодня в 16:11-16:26 МСК произошла вспышка Х-класса, уже вторая за двое суток. Поток рентгеновского излучения вызвал блэкаут по всем КВ диапазонам, примерно на полчаса - час. В ближайшую пару суток ждем прихода выброса корональных масс и магнитную бурю. Насколько сильным будет событие пока не ясно. Прогнозисты NOAA ничего не выдают и вообще, последнее время работают как то вяло. Наверное все на пляжах Майями отдыхают).
Мониторинг прохождения 20 Июл 2024 14:02 #62739
  • cw508
  • cw508 аватар
Небольшая магнитная буря ожидается сегодня во второй половине дня и рано утром завтра.
Причина бури, подход к Земле солнечной плазмы от вспышек, произошедших 17 июля.
Мониторинг прохождения 21 Июл 2024 23:51 #62760
  • cw508
  • cw508 аватар
cw508 пишет:
Прогноз не оправдался. Геомагнитная обстановка до сих пор остается спокойной.
Мониторинг прохождения 22 Июл 2024 18:31 #62772
  • cw508
  • cw508 аватар
Прогнозисты NOAA обещают на 24 июня 02:00 (05:00 МСК) приход ударной волны от очередной солнечной вспышки, произошедшей 21 июня. Это должно вызвать магнитную бурю уровня G2 (Умеренная).
Желтый кружок в центре это Солнце, маленький зеленый - Земля. Красный и синий кружки показывают положение спутников STEREO, которые движутся по гелиосинхронной орбите вокруг Солнца. Слева прогноз изменения скорости и плотности солнечного ветра на ближайшие несколько суток.
Анимированное изображение прогноза тут www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction
Мониторинг прохождения 23 Июл 2024 22:20 #62786
  • cw508
  • cw508 аватар
С сегодняшнего утра наблюдается космический радиационный шторм, или "протонное событие". По Земле ударил поток высокоэнергетических протонов от Солнца (вероятно). По шкале шторм оценивается как S1 (слабый). Радиация проникла к Земле в районе северной полярной шапки, где резко усилилась ионизация верхних слоев атмосферы на высотах около 80 км (D-слой) и возросло поглощение радиоволн, особенно НЧ диапазонов. От 5 МГц и ниже затухание радиоволн в ионосфере полярных районов усилилось более чем на 20 дБ. Мощность потока протонов постепенно спадает, но до завтра он видимо будет оставаться достаточно сильным.
Последний раз подобное событие наблюдалось 8 июня, но радиационный шторм тогда был более сильным - категории S2.
Мониторинг прохождения 30 Июл 2024 09:58 #62828
  • cw508
  • cw508 аватар
Не хотелось сообщать прогнозы, последнее время их сбываемость близка к нулю. Обещанные магнитные бури не состоялись, либо были слабее чем ожидалось. Но сейчас уже по факту: очередной выброс от Солнца, все таки зацепил Землю и начинается магнитная буря. Вот магнитометр Курины.
По прогнозам (опять же :) ), буря должна быть затяжной и продлиться до 1 августа.
Мониторинг прохождения 30 Июл 2024 11:16 #62830
  • cw508
  • cw508 аватар
На суточном снимке радиоэфира WebSDR университета Твенте websdr.ewi.utwente.nl:8901/fullday/ замечены необычные сигналы, явно не техногенного характера.
По времени они совпадают со всплеском интенсивности электронного потока в космосе
По частотам наблюдаются примерно от 8 МГц и выше, где радиоволны способны пробиться из космоса. Возможно это излучение заряженных частиц, летящих по спиральным траекториям в магнитном поле Земли.
