ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 07 Авг 2022 11:12 #58152
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Прямо сейчас,11.15 мск:
Грандиозное прохождение на "десятке", слышно всех от Англии до Урала, и как вишенка на торте ТК4... не знаю где это.
Некоторые станции, например, Калининград, идут оглушительно - давно такого не слышал!
Добавлено в 11.40 мск. Посмотрел ионограммы Тромсё, Кируна,Москва, Томск.
Нигде нет МПЧ выше 20...23 МГц. Ес тоже не обнаружил.
Загадка!
Мониторинг прохождения 07 Авг 2022 21:18 #58159
  • cw508
  • cw508 аватар
А на ионограмме наклонного зондирования Диксон - Ловозеро (около 1700 км трасса) это есть.
Опять появилась горизонтальная полоса до 25 МГц и выше.
Отсюда riac51.ru/nablyudeniya
17:49 UT это 20:49 по Москве, как я понял. Пол часа назад снимали.
Мониторинг прохождения 08 Авг 2022 09:01 #58161
  • cw508
  • cw508 аватар
Опять ночью небольшая магнитная буря прошла. Kp поднимался до 6. И сейчас, вроде, еще не совсем успокоилась.
Мониторинг прохождения 08 Авг 2022 09:07 #58162
Этой ночью было северное сияние. Самач Южная фиксация в Рязанской области на уровне горизонта:
А это снимок из Вологды:
Мониторинг прохождения 08 Авг 2022 10:50 #58164
ra3aae пишет:
...и как вишенка на торте ТК4... не знаю где это.
Вроде Корсика. Включил в воскресенье днем, на даче под Выборгом, Xhdata D-808. Вместо слабого сигнала Вести-ФМ, который иногда пробивается из Питера, услышал уверенный сигнал на Английском языке. В строке RDS было BBC R2. Пройдя по диапазону, R3 и R4 тоже обнаружил, и тоже уверенно. :)
Мониторинг прохождения 08 Авг 2022 19:19 #58166
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Спасибо всем за комментарии и наблюдения! Они очень ценны. Особенно про Северное сияние, сам=то я его проворонил, и узнал только сейчас. Посмотрите кино (ок. 3 мин) из Мурманской обл.
Хорошо бы сопоставить с записями солнечной активности - их много в сети.
Что за вспышка была, или выброс плазмы?
А на десЯтке сейчас глухо, даде цифровиков нет.
Мониторинг прохождения 08 Авг 2022 22:44 #58168
  • cw508
  • cw508 аватар
ra3aae пишет:
По данным NOAA солнечных вспышек не было. Просто Земля прошла поток более быстрого солнечного ветра идущего из корональной дыры на Солнце, это стало причиной возмущения магнитного поля до уровня "умеренный шторм" (G2 по их классификации).
Скорость ветра возросла с 350 до 580 км/сек примерно.
(отсюда www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind )
Вернее не прошла, а еще пересекает этот поток. Но возмущения магнитного поля происходят во время изменения скорости ветра а при стабильной скорости, даже и высокой, оно должно стабилизироваться.
Мониторинг прохождения 09 Авг 2022 23:36 #58180
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Не убедили. Возмущения МП наблюдаются почти регулярно по вечерам (около полуночи по Москве), а солнечный ветер падает на дневную сторону Земли. Тем более это не объясняет Северного сияния.
Десятка, кажется, оправляется после позавчерашней передряги. Вчера и сегодня днем было глухо, а сейчас слышал 6-й р-н и маяк ОЕ4. На ионограммах Тромсё и Кируны (Швеция) слой Ес есть, но не сильный, и МПЧ по ним где-то ок. 25 МГц. Измиран ионограмм не дает.
Предложу свою гипотезу позавчерашних событий. Работал стенд в тромсё и создал линзу повышенной электронной концентрации где-нибудь над Череповцом, Вологдой или Каргополем, где ионозондов отродясь не было, а работающие ионозонды, разумеется, ничего и не видели, поскольку стреляли в зенит. Наклонное зондирование дало результат - отражение с фиксированной задержкой, видимое как горизонтальная линия.
На это указывает и сообщение, подслушанное в эфире: любитель с направленной антенной сказал, что принимает сигналы не с того направления, откуда они должны бы приходить! Так бывает при боковом отражении, например, при авроре. Высокая концентрация электронов в линзе объясняет и дальнее распространение в УКВ ЧМ диапазоне.
У меня на памяти эксперимент на Суре в прошлые годы, когда в воскресенье включали стенд, а один из сотрудников НИРФИ (наш, с позывным) заранее сообщал об этом на любительских сайтах и пригласил понаблюдать. Тогда провели немало связей на 144 МГц, но только в широкой полосе от Украины до Казахстана, что объяснили т. н. ракурсным рассеянием.
Тромсё гораздо севернее Суры и полоса хороших связей как раз получается от Англии до урала. Эта гипотеза хорошо объясняет и полярное сияние, вспомните "норвежскую спираль" в декабре 2009, потом подобное видели и выложили в сеть над Австралией, югом США, а на сайте ХААРП прямо хвастались, что вызвали искусственное полярное сияние.
Сомнения, возражения и критика принимаются.
Мониторинг прохождения 10 Авг 2022 13:10 #58183
  • cw508
  • cw508 аватар
Возражения будут.
ra3aae пишет:
Ежедневные возмущения МП в Москве трудно объяснить. Может они имеют какой то локальный характер а не космический.
Солнечный ветер, как я понимаю, на Землю вообще не падает, иначе вся жизнь на планете была бы уничтожена. Его воспринимает на себя магнитосфера Земли на расстояниях в 50 - 100 тыс. км., поскольку солнечный ветер это поток заряженных частиц: протонов (+), альфа-частиц (+) и электронов (-).
Под действием солнечного ветра магнитное поле Земли находится в постоянно "сжатом", со стороны Солнца, состоянии и при изменении его интенсивности поле начинает колебаться, что, соответственно и проявляется в виде "магнитных бурь" которые фиксируются в этот момент и с ночной с дневной стороны Земли.
В космосе энергии такие, что какой то мизерный, по космическим масштабам, харп или трёмсе создал магнитную бурю на Земле, это скорее конспирология. Какие там мощности? Даже если сопоставить с тем что было в СССР в 1970-80-е годы: четыре КВ-передатчика по 2 МВт, 27 КВ передатчиков от 1 до 1,2 МВт каждый, по 500 кВт вообще не знаю сколько (это типовые серийные конструкции, которые работали круглосуточно а не по пару часов в неделю как всякие харпы). ДВ передатчик в Талдоме (РВ-99) вообще 2,5 мегаватта развивал... (www.computer-museum.ru/connect/making_st.htm в журнале "Электросвязь. Истрия и современность №3-2005" эта статья более полноценная с фото).
Создать Es слой или северное сияние на каком то локальном участке неба. Да согласен, нагревательные стенды могут. Но чтобы К-индексы во всех обсерваториях мира подскочили на несколько единиц - это сказки.
Мониторинг прохождения 10 Авг 2022 15:04 #58185
  • cw508
  • cw508 аватар
ra3aae пишет:
...Тромсё гораздо севернее Суры и полоса хороших связей как раз получается от Англии до урала. Эта гипотеза хорошо объясняет и полярное сияние, вспомните "норвежскую спираль" в декабре 2009, потом подобное видели и выложили в сеть над Австралией, югом США, а на сайте ХААРП прямо хвастались, что вызвали искусственное полярное сияние.
Против Тромсё есть еще одно возражение. Я тут не зря спутниковый снимок этого стенда выложил
qrp.ru/forum/2-QUA/13365-%D0%A1%D1%83%D1...BE%D1%82%D1%83#58095
Если у ХАРПа и Суры антенные поля очищены, то у европейцев заброшка. Среди мачт деревья растут, которым уже десятки лет... Правда антенны выше раза в два, но все равно, в расписании их экспериментов этот стенд не часто появляется.
Все силы брошены на проект EISCAT_3D eiscat.se/eiscat3d-information/ который, по замыслу, должен будет состоять из 5 радаров с ФАР на частоту 233 МГц. С антенны диаметром 70 метров планируется излучать до 10 Мегаватт!!! (будут наращивать поэтапно 1,25, 5 затем 10 MW. Первый запуск планируется уже в 2023 году). Каждая ФАР состоит из 10 000 крестовых диполей очень похожих на РЛС СПРН "Воронеж-ДМ". Возможно и назначение двойное. Систему, при желании, вполне можно будет включить в элемент системы ПРО.
Так как то это должно работать
На их Ютюб канале (www.youtube.com/channel/UC4345fNv1gvnYz5i53SNR-Q) можно посмотреть как стенд Тромсё выглядит
