Home Форум Клуб RU-QRP QUA Наборы для сборки QRP
ТЕМА: Наборы для сборки QRP
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 19:02 #27296
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
На передачу можно смешать с таким же кварцем.
А вот какое у потребление, это конечно вопрос для QRP
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 19:24 #27297
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
Вон Энди пишет,что AD9834 процессор кушает 30 ma
И денег то-же не много кушает.
В субботу буду на радиорынке куплю микросхемы для приемника PFR
и наверно надо к нему этот синтезатор брать.
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 19:55 #27299
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
Вот такая штучка на AD9850
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 20:32 #27301
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Клопик прост в сборке и настройке.Сейчас обкатываю тракт на основе схемотехники приемника *сверчок*,от автора *клопика*.Пока все нравится.Транзисторы в упч стоят BC549,копеечные и с нормированным шумом.Потребление 12-14 мА на каскад при 12В питания и усиление в районе 22 дБ на каскад.Чутья хватает даже без увч при подключенном проводе 15 м в качестве антенны.После смесителя стоит релюха,коммутирующая выход миксера между приемным трактом и телеграфным гетеродином.Схема проще уже некуда...По входу аппарата регулируемый аттенюатор.Мне понравилось соотношение затраты/качество приема.
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 20:32 #27302
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 20:35 #27303
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Плату делал способом,описанным мною тут ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=392
Наборы для сборки QRP 26 Ноя 2015 20:37 #27304
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Касаемо синтезатора.С индикатором и оптическим валкодером наверняка не получится потребление менее 100 мА.У меня на 9952 без индикатора 150 мА потребляет.
Наборы для сборки QRP 27 Ноя 2015 02:36 #27318
Фундаментальные преимущества ПФР прежде всего в ИДЕАЛЬНОМ QSK, реализуемом уникальной прошивкой микроконтроллера, выдающего на передачу истинную частоту настройки и системой электронной коммутации, а так же мизерным потреблением, встроенным программируемым ключом и копмпактным исполнением вместе с универсальным тюнером и встроенным аккумулятором.
Если городить обычный отдельный синтез, то смысла подражать архитектуре ПФР нет. Правильно подмечено - даже по схемотехнике "Клопа" можно получить гораздо более достойные характеристики приемника, реализовать ССБ(считай и цифру) плюс УМ до 10 ватт. Но появятся релюшки прием-передача, антенное реле и вся прелесть QSK пойдет лесом, плюс потребление всего аппарата примерно сравняется с ФТ-817...
Посмотрел цены на АД. 9834 сейчас 7 баксов, а 9850 22 бакса минимум, втрое дороже. Если китаец предлагает за недорого фактически готовый к применению синтез на 9850(и не придет свистящий паразитками хлам вместо качественного синтеза), то конечно надо брать. Ну не будет плоского "портсигара". Но можно подобрать небольшой пром. корпус как у SW-2013 mini(у Шатуна его тип указан) и собрать в нем аппарат по мотивам "Клопика" или даже "Минийес" с характеристиками вполне "взрослого" трансивера. К стати, в Харькове, на фирме Абрамова UX5PS(в колбуке мейл есть, АБСОЛЮТНО НАДЕЖНА, шлет в Россию и ниразу "деньги не пропали":P ) можно присмотреть готовые идеальные кварцевые фильтры занедорого(включая подчисточный КФ с изменяемой полосой) и дофига еще чего полезного. Они применяются во всех изделиях SW...
Самое главное в этом деле не сравнять цены "узлов и комплектующих" плюс "цена" своего времени с ценой SW2013 mini :lol: . Авторской сборки и настройки агрегат стОит S350, но злые языки поговаривают, что его можно купить за 300, а на досках объявлений проскакивает и за 250 :) . По всем основным параметрам, кроме указанных "фундаментальных", он и ПФР и все вариации Клопа однозначно превосходит...
Наборы для сборки QRP 27 Ноя 2015 10:16 #27319
UT5NM пишет:
Пару слов без протокола (в смысле не в качестве рекламы) :)
Во-первых, на досках объявлений иногда проскакивают сообщения о продаже SW-шек, изготовленных не автором. Порой, это дает не совсем ожидаемый результат. Вот впечатления человека, купившего аппарат через посредников в Воронежской области:
rm5k.ptklan.ru/index.php/2010-12-14-11-4...ke-transivera-sw2013
Во-вторых, цены, указанные Энди, скорее всего за полную версию SW-шки. Мини стоит дешевле. А набор для сборки с запаянными SMD компонентами еще дешевле. Бают, что даже меньше 200 у.е.
