Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 21 Ноя 2022 17:22 #59106
Решили с R1BIY посетить маяк Стирсудден, как раз на пол-пути между Высоцком и СПб. Не спешили, выходной, отправились по светлу.
Пёсель Александра R1BIY был очень и очень рад
Приехали , поплутав , к маяку. Фотосессия- обязательна.
Дабы не привлекать внимания, решили углубиться в лес и найти полянку близ маяка.
Спустились ближе к воде и установили проверенную MFJ-1620.
G90 и новый ключик от RA1AOM
С аппаратурой провозились, очень трудно согласовать 90й и вертикал. С диполем 90й согласуется проще, но ветер в этот день просто сдувал.
Перемерзнув, двинули в сторону дома.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 27 Ноя 2022 22:40 #59175
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
RG1L пишет:
Хорошее путешествие...
Завидую... ;)
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 03 Дек 2022 17:21 #59255
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Полевой выход с испытанием работы трансивера "Электроника-Контур 80".
Изначально был настроен на диапазон 160 м, оснащен платой усилителя мощности.
Выход НЧ - головные телефоны типа ТДС-3.
Все работает! 73
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 03 Дек 2022 19:47 #59264
ES1AMI пишет:
Ого! Ждем отчет про раритетный аппарат!
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 04 Дек 2022 21:41 #59303
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Изначально из набора "Электроника Контур-80" в начале 80-х годов прошлого века был собран приемник на диапазон 160 м. Намоточные элементы соответственно перестроены. Изначально набор был предназначен для диапазона 80 м. Станции в то время ловил на "веревку" длиной 8 м, заземление на батарею отопления.
В конце 80-годов добавлена плата усилителя мощности, источник питания от сети 220 В. Схем уже не могу найти. Судя по виду платы усилитель мощности - двухтактный на транзисторах КТ903, вероятно мощность до 5 Вт.
С тех пор трансивер включался в среднем раз год - два, а то и три.
Полевой выезд выдержал, подключался к согласованной нагрузке и от неё небольшой провод в качестве антенны. 12 В от АБ.
Работал на прием и передачу SSB.
Микрофон электродинамический от магнитофона.
Выход НЧ приемника работает на головные телефоны.
Ток в режиме приема до 100 мА от батареи 12 В
Как оказалось, несущую трансивер при переключении в режим передачи при отсутствии модуляции, все таки излучает.
Удивительно, что фона переменного тока при работе от 220 нет.
Конечно, конструкция заслуживает критических замечаний, но было сделано из того, что было.
1 904 кГц частота на G90. И справа и слева две помехи
Пока как-то так.
73!
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 04 Дек 2022 23:54 #59307
Прекрасно!
Мне когда-то давно достался недоделанный Контур-80 и я не нашел ничего лучше, как распаять его.. Использовал довольно дефицитные "кишки" для своих конструкций, по мелочи. Искренне плюсую!
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 05 Дек 2022 00:03 #59309
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
Ох, какой раритетище))) Ай-яй-яй.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 07 Дек 2022 09:14 #59315
Хотел загрузить фото в галерею, не грузится почему-то. Хотя и размер файла, и разрешение удовлетворяют требованиям.
На фото RG1L и R1BIY на берегу Ладоги.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 10 Дек 2022 23:08 #59352
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Продолжение темы "Электроника Контур - 80"
Испытания на полевом выезде:
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 28 Дек 2022 12:34 #59548
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
С Наступающим Новым Годом!
Добра, мира и здоровья!
73!
