Home Форум Клуб RU-QRP QUA Новое значение для QTX
ТЕМА: Новое значение для QTX
Новое значение для QTX 12 Окт 2015 19:50 #26662
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
A redefined Q-code ( QTX ) is promoted to communicate the state of
affairs clearly from both ends of the DXpedition circuit. The approach
was renamed "DX CHASE: IT TAKES TWO TO TANGO".
The new meaning of QTX
When a DXpedition operator clearly spells out a callsign and a number,
it simply means that a targeted station should stop transmitting for a
specified time period, say 1 hour, and then come back with a retuned
method and mind.
Alternatively, a DXer can send QTX with band and time to a pilot station indicating that a specific DXpedition operator's efficiency and throughput - the rate, that is - has reached a point where the DXpedition operator cannot handle the task at hand, so much so that it all results in a chaotic situation. The DXpedition management folks should then act accordingly to deal with this unfortunate operator.
The original definition of QTX
This is the original definition of QTX: Will you keep your station open
for further communication with me until further notice (or until.... hours)?
I will keep my station open for further communication with you until
further notice (or until....hours).
The new QTX code was released on exactly the same hour at the ARI DX summit in Rome, Italy and the RSGB Convention in the UK.
Источник: www.southgatearc.org/news/2015/october/new_q_code.htm
Новое значение для QTX 12 Окт 2015 21:06 #26664
цитирование на Русскоязычном форуме сообщений на иностранщецком языке без разъяснений и пояснений цитаты говорит о пренебрежении к людям, которые не знают язык так хорошо как Вы.
Новое значение для QTX 12 Окт 2015 21:46 #26665
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
Ого, серьёзное обвинение :ohmy: надеюсь, кроме Вас, никто больше не почувствовал себя уязвлённым. Фактически, для полноценной работы в эфире хотя бы начальное знание английского является необходимым.
Новое значение используется так:
- когда оператор DXпедиции передаёт позывной и код с числом, обладатель названного позывного должен прекратить передачу на соответствующее переданному числу количество часов и вернуться с обновлённым подходом и настроем;
- или же DXист передаёт код вместе с диапазоном и временем для станции, поддерживающей DXпедицию, тем самым давая понять, что оператор DXпедиции не может больше справляться со своими обязанностями, что приводит к хаотической обстановке в эфире.
Новое значение анонсировано одновременно в Италии и Британии на радиолюбительских конгрессах.
Новое значение для QTX 13 Окт 2015 08:18 #26666
cudgel пишет:
Справедливое замечание.
Новое значение для QTX 13 Окт 2015 08:27 #26667
Мне и в русском варианте смысл не понятен. Может есть какие-то примеры из жизни? B)
Новое значение для QTX 13 Окт 2015 09:58 #26668
Если переводить с немецкого, который в школе и институте учил, то, как я понял, получается примерно так: работает DX, зовут его много станций, но одна своей маленькой мощностью или очень качественным сигналом выделяется из общей массы и очень мешает оператору DX. Тогда он передает ей следующую фразу: CALL 99 QTX 1 (час). То есть, заглохни на часок, дай поработать. И чтобы через час был с таким сигналом, как у всех.:)
Ну а по поводу второго значения - тут нужно английский знать. Не силен.:(
Новое значение для QTX 13 Окт 2015 12:07 #26671
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
тогда получается что ничем не отличается от QRX 1 час
Андрей. Ru-QRP #367
Новое значение для QTX 13 Окт 2015 15:27 #26672
havoc пишет:
QRX означает обещание вызвать данного корреспондента через некоторое время.
В случае же с QTX изначально было обещание оставаться на приме в течение некоторого времени.
Теперь же оператор DX-станции никому ничего не обещает. Ни позвать, ни оставаться на приеме. Он предлагает конкретному корреспонденту помолчать в течении определенного времени и затем попробовать звать опять.
Новое значение для QTX 13 Окт 2015 20:20 #26674
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Наверное, DXу тяжело передать свою мысль, пользуясь уже существующими кодами... И делать это ему нужно так часто, что обязательно нужен новый код, который сократит сообщение на пару-тройку букв... Интересно, после своего сообщения DX будет контролировать, не позвал ли его провинившийся на пару минут раньше, чем ему было указано? Нежный такой DX пошёл ныне... :-)
nw RA6SC.
