Home Форум Клуб RU-QRP QUA "Вестник" - журнал
ТЕМА: "Вестник" - журнал
"Вестник" - информ-листок 25 Фев 2018 23:07 #40138
Скачать по ссылке - club72.su/vestnik/qv4.pdf
360 кБ в Акробате
"Вестник" - информ-листок 29 Мар 2018 18:48 #40888
Милости прошу ознакомиться с очередным номером "Вестника" -
club72.su/vestnik/qv5.pdf
размер 600 кБ, 3 страницы
Огромное спасибо за предоставленные материалы Игорю R2AJA и Сергею RW3DF!!!
"Вестник" - информ-листок 07 Май 2018 17:27 #41165
Олег, а еще будут выпуски?
"Вестник" - информ-листок 07 Май 2018 21:18 #41168
Конечно! Все будет. Сейчас зело занят одновременно несколькими важными делами, QRX PSE.
"Вестник" - информ-листок 11 Май 2018 16:16 #41194
Прошу ознакомиться с очередным номером "Вестника".
На сайте клуба "72" в меню "Вестник" или по прямой ссылке -
www.club72.su/vestnik/qv6.pdf
объем примерно 500 кБ, 2 страницы в Акробате.
Большое спасибо Игорю R2AJA за предоставленные материалы!
"Вестник" - информ-листок 31 Май 2018 19:24 #41327
Прошу получить очередной выпуск "QRP Вестника" -
club72.su/vestnik/qv7.pdf (300 кБ)
Огромное спасибо за предоставленный материал Игорю R2AJA!
Список посетивших "рандеву" в мае не претендует на изобилие, %80 это постоянные Завсегдатаи.
"Вестник" - информ-листок 06 Июн 2018 21:56 #41416
Прошу ознакомиться с очередным 8-м выпуском информ-листка. Скачать 300 кБ PDF файл можно на странице сайта Клуба 72, либо по прямой ссылке -
club72.su/vestnik/qv8.pdf
Отзывы, комментарии, пожелания и материалы принимаются с благодарностью.
"Вестник" - информ-листок 07 Июн 2018 08:51 #41418
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Вставлю свои два юаня :-)
Олег, вместе с фото QRP-TX (New QRPX TX’s by UY1IF and R1LB) хотелось бы увидеть и схемы оных.
73!
"Вестник" - информ-листок 07 Июн 2018 09:11 #41419
Павел, пожелание принимается! Спасибо за отзыв. В будущих выпусках учту. Схема ТХ на одном транзисторе выложена на странице QRPX сайта Клуба 72. Их там даже две. И схема ТХ на микросхеме 74НС240 (аналог 1554АП4) от N7KSB не является секретной (Радиолюбитель № 12, 1998). Где-то в архивах CQHAM.ru тоже имеется. Впрочем, чем искать, проще ее здесь выложить :-)
Г.Печень описал по материалам "ARRL HANDBOOK CD" схему QRP CW-передатчика, разработанного N7KSB. Микросхема 74НС240 (аналог - 1554АП4) -быстродействующий CMOS-буферный формирователь.
На одном его элементе реализован задающий кварцевый генератор, четыре других используются как УМ, три оставшихся не используются. При Uпит.=7,8 В (стабилизатор 142ЕН8А) Рвых=0,51 Вт на 14, 21 МГц и 0,47 Вт на 28 МГц. В этом режиме микросхема требует теплоотвода, приклеенного к ее корпусу. Данные ФНЧ представлены в табл.1.
L1 и L2 - бескаркасные, проводом диаметром 1,6 мм на оправке 10 мм, длина намотки 16 мм (28 МГц) и 25 мм (21 и 14 МГц). Используя этот передатчик и антенну GP N7KSB работал со всеми континентами и более чем с 30 странами.
Об особенностях своей конкретной конструкции этого ТХ, полагаю, Алексей UY1IF сам лучше расскажет. Кажется, он уменьшил напряжение питания, чтобы мощность соответствовала QRPX.
Передатчик для R1LB собирал ваш покорный слуга. Там транзистор ВС108а (аналог КТ315). Обычный кварцевый генератор с ВЧ дросселем в коллекторе и П-контуром на выходе - классика!
"Вестник" - информ-листок 07 Июн 2018 09:23 #41420
У Алексея UY1IF некоторые трудности с доступом к Интернет. Позволю себе поделиться фото его передатчика на КТ315 и цитатой из описания его П-контура. Надеюсь, Алексей не обидится. Цитирую:
Повозился немного с заменой в передатчике на КТ315 выходного контура с СБ-12А, - на Amidon T37-6. Получилось 21 виток, а результат такой же как при 8-ми витках на СБ-12А.
Если применить T37-2, конечно же витков будет меньше, но у меня нет таковых в наличии...
Фото прикрепляю.
72! de UY1IF
==============конец цитирования==========
На маленьких платах цепи манипуляции и коммутации антенны RX/TX для реализации полудуплекса (Semi Break-In)
