R3BL
Всем добрый день!
собственно, первый раз именно в субботу удалось часок поработать в рандеву (5W + InvV) - раньше как-то только по будням получалось. QSO с 9A6CW/p, 4O4A, DF7XR, DL2HRF, ON4ADR/qrp. Слышал RX5F, IK1UGX/p. Было много станций , работавших в контесте
73! Николай R3BL
US5ERQ
Добрый вечер.
Перед 09 UTC удалось провести одну связь с I5NQK (QCX, 3W, Dipole) 559/559
Потом на QRP пяточке, начали поливать конЬтэсмены.
Немного по-цэкюляв, и не получив ответа, закончил Рандеву.
5W. INV VI 14 MHz
R2AJA
2020.04.11
Сегодня Рандеву на фоне контеста. Станций, действительно много. Посмотрим только
на скиммер-граф:
А я, отправился в каменные джунгли. Позиция развернута, никаких стационарных элементов,
питание от АКБ.
Синий экран - не подсветка, а отражение моей одежды!
Антенна - провод, активная часть около 8 метров. Согласуется на 20М, 40М. Высота над землей 18-20 метров. Удочка выдвинута на юг.
Magnetic Loop взял для сравнения с лучом.
Поработав CQ на 5Вт получил множество европейских спотов!
В пике прохождения:
OE9GHV R2AJA 14063.0 CW CQ 26 dB 21 wpm 0910z 11 Apr
DJ9IE R2AJA 14063.0 CW CQ 42 dB 20 wpm 0909z 11 Apr
IK3STG R2AJA 14063.0 CW CQ 10 dB 19 wpm 0909z 11 Apr
DR4W R2AJA 14062.9 CW CQ 37 dB 19 wpm 0908z 11 Apr
Проверил также 40М, получил один спот:
UA4M R2AJ 7037.5 CW CQ 32 dB 23 wpm 0952z 11 Apr
Провел всего два QSO.
1) OO7Z 09:05z 229> <229, слышал слабенько, но рапортами обменялись, у Petera 5 Вт;
2) DK2HZ 09:44z 559> <559, слышно лучше, но там, похоже, 100 Вт.
Проверил также на передачу и ML, но там без спотов. По приёму все сигналы громче слышны на антенну-луч, отношение с/ш у этих двух антенн в текущих условиях оценивать не возьмусь.
Настройка LC ФНЧ Hi-Z:
20M, L - 3 отвод (2 мкГн), С близко к минимальному;
40M, L - 1 отвод (0.684 мкГн), С любая;
80М, L - 11 отвод (10.1 мкГн), С любая, SWR=4 кубика.
UU7JF
Для меня Рандеву прошло просто замечательно. Я собрался поиспытывать комнатную маглуп на передачу, хотяб на скиммерах поглядеть. А тут неожиданно вызов от RX3G, а у меня наушников еще и не было в добавок (К2 на динамик работал). В общем Олег услышал мою комнатную маглуп а я хорошо принимал его уровни 5W/1W/72mW. Отличный эксперимент, превзошел мои ожидания. В кустах у меня еще был вертикал на удочке, а утром я сделал переключалку в самодельный ксв-метр. Так что Олег сможет рассказать соотношение уровней Маглуп-Вертикал.
Яги-Вертикал Олега по уровню у меня почти не отличались, но, повторю, у меня не было наушников, я не рассчитывал на щсо. Позже сфотографирую маглуп и её детали
Да еще показалось, что слышал RX3ALL/P, но нет уверенности
RX3G
Последние пару лет Крым у меня в "мертвой зоне". Был сильно удивлен, когда услышал очень слабые CQ UI7K. Сигнал то появлялся, то уходил под шумы. При таких условиях связь вряд ли состоялась бы, и я пока не стал звать Виталия. Погуляв по QRP участку, снова услышал CQ Виталия, но уже с уровнем, вполне достаточным для связи - 559 с кусби. Моя яга повернута к Крыму боком, так что не стал рисковать, и позвал Виталика сразу 5-ю ваттами и на GP. Мне рапорт 559, и я был повторно удивлен, когда Виталий сообщил о своей антенне - Маг Лупа! Пока он телеграфировал, я пробовал переключаться между Ягой, ГП и веревкой. Большой разницы в уровне сигналов я не заметил, отличие лишь в уровне шума.
Разница между Маг Лупой и вертикалом Виталия очень существенная! Балла 2 точно, S-показометра у меня нет. С вертикалом сигналы Виталия взлетали до 599. Ну а с Лупой в среднем 559...579 с кусби шатаниями. Под конец связи я продемонстрировал Виталию уровни мощности 5 Вт, 1 Вт и 72 мВт. Если бы знал ранее, что Виталий сможет принимать 72 мВт, я бы сразу его вызывал QRP-X
После связи с Виталием удалось дозваться Юрия UA1CEG/p, также 5-ю ваттами и на ГП. Последнее время Юрия также очень редко удавалось услышать. Сегодня прохождение было к нам снисходительным. А вот Влада RX3ALL/p только видел на скиммерах, ни одна точка до меня не долетела из Подмосковья. Была также связь с Вольфом DK1HW, оба 5 Вт.
UU7JF
Да, Олег, очень здорово всё получилось. Очевидно, что к концу связи проход улучшился, ты зазвучал громко, а 72 мВт я слушал на динамик и жутко боялся потерять нить связи. Принимал тебя лучше на вертикал, чем на маглуп, как я потом выяснил.
Вобщем сегодняшнюю связь я отношу к разряду чудесного, в Рандеву я на передачу не работал очччень давно (только наблюдал на микроприемники), а тут первое же Рандеву и сразу же Отец-основатель на связи
Скиммеры дали такой результат для маглуп:
UA4M UI7K 14062.0 CW CQ 8 dB 20 wpm 0929z 14 Apr
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 10 dB 20 wpm 0924z 14 Apr
UA4M UI7K 14062.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 0921z 14 Apr
ES5PC UI7K 14061.9 CW CQ 7 dB 19 wpm 0919z 14 Apr
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 4 dB 20 wpm 0915z 14 Apr
DJ9IE UI7K 14062.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0914z 14 Apr
RK3TD UI7K 14061.9 CW CQ 2 dB 20 wpm 0906z 14 Apr
UA4M UI7K 14062.0 CW CQ 2 dB 20 wpm 0903z 14 Apr
OH6BG UI7K 14062.0 CW CQ 18 dB 20 wpm 0903z 14 Apr
ES5PC UI7K 14061.9 CW CQ 4 dB 19 wpm 0903z 14 Apr
На вертикальную антенну я пикнул CQ пару раз всего на другой частоте:
DR4W UI7K 14061.3 CW CQ 2 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
G4HSO UI7K 14061.3 CW CQ 3 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
DJ9IE UI7K 14061.4 CW CQ 6 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
OH6BG UI7K 14061.5 CW CQ 8 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
SV8RV UI7K 14061.4 CW CQ 3 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
DL3DTH UI7K 14061.4 CW CQ 2 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
ES5PC UI7K 14061.3 CW CQ 9 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
UA4M UI7K 14061.4 CW CQ 12 dB 21 wpm 0912z 14 Apr
RK3TD UI7K 14061.4 CW CQ 11 dB 20 wpm 0912z 14 Apr
OL7M UI7K 14061.4 CW CQ 9 dB 20 wpm 0912z 14 Apr
RX3ALL
( Администратор )
Да, Виталь, это я пикал с дачного участка.
В наших краях на ЮВ Подмосковья прохождение было не стабиным. Станции то всплывали достаточно громко, то пропадали в небытие.
На небе тёмные тучки и сильные разряд статики. Благо, на G90 установил защиту по входу и заземлил его.
Из сработанных:
SM6PBS 559/339
UB8SFR 559/569
4L6QL 599/599
Слышал как на 14031.00 работали с Юрием CEG.
Видимо меня вызывал DK1HW, но он проходил на столько слабо, что кроме К1.. более не удалось ничего разобрать.
Сетап: G90 5W,ant 2х15 на высоте 5м и линия питания 300 Ом.
UU7JF
Да, Виталь, это я пикал с дачного участка. Влад, я услышал единожды RX3ALL/P, очень четко и всё, рыскал рыскал, но больше ни звука, даже не был уверен, что мне это не показалось.
Слышал Юрия UA1CEG, тон был странный, мне показалось, как будто приглушенный, не звонкий, в общем, видно что самодельный аппарат.
После я сосредоточился на CQ, дабы увидеть маглуп на скиммерах, но получилось больше. Крайний раз на маглуп я работал еще в Харькове в 2008 году, но тогда она у меня покрупнее была в диаметре (больше метра, наверное), сейчасная имеет 60 см и гамма согласование впервые попробовал, на днях реализовал
zhigalov
Всем привет!
Думаю, такое чудесное прохождение объясняется вот этой картинкой:
Я иногда мониторю NCDXF маяки на 14100, как увидел такую ионограмму, включил послушать. Пока держалось такое плотное Е-марево, были повышенные шумы, и маяков слышно не было. Сейчас периодически слышно RR9O, но и ионограмма над Троицком уже входит постепенно в норму.
RX3G
Вот, Влад R2DNN все понятно объяснил, никаких чудес, оказывается, нет. Просто космонавты выбросили мусор - чемодан с гвоздями, болтами и гайками. Почаще бы так!
На тон Юрия я тоже обратил внимание. Немного неустойчивый, но еще не плачущий. Ощущение, что аккумулятор Р-143 был подсевший.
Виталий, насчет "отца-основателя" ты сильно загнул. Все уже до меня было создано и основано. Пусть буду лишь "учеником славных Отцов-основателей RA3AAE, G3RJV, GM3OXX".
До будущих встреч и экспериментов!
