ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 22:27 #48110
R6LDD пишет:
Шо то забыл, как капчурилку настраивать автоматом. Не хочет работать. :(
На вкладке Periodic Actions ставим галку active, устанавливаем from 00:00 to 23:59, interval 01:00 если нужен скрин каждый час
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 22:51 #48111
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Разобрался. У меня below и above в голове перепутались, моя любимый английский езык. :woohoo:
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 11:07 #48116
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Скрины за ночь.
Интересен всплеск прохождения с 03:40 до 04:00
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 11:30 #48119
Расстояние от вас до Талдома узнали? Время на графиках местное, московское или UTC?
АРУ в Спектрумлабе включен?
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 12:40 #48121
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Пока нет еще.
На самом водопаде МСК, в шапке - UTC. Подкорректировал.
Я так понял, спектрум сам "живет" по UTC, корректировка часового пояса для событий.
Включено. Slow.
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 13:43 #48127
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
ODX=265,6 км. Маловато.
Красная линия - диаграмма рамки (балкона). :woohoo:
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 14:29 #48129
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Решил и я попробовать эту магию 4996 :)
Приёмник у меня ППП с двойным баллансным смесителем, гетеродин - генератор на китайском модуле AD9850. После смесителя - усилитель на ОУ с полосой около 20 кГц. Я его обычно использую как переносчик спектра для исследования ВЧ сигналов. Антенна - низковисящий (около 6-7 метров) нерезонансный луч, настроенный LC цепочкой на 3650 кГц. Не очень надеялся что нибудь увидеть (тем более в полдень), тем не менее - кое чего получилось.
Расстояние от меня до Талдома около 870 км.
73! Tadas LY1CE
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 14:48 #48130
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
LY1CE пишет:
Нормально видно!
Переключился на рамку из литца. Переход на водопаде виден.
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 15:41 #48131
Да, видно отлично. У меня в принципе видно круглосуточно всегда и днем тоже с меньшим уровнем, за исключением очень редких моментов провала прохождения.
Но самое интересное будет видно, когда будет стабильность генератора 0.1 Гц по частоте и такое же разрешение водопада.
До того как купил Гиацинт-М, я экспериментировал с термостатированием обычных генераторов в металлическом квадратном корпусе на частоту 10 и 20 МГц (потом делил делителем), и результаты были очень хорошие, хоть и частота не была точно 5000000 Гц, но это нам не важно в принципе. Главное видеть небольшие доплеровские изменения частоты, вызванные движением ионосферы и быть уверенным, что генератор стабилен.
Днем у меня ниточка RWM на водопаде с генератором Гиацинт-М абсолютно ровная, не заметны изменения даже на 0.1 Гц
Иллюзии Ионосерфинга 11 Мар 2020 15:50 #48132
Для примера дневной файл, шкала 0.1 Гц деление по частоте. Видно только легкое расширение спектра несущей. А так изо дня в день частота неизменная, влияние нестабильности звуковой карты незаметна, что радует
