r2dbh
zotos пишет:
Иван, добрый день. Выложите пожалуйста или дайте ссылку на схему вашего трансивера.
И еще вопрос, в чем смысл режима изменения боковой полосы в однодиапазонном QRP трансивере? Не мешает ли он быстрому переходу в режим изменения шага?
Схема основной платы, хотя еще раз говорю, тут нет вообще ничего уникального, реверсивный тракт упрощен до максимума, даже импедансы кварцевого фильтра не согласованы с входом-выходом SA612.
RW3DF
Иван, спасибо!
Насчет входа для PTT я и не подумал. Ай-я-яй! Казалось достаточно еще одного длинного нажатия на кнопку и включится в режиме приема RIT. А при передаче RIT будет отключаться. А ведь действительно - м/процессор должен понять, когда идет прием, а когда - передача. Для этого нужен будет PTT.
r2dbh
RW3DF пишет:
Иван, спасибо!
Я тут подумал, может быть получиться попроще сделать, оставить обработку вращения энкодера без изменений, а завести PTT на тот же вход что и кнопка энкодера через резисторный делитель, при этом изменение логики будет минимальным.
US5EVD
Иван, а чем компилировался проект?
R0QAG
r2dbh пишет:
Схема основной платы, хотя еще раз говорю, тут нет вообще ничего уникального, реверсивный тракт упрощен до максимума, даже импедансы кварцевого фильтра не согласованы с входом-выходом SA612. Мои скромные пять копеек, как я согласовал такой КФ на 4-х кварцах с выходами-входами SA612.
Не знаю почему, но во всех этих схемах почему-то номиналы конденсаторов, как мне кажется, сильно уменьшены. И программа Дишала тоже так говорит. Полоса очень широкая и неравномерность ужасная, получается надтреснутый старческий голос. Может из-за других кварцев. Вот что получилось у меня с кварцами в высоком HC-49U корпусе на частоту 9.216 МГц. Подключил через LC цепочки.
Подстроечники наши, на 4/20 пФ. Дроссели смд на 10 мкГн. Настраивал тупо по максимуму сигнала. С такими кондерами все равно полоса чуть широкая получилась. Пока проект заморозил до приобретения чахометра и на следующей макетке уже будут места под дроссели.
r2dbh
US5EVD пишет:
Компилировал под Linux при помощи avr-gcc.
r2dbh
R0QAG пишет:
r2dbh пишет:
Насчет полосы при 4 фильтрах согласен, поэтому после сборки нашел место и поставил 5-ый кварц. Полоса сузилась до 2.8 кГц примерно. Неравномерность, ну да, есть, но не сказать что фатальная. Я правда снимал АЧХ вручную с шагом 100 Гц, так что какие то пики и провалы мог и пропустить.
r2dbh
Сделал версию синтезатора с RIT, заодно поменял управление. Теперь короткое нажатие энкодера меняет по кружу шаг, а для установки боковой полосы и отстройки RIT нужно делать длинное нажатие для входа в меню. Так как вход микроконтроллера PB0, к которому была подключена кнопка энкодера не поддерживает АЦП, пришлось менять схему, теперь кнопка и PTT подключены к PB3. Обновленный код, описание и схема - на GitHub.
RW3DF
Иван,здравствуйте!
Очень рад, что все получилось. Сходил на github, скачал все. Попробовал посмотреть основной файл main.c с помощью Notepad++. С большой радостью увидел текст программы и то, что практически она -как скетчи для ардуино. (просто забыл, что язык в скетчах -тоже С++. Мне -простительно - мой головной CPU -стареет, ему 74-ый год).
На ALI есть дешевая платка , кажется Sparkfun ATTINY85. У нее кроме процессора есть еще и USB вход. Загрузчик вроде не загружен. Но это легко делается. Если применять эту платку, то можно, во-первых, упростить монтаж. На макетке с дырками (для знатоков технического русского языка - на макетке с отверстиями) размещаем эту плату и плату с si5351. Монтаж для третьеклассника. Во-вторых - дальнейшая загрузка программы, ее замена - если автор ее будет поддерживать -через USB, программаторы будут не нужны. Хекс файлы можно будет загружать через usb с помощью Xload. А может кто-нибудь адаптирует ее под ардуиновскую IDE.
RW3DF
Еще раз вернулся к схеме- все-таки в вашем варианте действительно все оптимально. Это самый маленький синтезатор. В таком виде он прекрасно подойдет, как для любителей digi режимов, так и для QRP. А если габариты приемника или трансивера позволяют, и зрение слабовато - то можно использовать платки с ALI, о которых я написал выше.
Может я пропустил, подскажите, пожалуйста, какую программу можно использовать для компиляции.
Или -где в hex файле байты задающие стартовую частоту и частоту пч.
