Home Форум Клуб RU-QRP QUA вопрос по IC-703
Сообщение
Ошибка
ТЕМА: вопрос по IC-703
вопрос по IC-703 09 Мар 2013 16:00 #14810
  • r2du
  • r2du аватар
вопрос к пользователям ic-703 ---работая на антенну LW и внешний тюнер обнаружил
проблему при работе CW ручным клопадавом .. если КСВ близкий к 1 то появляется возбуд
- такое ощущение что ключ зилипает... пробывал с нормальными антеннами: инвертор на 80 м
и слопер на 20м эфект один и тот-же -работать можно только расстроив антенну и увеличив КСВ до 1.3--1.8... вклучение внутреннего тюнера проблему не решает.
При подключении электронного клуча - ПРОБЛЕМА пропадает ???
На всех проводах навешал ферритовых колец - результата - НЕТ
Кто сталкивался прошу напишите
Михаил.
вопрос по IC-703 09 Мар 2013 17:19 #14812
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Проблема скорее всего в присутствии ВЧ напряжения на корпусе - это может быть из-за "веревки" или из-за использования недиапазонных антенн. Последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому нужно хорошее ВЧ-заземление dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
Можно попробовать параллельно выводам ключа прямо на разьеме, которым Вы подключаете ключ к трансиверу, подпаять конденсатор номиналом 0.01 - 0.047 мкФ
вопрос по IC-703 09 Мар 2013 20:13 #14815
  • r2du
  • r2du аватар
Спасибо за подсказку -- впаял емкость 0.01 и все встало в норму
Большое спасибо ( кстати проверил землю - замеры показали 4.7 ома = норма )
