ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 03 Ноя 2014 10:16 #21492
Вчера мониторил 21МГц, как обычно. Провел два 2-way QRP QSO. DO2СW и SM. Азия слышна плохо, но лучше , чем пару дней назад. По крайней мере, иногда разбирал речь операторов. Интересно было с немецкой станцией. Я начал QSO мощностью 100 ватт, корреспондент оценил сигнал 579. Потом уменьшил до минимума, 5..7 ватт. Оценка стала 559. Проигрыш всего два балла.
Мониторинг прохождения 02 Дек 2014 14:29 #21898
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Сегодня, 2.12.2014 в середине дня грандиозное прохождение на десятке. Громко слышно всю Европу от Норвегии до Греции и на восток до Средней Азии. Маяков море: от 28200 до 28250 насчитал 12 штук и сбился, причем слышно маяки из Италии и Германии с мощностью всего 1...2 Вт!!!
Ионосфера прекрасная - слой F четкий, резко очерченный (не размытый), его Fo простирается до 14 МГц. Значит, подумал, на двадцатке возможны ближние NVIS связи. Послушал, действительно: Литва, Белоруссия, Западная Сибирь и Урал.
Попытаюсь вставить ионограмму за 12:31 мск от Измиран - уж больно хороша!Видно слой F ра высотах 220...400 км и повторное отражение от него на удвоенной высоте. Внизу, на 100 км мельтешит Es. Черная линия с продолжением пунктиром (верхнюю сторону ионосферы ионозонд не видит) - расчетный график электронной концентрации в зависимости от высоты.
Мониторинг прохождения 03 Дек 2014 23:47 #21903
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Спасибо за информацию. То то ж меня сегодня очень удивило (3.12). Обычно испания на десятке в USB тонет в QSB на моем вертикале, а тут четко станции шли на 59 +20. Отвечали сразу. У меня четвертушка (правда высоко очень) и всего 5 Вт. Потом внезапно всплыл некий Rick c позывным J3VZT. Обменялись рапортами 59 (он шел у меня иногда до +20дБ), потом еще позвал других и резко пропал. Поглядел в лог... Гренада.. по трассе 9100км. Разве в USB такое возможно? Инет показал что есть такой Рик с таким позывным, хотя на qrz.com не зарегистрирован..
Андрей. Ru-QRP #367
Мониторинг прохождения 08 Дек 2014 00:04 #21979
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Интересные ионограммы
У вредителей на грелке по расписанию на декабрь всего два включения на два часа каждое, 4-го и 10-го числа с 8 до 10 UT. Тем не менее, поглядываю на ионограммы, и иногда вижу "очевидное-невероятное" из шведской Лукселе (она на 800...1000 км южнее грелки). Вот позавчера и сегодня - необыкновенный след, который можно было бы назвать "Fспорадический", поскольку появляется он на довольно большой высоте - под 400 км. И это не повторное отражение, потому что под ним-то ничего не видно! А критическая частота у него выше 10...12 МГц, что совсем необычно для времени, указанного на снимках. Ионограммы прилагаю. Если кто чего знает, проясните, пожалуйста!
Мониторинг прохождения 08 Дек 2014 00:15 #21980
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Сегодняшняя прикрепилась, позавчерашняя - нет, пробую добавить и ее. Любопытно еще и то, что такой Fs след появляется только на одной ионограмме, а на следующей его уже нет, но ионосфера еще час-два сильно возмущенная, иногда и вообще отражения от нее пропадают.
Вт бы поймать этот момент и послушать эфир: отражает ли этот слой дальние сигналы на десятке?
Мониторинг прохождения 08 Дек 2014 02:08 #21981
  • RV3DSA аватар
Владимир Тимофеевич!
Доброй ночи
Пишу повторно, первое ообщение не отправилось.
Сегодня сижу на даче в 100 км от мск. Близ г. Александров. И провожу всякие ,в том числе и с одноклубниками Радиосвязи.
Мы обычно договариваемся о скеде черз группу в мобильном телефоне -там фиксируется время.
В 21:46 проодили эксперимент с Владимиром ur0et на 40. Диапазон жил нормально-штатно
Много разных станций в тлг и тлф участках.
И тут вдруг-как выключили антенну-в 21:52 пишу Владимиру: у меня что то резко пропали все станциии
Стрелка с-метра на нуле. А на сороовке мертвая тишина. Пару тихих станций слышу в тлг и все
Пошел выше -'свобода' на 7220 слышна. Но как то не уверенно с федингами Остльные широковещалки тоже есть.
В 22:26 получаю сообщение от Владимира- что у него тоже эфир -ватный и много шума. К слову- у меня совсем не шумит. И трелка на нуле. Как и положено -в деревне;)))
Я пошел На 20-ку. Там тоже две три не четкие станциии в cw и тишина в телефоне. Пара громких вистлеров или свипов в районе 14210. -14250
Иду Выше.15м - тишина
10: 28100-28700 как будто антенна не подключена-дже вистлеров нет. Просто cтрелка на нуле. Хотя смотрю в кластер-американцы активны и сливают в т ч европу. А у Меня тихо ...
Сейчас 2:05 мск сороковка начинает оживать
Вот такое странное прохождение
73! Rv3dsa/3. VL-13 serg
Мониторинг прохождения 08 Дек 2014 13:40 #21982
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
TO:RV3DSA
Сергей, скорее всего это из-за нашего разбушевавшегося Светила :)
73!
Николай
Мониторинг прохождения 08 Дек 2014 23:52 #21990
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Владимир Тимофеевич,напишите,плиз, время и частоты работы "грелки" 10-го декабря. Попробую в обед(09-10 ЮТС) в парке послушать на Деген. Хочу понять "как оно шуршит" :whistle: и при этом как будет жить КВ (40-10 м).Спасибо!72!
Мониторинг прохождения 09 Дек 2014 00:01 #21991
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Николай, возможно, конечно, но я так не думаю. Бури-то на Солнце слабые, и вспышек серьезных не было, а вот сегодня опять слой Fs появлялся. Его видно только на этой ионограмме и очень слабенько на предыдущей, так что время жизни не более получаса. Приемник включил в 20:30 UT - прохождение плохое. На 80 и 40 м сигналы любителей есть, обычные для этого времени и диапазонов, на 20 м и выше - совсем пусто. www.dxmaps.com/ показывает, что на 20 м есть связи из Европы с Америкой, но немного, на 15 и 10 вообще нет связей, никаких, а на 12 м лишь один из Финляндии связался с Сев. Америкой... что опять же наводит на размышления об искусственном происхождении этого слоя.
Мониторинг прохождения 09 Дек 2014 00:26 #21992
ru3njc пишет:
Виктор, чуть выше Тимофеевич писал:
