Home Форум Клуб RU-QRP QUA Прогнозирование вероятности QSO
ТЕМА: Прогнозирование вероятности QSO
Прогнозирование вероятности QSO 10 Фев 2016 15:36 #28893
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Ув. товарищи, подскажите пож., существует ли в настоящее время возможность математического прогнозирования вероятности QRPP QSO между точками А и В (с учетом Вольфа, МПЧ и проч.).
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 16:52 #29136
Виктор, математическое прогнозирование между двумя точками реализовано программой VOACAP, разработанной более 50 лет тому назад, для которой существует графическая оболочка VOAProp.
Подробнее - здесь: www.g4ilo.com/voaprop_about.html
Но там нет возможности установить мощность. Только три градации: Low, Medium, High.
Практически установил, что при мощности в 5 ватт и антенне в виде луча длиной 18 метров прогноз подтверждается в положении движка регулятора между Low и Medium.
Но, порой, прогнозы не сбываются :) То ли просто корреспондентов нет, то ли Матушка-Природа шалит :)
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 16:52 #29137
Что-то сообщение ушло дважды...
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 18:55 #29140
Владимир, можно вкратце рассказать как пользоваться программой? Много лет назад она у меня уже была установлена, да забыл уже :(
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 19:09 #29141
Евгений, да ничего там сложного нет.
Запускаете программу, проверяете наличие метки на чек-боксе "Auto Update".
Программа при запуске обновит данные. Можно удебиться, кликнув по клавише "Solar Data". Далее устанавливаем уровень мощности (Low - Medium - High) и выбираем нужный диапазон.
Первый раз нужно кликнуть по главному экрану программы и выбрать опцию "Set home location".
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 19:15 #29142
Владимир спасибо, да не сложно, забыл просто все ньюансы. А как увидеть зоны возможной р/связи как на скриншоте?
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 19:15 #29143
Если нам нужен прогноз прохождения для конкретной точки, то кликаем мышкой по этой точке.
Появится желтая дуга, соединяющая наш QTH с этой точкой, и становится активной кнопка "Show Chart".
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 19:17 #29144
Кликаем по кнопке "Show Chart" и появится окошко суточного прогноза для этой точки.
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 19:18 #29145
RX3PR пишет:
Они появляются автоматически при смене диапазона или, если не менять диапазон, с началом каждого нового часа.
Прогнозирование вероятности QSO 17 Фев 2016 19:44 #29147
UR0ET пишет:
А у меня чистая карта :(
