ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 05 Июн 2017 21:45 #37376
Интересный факт - проход на ВЧ возник через пару часов как раз над той территорией, где бушевали дожди и грозы. Я сам недавно наблюдал on-line карту грозопеленгации.
Еще заметил корреляцию: обычно Es у нас начинается в конце апреля - начале мая вместе с приходом теплого времени года. В этом году конец весны был холодный и появление Es тоже сместилось во времени.
Это сейчас:
28 МГц:
50 МГц:
Мониторинг прохождения 05 Июн 2017 23:46 #37380
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Дима, с радостью приветствую!
Классные картинки ты выложил! И в Америке Es дошло до 50 МГц! А я только что слышал на десятке, как австриец работал через океан со штатами и с Центральной америкой, CW очень быстро и очень коротко. Немецкий маяк почти пропал, зато появился финский 28267 ОН9TEN.
Еще посмотрел websdr.ewi.utwente.nl:8901/fullday/ - файл здоровенный, 15 Мб, грузится долго, там все частоты 0 - 30 МГц за сутки. Активность на 28 МГц видна, на 27 - местные сигналы. Не пойму только, зачем они включали аттенюатор с 10:30 до 18:30 ихнего времени. На этом файле много чудес видно...
Мониторинг прохождения 06 Июн 2017 07:56 #37384
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Мониторю прохождение на CB, 10м и 6м последний месяц.
10м робкие спорадики начались с начала мая, легко контролировать, так как включён был круглосуточно 100мВт WSPR маяк. Первый мощный спорадик на 10м случился 22 мая, и по сей день прохождение присутствует ежедневно. С выходных есть также и на 6м .
Наряду с Es присутствует и слабое F2, например вчера поздно вечером CW работал KP4, слышно Африку, Ю.Америку.
На 27 МГц тоже творится караул, все каналы забиты EU, 27555 USB тоже не протолкнуться.
Так что пользуемся моментом :)
Юрий EW6X
Мониторинг прохождения 06 Июл 2017 01:31 #37668
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Немного не по теме, но думаю будет интересно, как вариант для размышлений...
Заглянул на сайт томского университета. А там интересные скачки амплитуды шумановских резонансов в прошедшие пару дней
А это мой приёмник в центре города, вчерашней ночью. Резонанс Шумана №1, тот который всегда был на 8 Герцах, опустился значительно ниже, и виден в районе 5 Гц
Мониторинг прохождения 06 Июл 2017 23:04 #37672
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Володь, приветствую! Если 5 Гц, то это вообще не Шуман! Мы как-то уже обсуждали вопрос о мощных НЧ сигналах ниже 8 Гц, и именно в этой теме. На картинки из Томска я тоже иногда поглядываю, и вот текущая. Пики на графике амплитуд точно соответствуют по времени сильным белым засветкам в 02 и 15 часов Томского времени (UT+7). Такие были и раньше. Скорее всего, это не природное явление.
Мониторинг прохождения 07 Июл 2017 10:37 #37677
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Тут вот еще что любопытно. Отождествить обсуждаемые вспышки ОНЧ излучений с какими либо особенностями прохождения пока не удалось, и с магнитными бурями тоже (их просто не было). Мало данных, мало статистики.
Томск регистрирует еще одну любопытную особенность: фон электромагнитного шума возрастает около полуночи по местному времени. Отчего? Раньше этого не было.
Объявлено, что грелку в Тромсё собираются включить на сутки, с 11UT 10 июля до 11-ти 11-го. www.eiscat.se/schedule/schedule.cgi?year...&month=7&S=on&HEA=on Цели эксперимента:
HF radar using the new digital receiver beam-former.
Aims:
1) Measure vertical winds and decay times from API. For this a 24hr run
is important to remove wind bias from tides. Follow up earlier work
started by Vierinen et al., 2013.
2) Try a magnetospheric radar mode if conditions are not suitable for API
(e.g. no E or F region reflection between 5.4 and 8 MHz), following up from
Senior et al., 2008.
3) Search for HF stratospheric echoes below 20-30 km as suggested by
Reid, 2015, based on early observations at 2.75 MHz by Czechowsky et al.,1983
Очень интересно, найдут ли отражения с малых высот (п.3).
Следите за прохождением!
Мониторинг прохождения 18 Июл 2017 00:12 #37784
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Сегодня принял PSK31 10.140000
Solar Conditions:
solar wind speed 501 501 501 km/s
solar wind density 2 2 2 cm-3
solar wind temp 46 46 46 kK
IMF Bz component +7 +7 +7 nT
x-ray flux C1 C1 C1
24h x-ray maximum na na na
24h flaret ntivity none none none
Geomagn,tc donditions:
3-hour Kiel K 5 5 5 at 1800UT
current Kiel K 4.8 4.(hooy at 1849UT
Ionospheric Conditions:
Ruegen foF2 3.85 3.85 3.85 MHz
hf2 235 235 235 km
hf 215 215 215 km
max hop at 5 deg 2467 2467 2467 km
MUF(max hop)F 13.3 13.3 13.3 MHz
MUF(1000)F 6.5 6.5 6.5 MHz
current SSNe na na na
Forecast valid for 17 Jul:
solar activity eruptive
magnetic field major storm
Прогнозы все не благоприятные, прохождения последние два дня почти нет. Рапорта даже в JT ужасные :) Что заметил, прохождение волнами-сработал с японцем, следующая после меня станция уже нет, минут 15-опять его слышно на уровне-17, потом до -21, потом японец отваливается. На одну связь хватает.
Мониторинг прохождения 18 Июл 2017 00:36 #37785
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Прочитал на swling (swling.com/blog)
"21 августа 2017 года полное солнечное затмение пройдет через континентальную часть Соединенных Штатов из штата Орегон в Южную Каролину в течение более чем 90 минут.
Предыдущие исследования показывают, что тень затмения будет влиять на состояние ионосферы, но не характеризует или не объясняет временную и пространственную протяженность возникающих ионосферных эффектов.
HamSCI приглашает сообщество любительских радиостанций участвовать в крупномасштабном эксперименте, участвуя в вечеринке QQ Eclipse и развивая автоматические сети наблюдения, такие как сеть реверсивного маяка.
Данные, полученные в результате этих мероприятий, будут объединены с наблюдениями существующих сетей ионосферного мониторинга с целью охарактеризовать и понять ионосферные временные и пространственные эффекты, вызванные полным солнечным затмением.
Надо тоже послушать, интересно какой у нас будет эфир
Мониторинг прохождения 18 Июл 2017 11:10 #37787
Посмотрел геомагнитный прогноз - следующее плановое эфирное бедствие 21,22 июля и 5 августа. Если не прибавится, что нибудь внеплановое от солнца!
Мониторинг прохождения 14 Авг 2017 10:16 #38008
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Привет всем наблюдателям!
Сегодня и завтра (14 и 15.08) будет работать нагревный стенд в Тромсё с 10 до 12 UT.
www.eiscat.se/schedule/schedule.cgi?year...&month=8&S=on&HEA=on
Норвежцы собираются измерять плотность электронов, ионов и нейтральных атомов и молекул с помощью УКВ радаров в зависимости от нагрева ионосферы КВ грелкой.
Следите за аномалиями!
