ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 20 Фев 2013 22:38 #14463
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Здравствуйте, всем!
Хорошая оказия помониторить прохождение. Начал работать Хитер (Heater)в Тромсё: www.eiscat.se/raw/schedule/schedule.cgi?...&month=2&S=on&HEA=on
Чтобы прочитать аннотацию к этой серии экспериментов, кликните по HFOX (на англ.).
К сожалению, текущих рабочих частот они не сообщают, но в предыдущие сеансы работали на частоте 4040 кГц. Сообщали также о диапазоне 5300 кГц и выше.
Вот еще интересная ссылка на Шведский ионозонд - там ионограммы меняются как в кино, и можно наблюдать, как например вчера: с утра формируются нормальные слои, с 12 до 18 UT включен нагрев, и слои размываются, к вечеру - каша! www.irf.se/~ionogram/last24AsGifs.html Иногда к вечеру появляется и Еs, после нагрева. Режим работы: 17 - 22 февраля с 12 до 18 UT, 23 - 26 февраля с 7 до 15 UT.
Сегодня наблюдал эфир с 20 до 22 МСК. На 21 МГц CW слабо шли англичане. Разобрал М6Nxx, G3xxx. На нормальное ионосферное прохождение не похоже. Скорее рассеяние на области возмущенной ионосферы. Ионограмма в этот момент: Fкр = 4 МГц, и МПЧ не могла быть выше 12…14 МГц. На 20-ке станций было немного (но много шума), проходили F и OK.
Попытка принять сам Хитер (Heater): в 21:00 были мощные несущие на 4040, 4354.75, к 22 часам пропали. Еще мощнее были несущие на 5340, 5352.75 и 5368.5. Это наиболее вероятные кандидаты, тем более, что в последней открытой публикации г-жа Благовещенская из Питерского ААНИИ называла диапазон 5300 кГц.
Понаблюдайте за особенностями прохождения и сообщайте здесь, интересно!
Мониторинг прохождения 20 Фев 2013 23:39 #14465
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Вдогонку: перевел аннотацию к этой серии экспериментов по нагреву ионосферы и прилагаю ее в подлиннике и моем посильном переводе:
We will study the HF-induced phenomena in the F-region of the ionosphere under
contrasting O/X mode heating near the critical frequency or under X-mode heating when the heater frequency is above the critical frequency of the F2
layer. Experiments will be conducted with power, angle and frequency stepping
the HF pump wave. The UHF radar will be pointed in the magnetic field-aligned
direction or will be scanned between 74 and 92 degrees. We also would like to
repeat our October 2012 experiment when for the first time the X-mode
artificial aurora was seen by ALIS. These observations again will be carried
out in collaboration with IRF (Urban Brandstrom and others) with the use of
ALIS. The phased array 1 resulting in ERP = 600 - 1200 MW will be mostly used
in the course of experiments. Experiments will be carried out from 17 to 22
February from 12 to 18 UT and from 23 to 26 February from 7 to 15 UT with the
use of HF heating facility (HEA) and Tromso UHF radar (TRO). The experiments
to be cancelled due to unsuitable ionospheric conditions.
Submitted by: Nataly Blagoveshchenskaya.
Мы будем изучать явления, вызванные ВЧ полем в области F ионосферы по контрасту между О/Х модами при нагреве вблизи критической частоты или при Х-моде, когда частота нагрева выше критической частоты слоя F2. Эксперименты будут проводиться с изменением мощности, угла излучения и частоты ВЧ волны накачки. УКВ радар будет наводиться по направлению магнитного поля или сканировать между углами 74 и 92 градуса. Мы также намерены повторить наши эксперименты Октября 2012, когда впервые искусственно вызванная в Х-моде аврора (полярное сияние) была видна с помощью ALIS (телескоп?). Эти наблюдения будут проводиться в сотрудничестве с IRF (…) c использованием ALIS. В течение экспериментов в основном будет использоваться фазируемая антенная решетка 1 с эффективной излучаемой мощностью 600 – 1200 МВт. Эксперименты будут проводиться 17 – 22 Февраля с 12 до 18 UT и 23 – 26 Февраля с 7 до 15 UT с использованием ВЧ нагревного стенда (НЕА) и УКВ радара (ТRО) в Тромсё. Эксперименты будут прекращаться при неблагоприятных ионосферных условиях.
Предоставлено: Наталья Благовещенская.
Мониторинг прохождения 21 Фев 2013 10:42 #14467
ra3aae пишет:
ALIS - The Auroral Large Imaging System: http://alis.irf.se/
ALIS consists of unmanned imaging stations located in Northern Scandinavia in a grid of about 50×50 km. Each station is equipped with an imager having a high-resolution monochrome 1024×1024 pixel CCD detector and a filter wheel with six positions for narrow-band interference filters...
Источник: A study of fine structure of diffuse aurora with ALIS-FAST measurements
Тема интересная. Продолжаю следить.
Мониторинг прохождения 21 Фев 2013 22:06 #14471
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Сегодня собрал детекторный приемник, гонял по СВ и по ходу захватывает даже начала ДВ.
Эфир роде без особых изменений.Днем принимал Радио России, Радио Румынии, Проминь, Маяк Одессы, Китайское радио. Во второй половине для ближе к 16.00 киев. включился наверное чей-то привод с буквами ДЛ, глушил почти все, на ДВ Проминь пропал. Вечером станций стало больше, Принял какой-то религиозный канал, станции на немецком и итальянском.
Прием велся на высокоомные головные телефоны.Схема классическая. Катушка на плоском феррите советских времен( Ц35К хихи)-160 витков ПЭВ 0,25, отводы через каждые 10 витков, конденсатор воздушный до 500 пф, подключение к отводам:от антенны и детектора крокодилами. А забыл, антенна 10 метров из окна 1-го этажа на ближайшее дерево.
Попробую послушать и кв, есть еще один детекторный на +_9 МГц (давно собирал), интересно как он будет слышать.
С уважение Павел UU9JAN
Мониторинг прохождения 22 Фев 2013 00:26 #14480
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Дима, спасибо за информацию! ЭЛИС, видно, мощная система! Автоматические телескопы на узлах сетки в 50 км должны точно определять и координаты и высоту полярных сияний. А узкополосные интерференционные фильтры выделяют нужные спектральные линии светящихся газов, и позволяют четко видеть Аврору чуть ли не при дневном свете!
Павел, эксперименты с ДП очень увлекательны, но да ДВ и СВ вроде бы и не должно быть особых изменений в прохождении. Мне самому давно хочется сделать ДП на КВ, с возможно более широким диапазоном перестройки. ДП хорош тем, что все принимается на пределе чувствительности, никаких АРУ нет, поэтому изменения уровня сигнала очень хорошо заметны.
Хотелось бы проверить такой факт: на частотах выше МПЧ уровень ВСЕГО - и сигналов, и помех, и шума должен резко уменьшаться. Тогда, если факт подтвердится, ДП может оказаться прекрасным средством определения МПЧ, сию минуту, не выходя из дома, ничего не излучая, и потратив на это не более минуты!
В принципе, в качестве ДП годится любой антенный тюнер, хотя бы грубо проградуированный по частоте, если подключить к нему с одной стороны антенну, а с другой - детектор с милливольтметром (тестером).
Кратко о сегодняшних наблюдениях: с 12 МСК на 10м слышал маяки из Франции, с 13 МСК появился маяк из Греции, в CW участке французы, а в SSB - итальянская речь. Ничего не разобрал, даже позывных. На 15м было полно станций. Ионограмма ИЗМИРАНа дала МПЧ для 3000 км 32 МГЦ - все, как положено. С 18 МСК на 10м пусто, на 21253 кГц наша московская юбилейная станция R250BS шустро работала со всей Западной Европой (IZ, DF, YU, G7) и даже WD8 и K3. Я слушал на Деген с его штырьком, поэтому принимал далеко не всех, некоторые только угадывались на 12, 23, но некоторые, например YU, шли на 59. По данным ИЗМИРАНа Fкр для обыкновенной волны (О-мода) была на это время всего 4,7 МГц, а Fкр необыкновенной волны (Х-мода) - 5,6 МГц. МПЧ3000 = 16,1 МГц. Так что "по науке" никаких этих связей быть не должно!
Кстати, какая сейчас разница между МСК и UT? ИЗМИРАН дает 3 часа, а я по наивности считал, что 4 часа, поскольку мы зимой живем по летнему времени (как все запутано..).
Мониторинг прохождения 22 Фев 2013 07:02 #14482
Владимир Тимофеевич, сейчас разница в 4 часа.
Мониторинг прохождения 22 Фев 2013 11:23 #14488
Владимир Тимофеевич и все интересующиеся, в качестве удобного средства мониторинга прохождения можно использовать популярный web-sdr в голландском университете: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Это, пожалуй, единственный такой приемник в сети с непрерывной полосой 0-30 МГц. Забавно наблюдать как меняется уровень сигналов в зависимости от времени суток и солнечной активности. Он особенно будет полезен при мониторинге отклика ионосферы на работу heater'а так как:
  1. позволяет наблюдать весь ДВ-СВ-КВ спектр сразу или по частям. Легко обнаружить "возмущения" на тех или иных частотах;
  2. позволяет слушать в реальном времени любые сигналы в пределах этих частот. Можно мониторить в фоновом аудиорежиме;
  3. находится в северном полушарии на оптимальном расстоянии от нагревательного стенда в Скандинавии.
Я периодически использую его и часто наблюдаю за уровнем "свиперов" - ионозондов по их характерным наклонным линиям в спектре (скорость их перестройки равна 100 кГц/сек в сторону увеличения частоты).
Для использования web-sdr нужна скорость: 64 kbps (audio) + 128-130 kbps (waterfall) + 1-10 kbps (control).
Мониторинг прохождения 22 Фев 2013 12:56 #14494
Насчет станций на 21 МГц, которых "не должно было быть слышно".
Сразу вспомнилась заметка в газете "Радиоинформ" на эту тему. Там рассказывалось о явлении "ионосферное зеркало", наблюдать которое при определенных условиях можно на разных диапазонах, хотя 21 МГц для этого оптимален.
Поиски информации на эту тему привели к журналу "Успехи физических наук" том 117, выпуск 1, 1975 год. Есть там такая статья: А. В. Гуревич. "Искусственное ионосферное зеркало".
Недавно в Булдере (США) открыто интересное новое явление — образование
искусственного ионосферого зеркала, отражающего радиоволны в широком диапазоне
частот — до 100 Мгц и выше. Причина появления отражений — в мелкомасштабном
расслоении ионосферы. Оказалось, что под действием мощной волны возникают сильно
вытянутые вдоль магнитного поля Земли Η неоднородности с флуктуациями концен-
трации плазмы...
Интенсивное отражение начинается через одну-две минуты после включения
возмущающей станции, а полностью эффект развивается за 8—10 минут. Интересно,
что в условиях уже установившегося процесса сечение рассеяния гораздо быстрее
изменяется с изменением мощности: за 1—5 сек. Имеет, следовательно, место эффект
некоторого "приготовления" ионосферы из начального невозмущенного состояния...
Подробнее можно прочитать в статье, скачав ее с сайта журнала:
http://ufn.ru/ru/articles/1975/9/l/
см. стр. 184 (4).
Мониторинг прохождения 22 Фев 2013 13:01 #14495
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Дмитрий, ценнейшая информация, спасибо! Удивительно, что может современная компьютерная техника. И ведь голландец сделал все сам, на любительском уровне. Я пока не могу даже посмотреть, поскольку недостаточно образован в этих делах - нужна Java, как я понял на сайте, а ее у меня нет, и даже не знаю, что это такое...
Зато нашел интересную карту значений критических частот для слоя F2:
www.spacew.com/www/fof2.html
Обновляется каждые 5 минут, показывает положение Солнца, линии терминаторов, авроральной зоны. МПЧ легко сосчитать в уме по данным карты: МПЧ = (3,5...4)fкр.
Мониторинг прохождения 22 Фев 2013 13:53 #14500
Владимир Тимофеевич, web-sdr - штука классная во многих отношениях. Напишу Вам инструкцию как подготовить браузер для этого. На самом деле там все просто.
