ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 13 Мар 2020 23:50 #48191
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
LY1CE пишет:
Так я сомневюсь, что у Вас приём прямой волной. Мёртвая зона.
Профиль тут пожалуй не причём.
Интересно, какая антенна у этого передатчика?
Это я для полноты картины. :woohoo:
Вроде как это антенное поле показывает.
На радиосканере хорошие фото.
www.radioscanner.ru/forum/topic18920.html
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 09:35 #48192
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Ночь получилась пустая, Вынь 10 решила перезагрузится, не спросясь. :woohoo:
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 11:13 #48193
R6LDD пишет:
Поэтому просится для такой задачи автономный контроллер для её обслуживания, чтоб уйти от компа. Если данные лить на сервер куда-нибудь, то там же можно организовать и математику Фурье, а контроллер будет лишь обслуживать АЦП и слать данные по интернету на сервер.
Нетбук с ХР достаточно надежно у меня уже пару месяцев работает, не вис еще
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 12:05 #48194
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Уйти от компа моя "голубая мечта". В плане SID монитора решаемо,RAspberry Pi Zero, программа на Питоне весит не много, памяти много не требует. На выходе графики уровней станций только.
Как вариант, но затратный - станцию на RAspberry Pi 4B. Можно на Линуксе, Можно на Винде вроде.
Варианты есть.
Надо старый бук оживлять, без доступа в интернет, на ХР или 7-ке. Аптайм около года был у меня.
Минимум софта и все будет ок. Только перебои в питании критичны. За пару лет 1 раз было.
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 12:08 #48195
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Текущее состояние.
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 16:38 #48200
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Дело к закату идет.
Посмотрел, в паузах чисто, ничего не видно.
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 21:28 #48204
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Калькулятор положения Солнца. Просто ввести свою широту и долготу.
Размер файла: 279 KB
Иллюзии Ионосерфинга 14 Мар 2020 22:32 #48205
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Немного теории.
Распространение радиоволн Грудинская Г.П. 1967г.
стр. 126-134 Экспериментальные данные о строении ионосферы
стр. 145-155 Распространение коротких волн.
yadi.sk/i/g75F1QAuJsetcQ
Думаю пригодится.
Иллюзии Ионосерфинга 15 Мар 2020 11:36 #48206
Србрал макет двухчастотного приемника, для приема 4996 кГц и 9996 кГц. Есть первые результаты, но и нюансы, связанные с взаимопроникновением сигналов в каналы, что, впрочем, не мешает вести наблюдения, так как хорошо видно где какой сигнал, но об этом позже.
Привожу схему с подробностями, впрочем она нужна только для ориентира, а кто захочет сделать, можно будет адаптировать под имеющиеся у экспериментаторов активы.
Если что не понятно, задавайте уточняющие вопросы
Антенки комнатные, но в будущем, наверное, сделаю внешнюю. Пока хотелось мобильную установку с минимумом подключений
Иллюзии Ионосерфинга 15 Мар 2020 11:43 #48207
На схеме верхний канал принимает 4996 а нижний 9996 (смеситель на ВПД работает на удвоенной частоте гетеродина)
Модули первого и второго каналов
Так это всё на рабочем месте выглядит
Ну и чтоб все закрутилось, обязательны образа исследователей прошлого над установкой, а то математика в процессоре не будет работать как надо ;)
