Home Форум Клуб RU-QRP QUA "Вестник" - журнал
ТЕМА: "Вестник" - журнал
"Вестник" - информ-листок 20 Фев 2025 08:57 #63830
Вышел очередной 46-й номер "Вестника 72". Милости прошу ознакомиться. На сайте Клуба "72" - club72.qrp.su - в разделе "Вестник" формат PDF 2,8 МБ 28 страниц. Большое спасибо всем авторам и помощникам!
Фото обложки Степана RA1M - большое спасибо!
"Вестник" - информ-листок 24 Фев 2025 15:08 #63842
Спасибо за очередной выпуск "Вестника 72"!
- Понравилась награда "Партизанский радист" R4WAN из чемпионата
Брянской области. Интересно, Андрей лично туда выезжал, или все связи проводил из
своего родного QTH? Тем самым интересно, что происходило на мероприятии, и как был достигнут такой выдающийся результат!?
Вообще было бы неплохо, чтобы авторы фото, присылали краткие очерки о выложенных дипломах и сертификатах, как работали, условия, какое оборудование, краткие особенности мероприятий.
- по материалу «Микро-80» от RW3DF
Прекрасный эксперимент и хорошо оформленные результаты, которые можно повторить
Показаны опыты:
Схема 1 - УНЧ КТ3102Д;
Схема 2 - Cмеситель на 2-х диодах, здесь желательно указать параметры ВЧ трансформатора Т1 в схеме смесителя. (витки, чем мотать, сердечник и т.д.)
Схемы 3(4) - выходная фильтрующая цепь. Показан приоритет, использования колебательного контура с отводом, над П-фильтром. Желательно написать подсказку, как оптимально выбрать виток отвода этого контура.
- по материалу ППП на 20М
Сразу заметил на фото серую коробочку с динамиком. У меня где-то лежит похожая, но синего цвета а от чего они были изначально? "Три основные варианта ППП", и здесь Вариант №1. А Варианты №2 и №3, пробовали собирать? Имеет ли смысл для простоты подключать в качестве выходного каскада LM368?
- по материалу ТПП RN3AUS
в самой первой схеме применяются 2 независимые антенны, а моделирующий сигнал на смеситель перед УВЧ откуда поступает?
Если это телеграфный трансивер, то где ключ? Хорошее решение с индикатором частоты на счетчике, частота реально измеряется, а не просто отсвечивает предустановленное значение. Интересно, что по схеме ГПД работает постоянно, а ключ манипулирует каскады предварительного усиления, это позволяет избежать чирканья передатчика при начале передачи? Немного не хватило схемы самого приёмника, деталей по переключению антенны и сдвигу прием/передача. В заключении очень захватывающий рассказ про проведении первой связи - то ради чего все собиралось!
- Рассказ RU3NJC. Отлично! И самое интересное, выбор диапазона 160М! Просто так получалось из геометрии расположения проводов?!
В журнале ещё множество историй из жизни радиолюбителей которые просто стоит прочитать.
"Вестник" - информ-листок 24 Фев 2025 16:38 #63843
Игорь, спасибо за комментарии! Приятно видеть, что кто-то действительно внимательно читает "Вестник". А то тратишь свое время, зрение, стараешься оформить материалы, а в итоге никакой реакции от читателей! Как-будто их и нет, а старался, творил только для себя любимого. Ей Богу, без обратной связи желание творить угасает.
"Вестник" - информ-листок 24 Фев 2025 18:38 #63844
Отвечаю на вопросы.
Обычный трансформатор, применяемый в схемах диодных смесителей. Кольцо –мю от 1000 и выше. Диаметр 7-10мм. Обмотки -10- 12 витков для частот КВ диапазонов. Равномерная полоса пропускания – от 300кгц до 150мгц. Хорошо подходят зеленые колечки от ламп-сберегаек. Для правильной работы необходимо соблюдать фазировку подключения обмоток. На рисунке показаны точками начала обмоток.
Что касается замены П-контура на обычный контур – посмотрите заметку в CQ-QRP № 60 с описанием экспериментов с ПИКСИ-МИКСИ. Там подробно описано ,как выбирается число витков катушек связи – с антенной и с коллекторной цепью выходного транзистора. Сейчас это делать просто, если есть NANO VNA. При его отсутсвии можно собрать простой ВЧ мост из двух резисторов и одного потенциометра. И провести эти же измерения. До NANO VNA лет 15 пользовался таким мостиком. В качестве генератора использовал или ГСС (для измерений в комнате) или сигнал от трансивера, ослабленный резистивным аттенюатором.
"Вестник" - информ-листок 24 Фев 2025 22:22 #63846
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
R2AJA пишет:
Полагаю в данном случае "чирканья" избежать не удастся. Т.к. эта схема ГПД очень чувствительна к стабильности питания, а один стабилитрон этого не обеспечит. Просадка питания ГПД даже на тысячные доли вольта в момент манипуляции вызовет заметный уход частоты. И чем больше значения Ск и Сэ у применяемых транзисторов, тем этот уход больше.
"Вестник" - информ-листок 28 Фев 2025 16:44 #63860
RW3DF пишет:
Отвечаю на вопросы.
Схема не оптимальная. Второй вход-выход так делать не следует. Использования в качестве НЧ входа-выхода точки соединения диодов неверно. В качестве НЧ входа-выхода целесообразно использовать среднюю точку ВЧ трансформатора. А точку соединения диодов в качестве ВЧ входа-выхода. И не стоит производить балансировку таким образом. Обмотки ВЧ трансформатора обязательно выполнять тремя скрученными проводами 0,12...0,16мм. Кольцо М1500НМ К5 или К7.
"Вестник" - информ-листок 01 Мар 2025 10:31 #63862
На Диком Западе существует поговорка: Есть много способов снять шкуру с кролика. Схема – стандартная , применялась широко в 70-80 годы. Баланс хорошо чувствуется при настройке. Словесные оценки – вот это решение лучше, потому что я его применил, лучше не применять. Оно не несет полезной инфорации. Есть , какие либо численные оценки? А с конструктивной точки зрения это простейший балансный смеситель с минимумом деталей. Я бы его назвал дедушкой всех последующих улучшайзингов.
"Вестник" - информ-листок 01 Мар 2025 10:42 #63863
RW3DF пишет:
Где? В профессиональных изделиях таких схем вряд ли можно сыскать. Есть хорошая переводная книга РЭД_Справоное пособие по ВЧ схемотехнике disk.yandex.ru/i/fir9i1XcGYnzxA .
Там целая глава посвящена диодным смесителям. Если там что то непонятно, то придется дополнительно пользоваться теоритическими выкладками с формулами, графиками и скриншотами спектров. А в них тем более разбираться никто не будет.
"Вестник" - информ-листок 01 Мар 2025 13:46 #63864
Остаётся только понять, где та тонкая грань, разделяющая Профессиональное от Радиолюбительского.
"Вестник" - информ-листок 01 Мар 2025 16:02 #63867
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
To Игорь Тихомиров:
Игорь, приветствую. Про книгу Рэда тут многие знают и читали,как говорится наслышаны. Радиолюбительские конструкции часто работают лучше некоторых профессиональных. У профессиональной аппаратуры свои требования к работе и свои изначально закладываемые ТЗ. Для простых конструкций смеситель, о котором говорится выше, вполне себе оптимален и работоспособен. Давайте не будем здесь затевать споры о схемотехнике, тема о журнале "Вестник"-информ листок. Для обсуждения схем смесителей и т.д есть соответствующие ветки форума.
