Sputnik QRPp Activity Days 04 Окт 2019 22:25 #46331
Отлично! Для тех, кто еще не решился собрать передатчик простой рецепт:
берем Пиксик, заменяем выходной транзистор на "Германий", и становимся полноценным участником "Спутниковых дней" ;)
Пример на фото. Установлен ГТ311, германиевый n-p-n транзистор. B)
Приятный бонус - громкость приема с ним серьезно возрастает :woohoo:
Выходная мощность 100-200 мВт.
Sputnik QRPp Activity Days 04 Окт 2019 23:02 #46332
Слова Игоря подтверждаю! Года 3-4 назад делал p-n-p вариант Микро-80 на ГТ321б в РА/смесителе. Параметры уже не помню, но на 20-ке было много связей, в том числе и в "рандеву".
Обращаю лишь внимание, что критерий мощности для "Авангардов" не более 100 мВт. Я свою "микрушку" выдаивал мВт до 200 помню.
Sputnik QRPp Activity Days 05 Окт 2019 13:58 #46341
Открыт счет "спутниковым" связям. Первая связь у Павла RA7RA с RK3AF на 20 м. У Павла "авангард" на П416 с кварцем 14060 кГц и мощностью 72 мВт. CONGRATS!
Sputnik QRPp Activity Days 05 Окт 2019 14:23 #46342
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
И даже скимер ES5PС принял аж на 3дб
Sputnik QRPp Activity Days 05 Окт 2019 18:30 #46345
Итоговая страница со сводным логбуком и фотоальбомом начала наполняться. Стараюсь по возможности вносить все изменения на итоговую страницу сразу по получении новостей. Я здесь не буду информировать о каждой "космической" связи. Пожалуйста, вот прямая ссылка - club72.su/sputnik-res.htm - милости прошу!
Sputnik QRPp Activity Days 05 Окт 2019 19:23 #46346
TO R2AJA
Игорь, вопрос о сопротивлении нагрузки генератора не до конца ясен.
Для обычного РА его можно рассчитать по упрощенной формуле – Епит хЕпит/ 2Pout – то есть квадрат Eпит разделить на выходную мощность. Задаемся выходной мощностью и далее вычисляем, какое получим R load – по нашему – сопротивление нагрузки. Подробности см. Стр.136 Справочник Радиолюбителя-коротковолновика. Бунин и Яйленко. 1984г.
Или Solidstate Design for the Radioamateurs. R.HAYWARD. Стр.24 – Раздел –Load Rezistance.
Зная его, рассчитываем параметры П-контура, для согласования нашего Rload с 50 омами или 75 , если у нас у нас диполь с кабелем 75 ом.
С генератором сложнее – но, примерно зная, сколько мощности он может выдать, можно считать и П-контур.
Тут тоже есть подводные камни. Во-первых, нельзя при его расчете выбирать частоту равную , скажем 14 Мгц – если мы сделаем так, мы можем потерять 3 Дб мощности . Необходимо выбирать частоту минимум на 20% выше. Отличная программа для расчета фильтров - ELSIE v2.77 сайт –www.tonnesoftware.com. Она не только дает данные по емкостям и индуктивностям, но рисует АЧХ фильтра. Позволяет выбрать Чебышевский или Батевортовский ( возможно переврал его правильное название -). Вычисляет КСВ по входу фильтра – при большой полосе фильтра может получится, что его КСВ по входу именно на 14 мГц будет 1,5 – то есть надо быть внимательным при расчете, вроде бы такого знакомого, П-фильтра. Но такой вариант интересен, если хотим сделать не переключаемый П-фильтр на 14/18 или 10/14 мГц.
И последнее. Если смотреть “буржуйские” минималисткие QRPP TX то есть,как”правильные” c П-контуром на выходе. Так и вообще, без всяких затей, с согласованием Rload с антенно-фидерным трактом- переходная емкость с коллектора на кабель.
У нас встречается еще два варианта – с Г-образным СУ и с последовательным контуром между коллектором и антенной. С Г-образным СУ все понятно – оно согласует, но насчет фильтрации оно слабовато- было популярно в до телевизионную эпоху ( вот было раздолье для хемов и применялось, например, в таком известном передатчике, как РСБ-5).При наших QRPP мощностях мене 100мВт вполне подходит. Наверняка, побочные – менее 50мвт.
А вот схема с последовательным контуром между коллектором (стоком) и нагрузкой 50 или 75 ом. Мне ,кажется, что это не правильно. И от почему: В момент резонанса сопротивление последовательного контура минимально –стремится к нулю. Нагрузка 50 или 75 ом в этот момент подключена к коллектору напрямую – то есть согласования по сопротивлениям в этот момент нет. Коллектор транзистора нагружен не на оптимальное Rload. Что касается фильтрации гармоник, то с этим тут все в порядке – с повышением частоты последовательный контур имеет индуктивное сопротивление т.е. ведет себя как дроссель.
Хотел написать коротко, а получился целый трактат. А всего-то – Еквадрат деленный на 2 хPout
Sputnik QRPp Activity Days 05 Окт 2019 19:37 #46347
Алексу от Юстаса. Шифровка.
Центр может не беспокоится. Меня не запеленгуют .Скрываюсь пока на даче, кварцы остались дома.
Пришлите нового радиста с кварцами на 14060.
Юстас (RW3DF)
Sputnik QRPp Activity Days 05 Окт 2019 22:24 #46353
Мой маяк отметился и сегодня в эфире, пока еще работает на первой пальчиковой батарейке (в качестве топлива буду ему скармливать исключительно б/у батарейки), моща около 1 мВт
DR4W UI7K/B 14061.2 CW BCN 1 dB 16 wpm 0800z 05 Oct
DR4W UI7K/B 14061.1 CW BCN 2 dB 17 wpm 0730z 05 Oct
ES5PC UI7K/B 14061.2 CW BCN 17 dB 17 wpm 0702z 05 Oct
ES5PC UI7K/B 14061.2 CW BCN 2 dB 17 wpm 0646z 05 Oct
ES5PC UI7K/B 14061.2 CW BCN 2 dB 17 wpm 0645z 05 Oct
ES5PC UI7K/B 14061.2 CW BCN 6 dB 17 wpm 0623z 05 Oct
ES5PC UI7K/B 14061.2 CW BCN 4 dB 16 wpm 0622z 05 Oct
OH6BG UI7K/B 14061.4 CW BCN 3 dB 17 wpm 0758z 04 Oct
OH6BG UI7K/B 14061.4 CW BCN 4 dB 17 wpm 0757z 04 Oct
Sputnik QRPp Activity Days 06 Окт 2019 08:39 #46354
YU7AE op. Karoly (Kare) на своем ТХ Спутник вчера провел 4 связи на 20 м. Мощность 1 Вт, две "стержневых" лампы, Виндом
Виталий, любые результаты с мощностью 1 мВт очень интересны! У меня в логе уже десяток стран 1 мВт, и в ближайшем будущем есть сильное желание попытаться заняться микроваттами. Пока все упирается в технологию более-менее точного измерения столь малых мощностей. Мой поверенный QRPp-метр еще может показать 1 мВт и "чуть меньше 1 мВт". Но вот выразить в цифрах это "чуть меньше" я уже не могу.
Sputnik QRPp Activity Days 06 Окт 2019 11:34 #46356
Сергей RW3DF, спасибо за пояснения! Т.е. допустим у меня питание 8В, а на выходе 0.1 Вт, значит выходное сопротивление генератора можно оценить как 8*8*0.5/0.1 = 320 Ом?! А когда мы подключаем Г-звено, по сути это же то же колебательный контур, только антенное полотно подключается в его середину (!) :ohmy:
Мне все таки интересно, сможет ли Влад получить максимум сигнала только с С или L по свой схеме?! B)
Олег RX3G, в таблице YU7AE в графе примечаний автор указывает Имя корреспондента/своя мощность/своя антенна/мощность корреспондента/антенна корреспондента ?
Значит RN3QBG тоже летит на Авангарде? :woohoo:
