ra3aae
Здравствуйте, всем! Спасибо за поздравления, очень тронут, сегодня мне, наверное, больше всех - 78!
Игорь, постараюсь ответить поподробнее, другим тоже интересно. Истинные ионограммы - это слегка размытые цветные линии, их дает ионозонд. На них видно слой Е (частота 1...2,5 МГц, высота 100...150 км); слабенький спорадический Еs (вокруг 3 МГц и 150 км); слой F1 (3 МГц, 230 км) и слой F2 (3,5...6 МГц, 250...300 км). В слое F2 идет расщепление волны на две моды - обыкновенная волна О-мода, и необыкновенная волна Х-мода. это вызвано наличием магнитного поля Земли в ионосферной плазме. График для Х-моды сдвинут на 0,5 МГц выше по частоте, и чуть выше по высоте. Обе моды реально присутствуют в отраженном сигнале и годятся для проведения связей, лишь поляризация волн в них взаимно перпендикулярная. На-слух они неразличимы.
Почему "хвосты" ионограмм задраны кверху до высоты 500 км в правой части? Здесь мы подходим к собственной частоте колебаний электронов в плазме, а любая резонансная система требует времени для раскачки, поэтому отраженный сигнал запаздывает, а на ионограмме это выглядит как резкое увеличение высоты, ведь высота определяется по запаздыванию отраженного сигнала. Выше этой резонансной частоты слой уже не отражает, поэтому она же и является критической частотой слоя, обозначается как fo.
Выше, на 450...650 км видна слабая копия ионограмм - это второе переотражение от земли, потом снова от ионосферы, высота получается удвоенной, а в реальности с этой высоты отражений нет.
Теперь черная линия - она расчетная - это график электронной концентрации в зависимости от высоты. К частоте он не имеет отношения и по горизонтали там для него не мегагерцы, а другие единицы, точно не знаю. На вскидку для fo = 6 МГц эл. конц. должна быть где-то 0,7.10^12 эл/м3 - максимум кривой. Обратите внимание, что выше максимума кривая пунктирная. Это предположение, ведь верхнюю часть ионосферы ионозонд не видит, поскольку волны-то отражаются!
Конкретный ответ на ваш вопрос: Что мне считать высотой отражающего слоя? Ответ: 250 км. Наверняка вас интересует слой F, и слева от ионограммы ребята из ИЗМИРАН все скрупулезно посчитали: h`F2 = 247,5 км. Кстати, и "пятнашка" могла открываться на трассах длиннее 3000 км!
RV3DSA
ra3aae пишет:
Игорь, постараюсь ответить поподробнее, другим тоже интересно. Истинные ионограммы - это слегка размытые цветные линии, их дает ионозонд.! Владимир Тимофеевич!
Еще раз от всей души поздравляю Вас с Днём Рождения!
Спасибо за очень понятные разъяснения, я, воодушивившись сразу полез смотреть графики для наших долгот. Думаю будет интересно и другим посмотреть ионограммы от ДВО РАН, плюс , конечно же сравнить эфир. А наличие поблизости космодрома Восточный может быть показательным при исследовании во время запусков.
www.ikir.ru/ru/Data/ion.html - здесь ионограммы с обновлениями в 15 минут (Дальний Восток, Хабаровск),
94.125.52.198:8901 - веб СДР в г.Хабаровске (3,5/7 Мгц) -это для любителей подслушать "чужой" эфир...
это для примера сегодняшняя ионограмма
R2AJA
Владимир Тимофеевич, спасибо за разъяснения! Сергей, RV3DSA, ничего себе ионограмма! Выходит у Вас открыт 28 МГц?
ra3aae
Добрый день, друзья!
Хабаровская ионограмма, по всей видимости, дневная, а время дано всемирное 02:45, так что вполне все возможно. Максимально применимую частоту для ДХ трасс легко оценить: МПЧ примерно = 3,5 fo для слоя F. Для более низкого слоя Е и Еs коэффициент возрастает до 4...5.
Ионограмма не очищена от шума, так что обилие мелких беспорядочных вертикальных штришков не должно смущать - это помехи. Этим же грешат ионограммы из Ловозера, Амдермы и т.д., Володя UA1AVA как-то давал ссылки. Не хватает народу на дальних станциях для обработки!
Еще можно найти басурманскую цветную карту МПЧ по всему миру - тоже информативно.
RV3DSA
R2AJA пишет:
Владимир Тимофеевич, спасибо за разъяснения! Сергей, RV3DSA, ничего себе ионограмма! Выходит у Вас открыт 28 МГц?  Да. Абсолютно правильные разъяснения по подчистке дал Владимир Тимофеевич. Радуемся тому-что имеем. А по поводу 28МГц-хотелось бы, да и возможно он открыт, но уровень помех нынче здесь - в Приморском крае и на ДВ в целом не отстаёт, а порой превышает столичный... Поэтому ловим эфир в моменты т.н. "затишья".
Вероятно нынешняя геополитическая обстановка здесь - на границе с сразу несколькими государствами заставляет "обороняться" в том числе средствами РЭБ...
То ли еще будет...
ua1asb
RV3DSA пишет:
То ли еще будет.
"Американские ученые из Университета Аляски накануне, 6 апреля, повторно развернули так называемый проект HAARP...
..К программе HAARP специалисты из США вернулись спустя 16 лет после ее приостановки..."
m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/conten...070956-x1xe.htm/amp/
Грелка включилась 6.04 и будет жарить до 14 апреля.
Частоты: 3.350, 4.440, 5.425 ...
Режим CW on/off с периодом от 10 сек
до 2 мин ...
W, K hams надеются на DX в FT8 mode.
Вполне может быть... в субботу перед
Рандеву в 12 ut частота 14о59 была просто
Забита сигналами JA-станций. Один из них
сходу дал мне 599 на мои 5 ватт @ mfj-1620.
ua1asb
Какое оборудование необходимо для прослушивания радиопередач HAARP?
"На Аляске требуется только недорогой портативный радиоприемник для настройки и прослушивания ВЧ радиопередач от HAARP.
Вне Аляски для получения широковещательных передач HAARP требуется небольшая удача в виде благоприятных условий ионосферы для радиопередачи, возможно, в сочетании с более чувствительным коротковолновым радио.
Передатчик HAARP может быть настроен для передачи на произвольных радиочастотах между приблизительно 2,7 и 10 МГц..."
sites.google.com/alaska.edu/gakonahaarpoon/tune-in
Сегодня включались на частоте 7000 кГц с 6:30 до 7:00 UTC
и с 7:00 до 8:00 UTC на частоте 4300 кГц.
RA7RA
Здравстуйте!
Уже неделю 28мгц гремит. Слышны маяки с 1ваттом. Самое время для qrp.
RX3PR
( Модератор )
RA7RA пишет:
Здравстуйте!
Уже неделю 28мгц гремит. Слышны маяки с 1ваттом. Самое время для qrp. А вечерами как?
R2AJA
RA7RA пишет:
Здравстуйте!
Уже неделю 28мгц гремит. Слышны маяки с 1ваттом. Самое время для qrp. 17.05.2018
Интересно, за счет чего происходит отражение.
Ионозонд показывает низкую МПЧ.
