ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 18 Авг 2022 13:57 #58310
  • cw508
  • cw508 аватар
Хочу рассказать про интернет-SDR приемники и что у них есть в плане мониторинга прохождения. Для опытных радиолюбителей, думаю, всё известно, поэтому больше для начинающих. Если что не так дополните или поправите.
Большинство из доступных через интернет, SDR-радиоприемников построены на одной из трех программных платформ: WebSDR, KiwiSDR и OpenWebRX.
WebSDR. На данный момент доступно 160 штук.
Здесь список и карта расположения (ниже) websdr.org
Главный разработчик и администратор сети Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM pa3fwm.nl
"Ведущий" радиоприемник сети находится в Нидерландах (Радиоклуб Факультета электротехники, математики и компьютерных наук Университета Твенте PI4THT) websdr.ewi.utwente.nl:8901
У него доступно несколько интересных сервисов (все ссылки на главной странице):
Прием WSPR маяков websdr.ewi.utwente.nl:8901/wspr/ (у меня не работает).
Суточный "снимок" эфира с водопадом за 24 часа в полосе 30 МГц (открывается тяжело из за большой картинки). Хорошо видны нюансы прохождения за сутки и уровень помех.
И проект Passive Ionospheric Sounding, разработанный Питером Мартинесом G3PLX, суть которого - перехват сигналов от сторонних ионосферных зондов с ЛЧМ модуляцией. Здесь цикл статей на эту тему (англ.) jcoppens.com/radio/prop/g3plx/index.en.php и видео
Перехваты мурманского зонда сейчас пустые но хорошо проработаны ионограммы со станций Кипра, которые снимаются каждые 5 минут. В архиве сотни снимков за сутки.
websdr.ewi.utwente.nl:8901/chirps/24h.ht...prus1&mofs=3&mstep=5
Даже из Австралии что то доходит до Твенте. У них зонд 0,5 Мегаватта, судя по сообщению.
KiwiSDR на данный момент доступно 635 штук.
Список приемников тут kiwisdr.com/public/
Карта расположения тут rx.linkfanel.net
Технические подробности kiwisdr.com
Каждый приемник имеет много интересных расширений (панель управления KiwiSDR - список "extension"). Часть из них почти не работает, как например декодер CW, что то реализовано относительно неплохо RTTY, например или "заика" DRM.
Для мониторинга прохождения интересен прием WSPR, который в самом низу списка. Выбираем диапазон и прием маяков начинается. Таким образом можно мониторить прохождении из разных частей Мира.
Еще интересен режим триангуляции источников радиосигналов "TDoA", который запускается на нескольких приемниках по выбору (до 6 шт.). Вот пример пеленга четыремя KiwiSDRами цифрового модема недалеко от Марселя на частоте 9095.
Недостаток Kiwi в том, что они строятся на микрокомпьютерах класса Raspberry Pi и не могут полноценно поддерживать более 4-х пользователей одновременно (WebSDR, работающий на ПК, одновременно обслуживает десятки клиентов).
Про OpenWebRX сказать особо не чего. Интерфейс слабо отработан и строятся они часто на дешевых 8-разрадных RTL-SDR чипах. Доступно по миру около 150 шт., список можно посмотреть тут www.receiverbook.de/ если выбрать фильтр OpenWebRX. Карта тоже доступна www.receiverbook.de/map?type=openwebrx&band=
Конечно, ссылки даны не на все приемники. Часть владельцев использует свои приемники приватно и не размещают их адреса в списках.
Мониторинг прохождения 18 Авг 2022 15:29 #58311
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Проводя наблюдения довольно часто вижу сигналы подобного рода:
Интересно, что это такое?
73! Tadas LY1CE
Мониторинг прохождения 18 Авг 2022 18:26 #58313
  • cw508
  • cw508 аватар
На нижнем скрине похоже на передачи ионосферных зондов. Они проходят весь КВ диапазон со скоростью 100 кГц/сек. На приемном конце синхронизированный приемник выделяет частоту биений, возникающую за счет задержки сигнала и строит ионограмму.
На верхнем справа кто то ручку настройки крутил при включенной несущей, а левый сигнал не понятно.
Мониторинг прохождения 18 Авг 2022 18:53 #58314
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Спасибо за ответ.
Время свипирования на нижнем снимке примерно на глаз такая и есть - около 100 кГц/сек.
Насчёт кручения ручки - есть сомнения - это обычно повторяется несколько раз и весьма однообразно. Тут руку надо набить, чтобы рисунок так повотрялся :)
73! Tadas LY1CE
Мониторинг прохождения 19 Авг 2022 11:29 #58323
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Тадас, рад горячо поприветствовать старого друга!
Сколько уже лет мы изредка встречаемся на форумах! Крепкого вам здоровья, это теперь для нас самое главное.
Что же касается "свиперов", то на верхнем снимке два ЛЧМ радара. У левого частотная модуляция "по пиле", а у правого - по треугольному закону. Он послабее, но ширина полоса качания частоты значительно шире, следовательно, выше и разрешающая способность по дальности. Структурная схема ЛЧМ радара такая же, как и у обычного доплеровского - малая часть сигнала передатчика заводится в приемник как опора, и выделяются биения. Поскольку отраженный сигнал запаздывает относительно опорного, получаются биения, частота которых при ЛЧМ постоянна, и пропорциональна дальности. Так что ЛЧМ локатор, как и импульсный, может определять дальность и работать по нескольким целям. ЛЧМ локаторы очень просты, широко используются как самолетные радиовысотомеры, обеспечивая высокую точность.
Сейчас, после нескольких дней молчания, на 28 МГц неплохое прохождение, слышно от Германии до Поволжья.
Мониторинг прохождения 19 Авг 2022 14:50 #58324
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Здравствуйте Владимир Тимофеевич.
Действительно, очень приятно хоть изредка встретиться на форуме.
Здоровья Вам, всё остальное само приложится.
Я вот недавно приобрёл китайский клон SDR приёмника RSP1, так теперь немало времени провожу за наблюдениями. Замечательная штуковина.
Что касается ЛЧМ радара, то помню, во время учёбы делал курсовую работу по теме "Радио высотомер". Чтобы было интереснее, я туда добавил ещё и измерение вертикальной скорости. Так сказать, сверх ТЗ. Преподаватель, помню, оценил :)
73! Tadas LY1CE
Мониторинг прохождения 19 Авг 2022 17:27 #58325
  • cw508
  • cw508 аватар
LY1CE пишет:
Спасибо за ответ.
Скорость может быть разная от 25 до 1000 кГц/сек, на сколько я знаю, но чаще встречается 100. А верхний левый сигнал еще и модулирован чем то. Но правый на ЛЧМ тоже не похож, для зонда слишком уж нестабилен... Если был бы отраженный, еще понятно, но тут прямой приём, по амплитуде то модуляции не заметно.
Видимо кто то решил использовать радиолюбительский диапазон 20 м для ионосферных исследований :)
Тем временем магнитная буря второй день идет. Земля на своей орбите "поймала" очередной выброс солнечной плазмы. По прогнозу noaa сегодня после 21:00 МСК ожидается еще один всплеск, который закончится завтра утром. Максимум ожидается в полночь. Kp поднимется до 6 единиц.
www.swpc.noaa.gov/products/3-day-forecast
Мониторинг прохождения 19 Авг 2022 19:44 #58326
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Вот ещё один вид сканирующих сигналов. На этот раз с импульсной манипуляцией.
А тут то же линейное сканирование но на спектре виден сам зондирующий сигнал.
Как видим, зондирующий сигнал довольно широкополосен.
73! Tadas LY1CE
Мониторинг прохождения 19 Авг 2022 20:38 #58327
  • cw508
  • cw508 аватар
LY1CE пишет:
Вот ещё один вид сканирующих сигналов. На этот раз с импульсной манипуляцией...
Не вижу смысла использования подобных сигналов для ЛЧМ радаров. Мое мнение - обычные проделки радиолюбителей))) То же самое вращение валкодера с включенным передатчиком, только шаг перестройки синтезатора порядка 12,5 кГц. Кто то проверяет КСВ антенны или ищет коллегу на диапазоне. В свое время мы часто пользовался этим же приемом, когда в городе была группа активных радиолюбителей.
На второй картинке типичный ЛЧМ радар. Причем сигнал издалека. Видно несколько селективных затуханий.
Судя по этой работе ЛЧМ-ионозонд и его применение в ионосферных исследованиях, подобные радары очень экономичны. Ионограммы на трассах в 2600 км снимались при мощностях передатчика в единицы милливатт (правда там антенна была - ФАР длинной 2,5 км).
LY1CE пишет:
Скорее всего это особенности оцифровки спектрограммы.
Мониторинг прохождения 19 Авг 2022 20:45 #58328
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
[quote="cw508" post=58327
Не вижу смысла использования подобных сигналов для ЛЧМ радаров.[/quote]
Ну, кроме ЛЧМ радаров есть множество радиотехнических систем, о которых нам ничего неизвестно.
Кстати, период повторения этого правильного ЛЧМ сигнала примерно 3 минуты.
73! Tadas LY1CE
