RX3ALL
( Администратор )
Очень много полезной информация нам в помощь
КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ И ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ?
Подробное руководство со всеми ссылками.
Вначале назовем причины геомагнитных бурь и как следствие сияний:
1). Вспышки на Солнце около центра диска Солнца (геоэффективная позиция), сопровождаемые корональными выбросами массы (CME) в сторону Земли.
2). Отрыв волокна (протуберанца, магнитной нити) с поверхности Солнца в направлении Земли, сопровождаемый корональными выбросами массы.
3). Корональные дыры - области, где магнитные линии не удерживают плазму около поверхности Солнца и она (плазма) свободно покидает поверхность Солнца, образуя высокоскоростной солнечный ветер (500-1200 км/с). Чем крупнее и ближе корональная дыра к центру диска Солнца, тем больше её влияние на геомагнитную обстановку.
Иногда, взаимодействие высокоскоростного потока из корональной дыры или последствий выброса корональных масс при солнечной вспышке и медленного, спокойного солнечного ветра (200-400 км/с) создаёт на их границе ударную волну с высокой напряжённостью и плотностью плазмы (CIR - corotating interaction region). Именно прохождение через эту границу (CIR) порождает самые сильные геомагнитные возмущения, связанные с корональными дырами.
4). Прохождение Земли через гелиосферный токовый слой.
Как понять, видно ли на вашей широте сияния?
Есть условные параметры, которые помогают определить, как далеко на юг будут видны северные сияния. Их могут обозначать индексы возмущенности магнитосферы Земли: "Кр" (3-х часовой планетарный), "К" (3-х часовой локальный) и "Q" (15-минутный локальный). Лучше всего использовать "Q-индекс" с ближайшей к вам магнитной станции.
При их значении не более "3" сияния видны только в Заполярье. При "4" - "5" видно от 66° до 62° с.ш. При "6" - на широте 60° с.ш. (широта Санкт-Петербурга). При "7" - уже можно заметить сияния на широте в 55° с.ш. (Москва, Н. Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск - вся средняя полоса России). При "8" - на широте 52° с.ш. (Воронеж, Саратов). При "9" - до широты 47° с.ш. (Волгоград, Ростов-на-Дону).
Еще есть параметр "Bz" который отвечает за "яркость" сияний. Чем больше отрицательное значение, тем ярче. Если параметр "Bz" больше нуля, то сияний не будет. Что бы узнать чему равен данный параметр около Земли смотрите сайт www.spaceweatherlive.com/ . Если Bz: записан без "-", то он "северный" (положительный), например: "1.22 nT (North)" - при таких параметрах ярких сияний не будет. А при "-10.8 nT (South)" могут быть яркие сияния. Тут уже важно какое значение параметра "Kp" или "Q".
Какие ресурсы помогают предсказывать:
1). За 27 суток. Самый популярный ресурс с рунете:
www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html и при этом он не учитывает вспышки на Солнце и отрывы волокон.
Откуда вообще может появиться прогноз на месяц вперед геомагнитных бурь? Дело в том, что за счет вращения Солнца вокруг своей оси с периодом около 27 суток, каждые 27 дней одни и те же регионы поверхности нашего светила поворачиваются в сторону Земли. И если на поверхности Солнца около центра диска (не в приполярных регионах) есть корональная дыра, то она будет давать геомагнитные бури каждые 27 суток на Земле. Это же свойственно и для гелиосферного токового слоя - его условия повторяются каждые 27 суток.
2). За 2-3 суток. Тут точность уже немного получше. Прогнозы строятся на основе наблюдаемых корональных дыр, вспышек и выбросов корональных масс с поверхности Солнца. Выбросы распространяются от Солнца до Земли в среднем от 2 до 3 суток (бывает и до 6 суток). Ресурс NOAA дающий прогноз на неделю: https://www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction, но прогноз может меняться при вспышках на Солнце и поэтому наибольшая точность у него на шаге в будущее в 2-3 дня. Еще один прогноз на 3 дня вперед: https://www.swpc.noaa.gov/products/notifications-timeline (смотрите только зеленые полоски с обозначением класса геомагнитной бури (от "G1" до "G5").
3). На 4 часа вперед (зеленые крестики) и на 1 час вперед (зеленые кружки) предсказание "Кр-индекса": http://www.swpc.noaa.gov/products/wing-kp
4). За 1 час до начала бури данные можно получить со спутников, которые работают вблизи точки Лагранжа L1 (на 1.5 млн км ближе к Солнцу, чем Земля). Это как раз то время, которое нужно солнечному ветру, что бы пролететь 1.5 млн. км. (от 40 до 60 минут). Такие данные передают два спутника: ACE ( http://solarham.net/solarwind2.htm) и DSCOVR ( https://www.spaceweatherlive.com/). Обращайте внимание на значение скорости ("speed") и плотности ("density") солнечного ветра. Выше средних считаются: более 500 км/с и 10 частиц на кубический сантиметр, соответственно. Так же следите за "Bz", который должен иметь отрицательные значения, что бы были яркие сияния. Желательно, что бы параметр "Bt" был больше 10 nT. Все эти четыре параметра могут играть роль в появлении сияний, так что их надо рассматривать комплексно и бывает, что, например, скорость и плотность не очень высокие, а за счет высоких значений "Bz" и "Bt" может начаться геомагнитная буря. Удобный сервис: http://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4 (если индикатор в "красной" нижней зоне, то в течение ближайшего часа на Земле будет геомагнитная буря с яркими сияниями).
5). На 30 минут вперед на картах наглядно показана предсказываемая область наиболее вероятных сияний (красный цвет) https://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-minute-forecast
6). Через 5 минут после того, как начнется сильное локальное возмущение магнитного поля Земли вы сможете это подтвердить, взглянув на данные с магнитометров, установленных в вашем регионе. Для Европейской части России хорошо подходят данные с обсерватории в г. Кируна (Швеция). http://www.irf.se/Observatory/?link=Magnetometers
Тут стоит смотреть на параметр "Q" (найдите его по строке "Preliminary real time Q index last 15 minutes" - обновляется каждые 5 минут). Так же есть столбчатая диаграмма с параметром "Q". Чем больше этот параметр, тем южнее видно северные сияния.
7). Через 10 минут (для Ленинградской области): http://en.ilmatieteenlaitos.fi/space-weather (смотрите на картинку и значение параметра на станции "Nurmijarvi"): "4" - начало видимости дуги при идеальном обзоре, "5-15" - уверенная дуга изредка с динамикой, "15-30" - яркая суббуря, "30 - 90" - очень яркая высокая суббуря (красная зона), "около 100" - Корона (сияния видны около зенита).
8 ). On-line сияния можно увидеть на камерах из Аляски:
http://optics.gi.alaska.edu/pkr_rgb_real.html ,
http://alaskaauroracam.com/ и https://www.facebook.com/TheAuroraChasers/ (когда у нас день - у них ночь)
и на камерах с Швеции:
http://www.irf.se//Observatory/?link=All-sky_sp_camera
или Норвегии:
http://fox.phys.uit.no/ASC/ASC01.html и http://fox.phys.uit.no/ASC/ASC02.html или в Карелии: http://asterion.petrsu.ru/astrophoto/allsky_autoreload.htm,
вся Финляндия (много камер): http://aurorasnow.fmi.fi/public_service/suomi/latest_asc_image.html
и еще:
http://www.ursa.fi/yhd/tampereenursa/Pics/latest-3.jpg (г. Тампере, Финляндия).
9). Есть мобильные оповещатели о текущей геомагнитной обстановке и условиях видимости сияний.
Например, для iPhone: https://vk.cc/7ucuy4
Android: https://vk.cc/7ucvny, https://vk.cc/5K67wM и https://vk.cc/5K67NL
Windows Phone: https://vk.cc/5K61KT и https://vk.cc/5K62gr
10). Уже результаты съемок сияний можно найти на страницах групп:
AstroAlert | Наблюдательная астрономия
Охотники за сиянием aurora hunters
Для "продвинутых":
11). Если кто-то захочет сам разобраться в данных с магнитометров рядом с вашим регионом, то вот ссылки:
http://geophys.aari.ru/ (Россия) (Оригинальная ссылка geophys.aari.ru/real_mag.php не работает),
http://flux.phys.uit.no/Last24/Last24_grk1a.gif (Ленинградская область) и http://ipg.geospace.ru/magnetometer-ugli.html (Подмосковье).
"Микс" из 6 станций на разных широтах: https://vk.cc/5KLjno (для наблюдателей на Европейской части России).
Тут усреднённые данные с сети низкоширотных обсерваторий, показывающие силу магнитной бури в планетарном масштабе:
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/presentmonth/index.html (если "Dst" падает ниже "-50 nT", то развилась геомагнитная буря, если ниже "-100нТ", то уже наступила большая буря).
Тут есть много магнитометров по всему Миру: http://flux.phys.uit.no/Last24/ .
Есть даже космические магнитометры на ИСЗ "GEOS": http://solarham.net/magnetogram.htm
12). Для любителей еще поглубже порыться есть данные с космического аппарата "STEREO-А", которые опережают космическую погоду вокруг Земли на 7,5 суток вперед: https://services.swpc.noaa.gov/experimental/images/stereo/mag_plastic_A_5m_7d.gif
Информация из AstroAlert | Наблюдательная астрономия.
R9LAA
Готовлю, статью о самом умалчиваемом влиятельным соседом как и Земли так и Солнца.
Проводил статистику и анализ тектонической активности Земли.
Началось все с очень интересных наблюдений радиолюбителей и не только о активности приема на УКВ перед землетрясениями.
Но, потом как оказалось земная кора представляет из себя некой скорлупу, которая плавает на мантии.
Нашлась прямая связь между Луной и ее влиянием на эту скорлупу.
Тем не менее ученые всячески отвергают эту взаимосвязь. Потому, что считали не правильно. Сам Сурдин "врал" что связи нет. Но глазки бегали хитро.
Что с Солнцем??? И его 11-летней активностью??
Так же как и в системе /Земля - Луна/ так и в системе /Солнце - Юпитер/ есть некий общий барицентр Солнечной системы. Причем здесь важно
, раскрывая секрет своих исследований, именно смещение барицентра по отношению к плоскости эклиптики именно так скажем (что б не путать тут x,y,z осями) по вертикали!
Который явно влияет на физику движения и плотность плазмы Солнца.
Что касается наших дел Земных - то влияние тектоники очень значительно на Ионосферу.
Вы удивленны???
Оказывается - в местах скопления напряжения тектонических плит ( ссылаюсь на очень авторитетные советских ученых ) они создают очень низкочастотные (ELF) колебания.Порядка 0.01-0.1 Герц.
Которые передаются Атмосфере. Путем сжимания-разжимания - уплотнения - разряжения самой атмосферы, что видимо некими такими "рыбьими" облаками, перед ЗМ.
Не забываем о разности потенциалом данного "конденсатора", которые "наэлектролизованный" начинает видимо передавать и на ионосферу смещения данного заряда. Так образуются некие "островки" для УКВ отражения волн.
Так, что можно ли Харпом двигать плиты - для меня ответ отрицательный.
А вот плитами создавать прохождение - ДА.
А плитами управляет общий барицентр Земля Луны и особенного его ежесуточное смещение по Долготе.
А так, конечно основной виновник нашего прохождения Солнце.
Незабываем у него 4 магнитных полюса. Это значит
1. Или у него два ядра - которые вращаются между собой в неком равновесии и оно легко нарушимо общим смещением планетарной массой.
2. Либо первое поле основано Ядром, а второе допустим первой плазменной оболочкой.
И я так примерно понимаю, что раз в 11 лет, что то выводит из равновесия внутреннию структуру Солнца и начинается его Активность
YL3GU
Скажите, что за тип прохождения мог быть вчера в конце дня-начале вечера, когда в YL на 20-метровом проходили SM, OH, R3A, R1Z, SP?
ra3aae
Это классическое Es. Отражение сигнала от ионосферных облаков с высокой концентрацией электронов. Они действительно появляются по весне и к лету чаще. Высота отражения порядка 100...120 км (слой Е), дальность одного скачка до 2500 км, как раз ближняя Европа. Отражения очень локализованы во времени и пространстве - прохождение может появиться только на некоторые районы, и через десятки минут или несколько часов исчезнуть. Откуда и почему возникают эти облака в сдое Е, никто толком не знает. МПЧ для слоя Е примерно в 5,5 раза выше критической частоты. Если, скажем, критическая частота 6 МГц (макс. частота отражений на ионограмме, при верт. зондировании), то МПЧ будет 33 МГц (макс. частота отражений при наклонном падении на слой луча, идущего касательно к горизонту).
Сейчас по вечерам сильные магнитные возмущения, а на ионограмме из Тромсё ясно видно Ес, который экранирует вышележащий слой F, поэтому отражений от него и не видно.
YL3GU
Владимир Тимофеевич! По поводу Es меня смущало, что прохождение идёт на разные стороны, то есть, облаков много (или один и над головой?). Но сигналы были сильные, что говорит в пользу Es... Работал в цифровом виде, FT8. С Мурманском (далеко, но в вечернее время северное направление для F прохождения вряд ли при нынешней активности) даже не успел закончить связь, а Москва (900 км), напротив, шла полчаса.
Связи, которые "на глаз" около или ближе 1000 км:
2019-04-03,17:03:15,2019-04-03,17:04:45,OH6FTR,KP23,14.075167,FT8,-08,-11,20,,
2019-04-03,17:33:15,2019-04-03,17:34:15,RJ3AA,KO95,14.075929,FT8,+02,-09,20,,
2019-04-03,17:56:30,2019-04-03,17:57:15,SQ9KFZ,JO90,14.076450,FT8,+01,+02,20,,
2019-04-03,18:08:30,2019-04-03,18:09:45,LA3BO,,14.076048,FT8,-15,-15,20,, (JO59?)
2019-04-03,18:10:15,2019-04-03,18:10:45,SP9RA,KO00,14.076048,FT8,-07,-14,20,,
2019-04-03,18:14:30,2019-04-03,18:16:15,OM7DX,,14.076048,FT8,+00,-04,20,,
2019-04-03,18:56:00,2019-04-03,18:56:30,OZ9ACF,JO65,14.076527,FT8,-03,+07,20,,
(20 ватт, антенна длинный провод.)
zhigalov
Несколько дней наблюдаю такую картину: днём прохождение 20 м почти отсутствует, судя по всему из-за плотного слоя Es, вот пример ионограммы над Троицком:
Вечером после захода Солнца (ориентировочно около 17 UTC) Es рассасывается, и тогда прохождение появляется на короткое время:
Это хорошо видно в спотах маячка R2DNN (в основном они вечерние):
S50ARX R2DNN/B 14058.7 CW BCN 5 dB 13 wpm 1905z 28 Apr
S50ARX R2DNN/B 14058.7 CW BCN 7 dB 13 wpm 1705z 28 Apr
S50ARX R2DNN/B 14058.7 CW BCN 1 dB 13 wpm 0909z 28 Apr
S50ARX R2DNN/B 14058.6 CW BCN 5 dB 13 wpm 1905z 24 Apr
S50ARX R2DNN/B 14058.7 CW BCN 4 dB 14 wpm 2007z 23 Apr
F5RRS R2DNN/B 14058.8 CW BCN 3 dB 13 wpm 1609z 23 Apr
ON5KQ R2DNN/B 14058.8 CW BCN 4 dB 13 wpm 1709z 22 Apr
F5RRS R2DNN/B 14058.8 CW BCN 4 dB 14 wpm 1706z 21 Apr
RN3DHL
На короткое? На 20-ке Америки ночью народ в FT8 собирает. В районе 22-00 и до 00-00 по МСК.
zhigalov
RN3DHL пишет:
Вы имеете в виду short path? На 0,5 Вт при нынешнем прохождении только на короткий путь и можно рассчитывать. К америкам у маячка давно спотов не было.
ra3aae
Здравсвуйте всем! С прошедшими и наступающими праздниками!
Про Ес хорошая статья лежит ра УКВ портале vhfdx. Я ее просто скопирую сюда:
Автор Геннадий RZ6BU
Понедельник, 28 Июнь 2004
Сейчас в разгаре сезон Е спорадического прохождения (спорадик). Не все знают, как его обнаружить и эффективно воспользоваться. Поэтому хочу поделиться накопленными за 20 лет работы в Es наблюдениями.
В основном Es прохождения наблюдаются с начала мая по конец августа.
Es довольно часто можно наблюдать на КВ (многие знакомы с случаями, когда радиостанции, находящиеся в «мертвой» зоне -300 – 700 км. на ВЧ диапазонах, вдруг начинают проходить с оглушительной громкостью). С увеличением максимально применимой частоты (МПЧ или MUF) возможен прием дальних телецентров на 1-м – 2-м ТВ каналах. При дальнейшем подъеме МПЧ в вещательном ФМ диапазоне OIRT (68 – 74 МГц) проходят дальние радиостанции бывших республик СССР и стран Восточной Европы. Если МПЧ подымится еще выше, то может открыться европейский ФМ диапазон (88 – 108 МГц). Причем большая часть станций Европы работают в нижней части диапазона (88 – 100МГц), а станции России и Украины выше 100МГц.
Какова скорость роста МПЧ? Она может быть разной. Могут появиться станции на 1-м ТВ канале или на любительском диапазоне 50 МГц и через 10 – 15 минут откроется диапазон 88 – 108 МГц. Еще минут через 5 – 10 откроется «двойка». А может (что самое неприятное) открыться 50 МГц, затем МПЧ очень медленно поднимется до 100МГц и будет несколько часов находиться на этом уровне. При этом до 144 МГц прохождение так и не дойдет.
Для контроля, за ростом МПЧ можно использовать телевизор с наружной антенной, настроенный на 1-й – 5-й каналы, вещательный ФМ приемник диапазонов 68 – 74 и 88 – 108 МГц тоже с наружной антенной (можно использовать
антенны КВ диапазонов). Если МПЧ очень высокая, то в диапазоне 88 – 108 МГц начинают проходить довольно близкие вещательные станции, расположенные на расстоянии 700 – 1000 км.
При высокой МПЧ необходимо по вещательному приемнику определить направление, откуда идет прохождение и периодически передавать CQ и слушать на вызывной частоте 144.300 SSB, CW и 145.500 FM (CW частота 144.050 в настоящее
время используется очень редко). Если Вам повезло и «двойка» все-таки открылась, то при проведении QSO очень кратко передайте только самую необходимую информацию – RS(T) и несколько раз свой WW локатор, т.к. прохождение может быть очень коротким – всего несколько минут. Краткость необходима и при более длительных прохождениях – это позволит Вам провести больше QSO и дать свой «квадрат» большему числу радиолюбителей. К тому же почти все «квадраты», представленные УКВистами бывших республик СССР являются очень большими DXами для Европы и на Вашей частоте, скорее всего, будет настоящий pile-up, как на самом крутом DX на КВ.
Для работы через Es вполне подойдет довольно простая аппаратура. Мощности в несколько ватт и антенны диполь или GP вполне достаточно для проведения связей на 1000 и более километров.
Отдельно хочу сказать о FM радиостанциях. Во многих областях России, Закавказья, средней Азии, странах Ближнего Востока с невысокой активностью на УКВ, работает довольно много народа на FM радиостанциях с простенькими
антеннами. Когда прохождение идет в эти районы, то необходимо периодически прослушивать частоты 145.000 – 145.800 МГц. На этих частотах реже, чем на 144.300, но иногда тоже бывает Es (бывали случаи подъема МПЧ до 220 МГц и выше). Так удалось провести FM связи со станциями Египта, островов Греции, станциями Белоруссии, западной Украины, Азербайджана, некоторыми областями UA1 и UA3.
До встречи на «двойке» через Es!
zhigalov
На картинке показаны "волшебные часы" на 20 м по спотам маяка R2DNN/B за первую половину мая. Днём властвует Es, а утром и вечером проясняется.
Кстати, маяку скоро год, по этому поводу намечаются народные гуляния и салат салют.
