ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 23 Окт 2015 07:21 #26773
4btv достаточно удачная антенна. крепкая. я 7 лет на ней работаю. кстати, обратите внимание. она еще и на 24 работает. если антенна настроилась нормально (не надо сдвигать частоту трапов), сдвиньте пластиковые колпачки на трапах и дополнительно покройте верхнюю и нижнюю часть трапов герметиком, а потом оденьте обратно. 100 лет простоит. удачи!
Мониторинг прохождения 23 Окт 2015 15:59 #26779
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Спасибо за совет. Травы засиликонил только с верху, низ не стал чтобы сохли. Жука на оттяжки из ласки повесил. КСВ в пределах 1.5
Мониторинг прохождения 26 Окт 2015 00:44 #26817
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Привет всем!
Октябрь 2015. По норвежской грелке. Не считая двух включений всего на час-полтора 13 и 14-го, основная работа планируется со вчерашнего дня до конца месяца, потом практически весь ноябрь:
www.eiscat.se/schedule/schedule.cgi?year...month=10&S=on&HEA=on
2015:10:24 Sat . . . 11111111 . . . HEA ICEE CN(40)
2015:10:25 Sun . . . 11111111 . . . HEA ICEE CN(40)
00UT 04UT 08UT 12UT 16UT 20UT 24UT
2015:10:26 Mon . . . 11111111 . . . HEA ICEE CN(40)
2015:10:27 Tue . . . 11111111 . . . HEA ICEE CN(40)
2015:10:28 Wed . . . 11111111 . . . HEA ICEE CN(40)
2015:10:28 Wed . . . . 11111111 . . HEA HFXP RU(28)
2015:10:29 Thu . . . . 11111111 . . HEA HFXP RU(28)
2015:10:30 Fri . . . 11111111 . . . HEA HFXP RU(28)
2015:10:31 Sat . . . . 11111111 . . HEA HFXP RU(28)
Обедню заказали китайцы, ограничившись коротким комментарием:
Apparent large electron density enhancement with wide altitude extents (200 km~600 km) deduced by ionospheric heating and its aspect sensitivity.
И наши из ААНИИ, комментарий побольше:
Russian EISCAT/heating campaign (AARI_HFXP) is planned from 28 October to 7 November 2015. Experiments will be carried out from 13 to 17 UT under quiet magnetic conditions. The experiments to be cancelled due to unsuitable ionospheric conditions. We will continue to carry out experiments related to the studies of phenomena in the F-region of the ionosphere (plasma parameters, turbulence, artificial field-aligned irregularities, narrowband SEE spectral components) induced by powerful X-polarized HF radio waves. Phased array 1 will be used in the course of the experiments. The main attention will be paid to the determination of the threshold values of effective radiated power (ERP) needed to generate various X-mode HF-induced phenomena at heater frequencies fH lying above and below the critical frequency foF2 as well as to the comparison of the ERP thresholds of alternating O/X-mode effects at heater frequencies fH ≤ foF2.
После полного бардака в начале месяца, всю прошедшую неделю ионосфера была спокойной, слои четко выраженные, и прохождение, на мой взгляд, было неплохим. Давайте посмотрим, что будет дальше!
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 14:03 #26864
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД! Ну вот и прилетело. Сегодня в 09:00 ЮТС, во время сеанса связи энтузиастов :whistle:
Была отмечена помеха шириной(у меня по Дегену 14053-14074 кГц), да такая, что пиджак заворачивается. Я грешил на местные ЩРМ, но перебежки по площади 500 на 500 метров ничего не дали.Посмотрел позже на СДР из Протвино и о....фигел. 599+40 отметили в СПб,Днепропетровске, в Костроме и подМосковьЕ. С таким размахом, уверен-это наша любимая грелка из Тромсе.По расписаниям ничего не понял :blush: Кстати эфир по бокам чист.Прохождение отличное (в обед) на :30,20,15,10 м-маяки слышно,значит жив бэнд немного. в 05 ЮТС на 30 м было не протолкнуться.72!
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 14:05 #26865
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Чет не вставляется скриншот, попробую еще. Не знаю-фаил прикрепляет, а в итоге ничего((((
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 14:21 #26866
RU3NJC, попробуйте называть файлы картинок латиницей. Интересный факт - картинки вставленные в формате png - преобразуются в jpeg. Если важно не потерять резкость картинки, вставляйте ее в формате gif! B)
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 14:26 #26867
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Сейчас попробую :cheer:
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 15:21 #26870
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
График работы грелки
По заявке России работают с 28.10 ?
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 15:22 #26871
ru3njc пишет:
Получилось, только размер изображения 1024x768 для такой маленькой картинки неадекватный. :)
Igor L пишет:
Это что-то новенькое! Напишите в приват когда и как это проявляется.
Всегда было нормально. Пример.
О по теме могу сказать, что подобные "эксперименты" в эфире наблюдались и раньше. Хотелось бы выяснить их источник. По спектру это похоже на узкополосный QAM или QPSK с замираниями.
Мониторинг прохождения 29 Окт 2015 16:01 #26872
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
СРИ, за такой скриншот-делал быстро и по-топорному: скрин в Пэинт, оттуда кусок вырезал и сохранил :dry: Могу прислать оригинал.Просто ОЧЕНЬ Х.З.(хочу знать :woohoo: ), что это за хЕромантия?всем 72!
