Home Форум Клуб RU-QRP QUA "Вестник" - информ-листок
ТЕМА: "Вестник" - информ-листок
"Вестник" - информ-листок 02 Мар 2025 22:42 #63884
  • rasdn
  • rasdn аватар
То RW3DF-если смеситель планируется использовать на частоте гетеродина 100кГц,сколько порекомендуете витков?
"Вестник" - информ-листок 03 Мар 2025 00:38 #63885
На эти частоты мне не приходилось делать такие трансформаторы. Колечко надо брать с большим мю. Думаю, тов.Тихомиров сможет помочь вам с расчетом, если известны параметры вашего магнитопровода.
"Вестник" - информ-листок 03 Мар 2025 12:37 #63887
Читаю пост Тихомирова и удивляюсь. Откуда такой интерес к частоте 300кгц? Этот смеситель использовался в приемнике на частоте 14мГц. Нигде не было упоминания о его применении на других частотах. АЧХ трансформатора действительно ровная в полосе 300кгц -150мгц. Трансформатора, а не смесителя. Для частоты 14мГц индуктивное сопротивление будет в 46 раз больше.( частота в 46 раз выше), то есть не ваши 94 ома, а 46х94 = 4400ом. Существует эмпирическое правило – индуктивное сопротивление должно быть в 10 раз и более выше, чем цепь, куда подключается такой трансформатор. В данной схеме смесителя это условие соблюдается. На этом переписку с вами заканчиваю. Она не имеет отношения к Вестнику Клуба 72.
"Вестник" - информ-листок 03 Мар 2025 18:47 #63889
r2dbh пишет:
Поэтому Вячеслав Владимир Тимофеевич в своей книге рекомендует подбирать число витков в таком смесителе в зависимости от диапазона:
.jpg
Вроде в рисунке схемы смесителя опечатка?
Вот если бы объявили конкурс "Как сделать качественный приемник 1...30 мГц прямого преобразования из минимума деталей (с селекцией боковых полос или без нее)", а Владимир Тимофеевич был бы председателем жюри. я бы принял участие в конкурсе с надеждой на победу:) .
"Вестник" - информ-листок 03 Мар 2025 19:53 #63890
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Вот уже несколько дней тут идет спор и никак не могу понять о чем... :) Наверное скоро будем читать об электронно-дырочных переходах. И все таки, давайте такие споры и рассуждения здесь закончим. Откройте новую ветку и там обсуждайте. Ок?
"Вестник" - информ-листок 03 Мар 2025 20:01 #63891
В данном случае речь идет об опечатке в схеме. Или я на счет нее ошибаюсь? Не я же первым выставил на ветке эти рисунки.
"Вестник" - информ-листок 03 Мар 2025 20:18 #63892
Игорь Тихомиров пишет:
Игорь, вас же просили не засорять тему. Согласно п.4 Правил форума, Флуд*, флейм*, троллинг* и оффтопик* строго запрещены.
Примите пожалуйста это к сведению.
"Вестник" - информ-листок 04 Мар 2025 18:09 #63897
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
R2AJA пишет:
- по материалу ППП на 20М
Сразу заметил на фото серую коробочку с динамиком. У меня где-то лежит похожая, но синего цвета а от чего они были изначально? "Три основные варианта ППП", и здесь Вариант №1. А Варианты №2 и №3, пробовали собирать? Имеет ли смысл для простоты подключать в качестве выходного каскада LM368?
Игорь, серая коробочка с динамиком это внешний громкоговоритель от радиостанции "Лён". В нём изначально внутри встроен оконечный УНЧ, который я убрал и использую как подключаемую колонку для разных радиоприемников.
Варианты 2 (вспомогательный приемник на радиостанции) и 3 (основной приемник радиостанции) из последней главы книжки Владимира Тимофеевича о приемниках ПП, для которых предлагается взять наиболее серьезные узлы, описанные в других главах, я не собирал. Каких то серьезных приемников ПП не делал, больше простые приёмники паялись. Хотя и были две многодиапазонные конструкции, с отдельными ВЧ-трактами на каждый диапазон и общим УНЧ. Но до работающей законченной конструкции так и не довёл их.
В УНЧ ППП для простоты можно и применить LM386 в выходном каскаде с предварительным каскадом на одном-двух малошумящих транзисторах, но я не стал делать на микросхеме, хотелось ретро на транзисторах СССР.
Игорь. Ru-QRP #363
"Вестник" - информ-листок 17 Авг 2025 18:09 #64371
Вышел очередной 47-й номер "Вестник 72". Объем 26 страниц с иллюстрациями, размер 2,5 МБ. Вот прямая ссылка для скачивания - club72.qrp.su/vestnik/47.pdf
Большое спасибо авторам всех материалов и фото за помощь!
"Вестник" - информ-листок 18 Авг 2025 13:02 #64375
Олег, большое спасибо! Мне лично очень нравятся интервью с радиолюбителями, хочется знать больше о тех с кем часто работаешь в эфире. :)
