Home Форум Клуб RU-QRP QUA ПАРТИЗАНЫ-2017
ТЕМА: ПАРТИЗАНЫ-2017
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 11:38 #37563
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Специально для “Партизан” и всех кому интересно! Этим летом,провожу “радио-игру-реконструкцию” , активацию мест связанных с Движением Сопротивления в наших краях, и в частности береговых батарей и всё, что с этим связано. Условия просты, прибыть в точку и по партизански провести хотя бы одну связь. Работа малой мощностью , телеграфом на проволочную антенну.
Использую реплику-самоделку (транзисторная стилизация) партизанской радиостанции “Paraset” (7.000…..7.040, 2...3вт) и английский ключ образца 1941 года WT8.
Уже активировал несколько точек на юго-западе Норвегии. Четкого графика активации нет , обычно выходные в зависимости от погоды. Точки активации равномерно распределены по всему берегу - “Атлантический вал”.
Буду рад встретить единомышленников-энтузиастов, любителей истории и радиосвязи.
Можно предварительно договориться об "операции" :)
73, Влад LB8IG/Partizan
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 13:42 #37564
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Влад доброго дня!
"Партизанская" рация только на 40-ку?
И в ней, как я понял, есть согласуйка?
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 14:28 #37567
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Да, Сергей , только сороковка. Тюнер Г образный для работы на лучи. В настоящее время использую мачту 7 метров с перекинутым проводом 21 метр.
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 17:25 #37572
lb8ig пишет:
Говоря "научным языком" это классическая VP2E запитанная с конца :) . Лучшая из ненаправленных антенн для полевых позиций!
А "транзисторная стилизация" Парасета судя по всему выполнена далеко не "кухонно-коленочным" способом, с применением современных технологий. Влад, расскажите о ней подробнее - схема, как и что сделано. Может есть фотки внутренностей?
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 19:27 #37573
  • RT7O
  • RT7O аватар
Влад, приветствую!) Интересные фото! Присоединяюсь к вопросу Андрея...
Также интересует что это за мегалитические сооружения на фотографиях? Явно древних времён... Красиво!
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 21:50 #37575
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Вижу День Д. В радио все очень рационально снаружи, начал стол и монитор скрести. Если не военная тайна, можно внутри аппаратика посмотреть?
73! Марат, Нижневартовск
ПАРТИЗАНЫ-2017 25 Июн 2017 22:22 #37576
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Внутренность взята из конструктора для сборки “EGV-40” от EA3GCY , кварцевый фильтр на 4,915, смесители на 602 и 386 в унч , кварцованный ГПД с плавной перестройкой на 40кГц. На прием потребляет около 35мА, на передачу пол ампера.
Типовая конструкция.
Единственный типичный недостаток подобной схематики , слабое НЧ , которое я переделал по схеме от Алексея UY1IF по мотивам ПФР , собрал дополнительную платку.
С учетом работы на длинный провод, встроил Г-тюнер со стрелочным индикатором напряжения.
Все размеры постарался соблюсти в максимальном подобии к оригиналу, ну и найти элементы похожие на винтажное радио: бакелитовые ручки , большие гнезда и деревянный корпус.
Провел связей 20 из полей и столько же из дома.
Конструкции на фото это береговые батареи “атлантического вала”, который протянулся от Франции до Киркенеса , весь берег был закрыт и простреливался.
Да, практически небольшие городки из бетона и стали , многие неплохо сохранились. Строили их пленные югославы, поляки и наши соотечественники.
Работало Сопротивление. Надо отдать дань памяти и вывести историю в эфир!
Фото внутренностей прилагаю.
ПАРТИЗАНЫ-2017 26 Июн 2017 14:00 #37586
Влад! Спасибо, очень интересные фото. Сама идея у нас уже обсуждалась - в корпусе-реплике собрать партизанское радио времен Великой войны на современной элементной базе. Ведь повторить МК7 парашутное радио (Парасет) на лампах еще можно, то Север - нет толковой схемы с номиналами деталей, нет такого переключателя ( в тогдашнем радиолюбительском сленге его называли джек). Нет уже и таких ламп. Лежит у меня заброшенный проект - радиостанция с приемником 1-v-1 и одноламповом TX на 6П6С или 6П3С. нО так и забросил. Перед этим попробовал в отдельности собрать приемник 1-v-1 на лампах 6ж5б ( жив до сих пор, лежит где-то на полках), одноламповый кварцевый Тх на 6п3с( кварцы американские от 610 радиостанции, не помню ее полное название. Кварцы 3520 -3550 кгц по настоящему раритет - накладные пластины на кварц, размер больше пачки спичек и вес под 100 гр. и отдельно собран выпрямитель. Все эти три коробки выносил на балкон и давал CQ прямым клоподавским ключем. К моему удивлению отвечали хорошо и слышал я прекрасно. Только один раз из примерно 20-25 не смог закончить связь так как рядом включилась мощная станция и моя приемная частота скакнула на нее. Я тогда вспомнил статью из Радиофронта, которую прочел накануне - Параметрические явления в практике коротковолновика. Это явление было знакомо нашим прадедам оказывается вовсю. Потом появилось желание сделать уже "три в одном" -сделал шасси, установил крупные детали, но остановился так как возникли сомнения, потянет ли маленький трансформатор 4 лампы - потребление по накалу -почти 2а!
Поэтому идея сделать реплику похожей внешне, а внутри - транзисторы и м/схемы - очень привлекательна. Ваши фото, наверняка подтолкнут многих вернуться к этой теме.
ПАРТИЗАНЫ-2017 26 Июн 2017 18:31 #37588
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Тоже мечтаю собрать копию парасета и севера. Детали некоторые уже подобрал. Документацию в инете нашёл. Даже чертежи шасси и корпуса. Есть ещё одна интересная тема : TNT 1929 и TPTG 1929.
72! Антон.
ПАРТИЗАНЫ-2017 26 Июн 2017 18:42 #37589
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Пока я строил свой Парасет, один предприимчивые американец с начала этого года начал продовать коммерческую версию - конструктор . Транзисторный вариант.
Ссылка 4sqrp.com/kits/Bayou%20Jumper/bayoujumper.php
Схематика , передатчик и приемник
4sqrp.com/kits/Bayou%20Jumper/bjschematic_tx-rev1r4.png
4sqrp.com/kits/Bayou%20Jumper/bjschematic_rxrev1r4.png
