Home Форум Клуб RU-QRP QUA Возрождение радиовещания на СВ
ТЕМА: Возрождение радиовещания на СВ
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 11:52 #53108
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Сегодня, 22 апреля 2021 года состоится пробное включение средневолнового передатчика на частоте 738 кГц.
Время 13:00 - 16:00 мск.
Мощность 50 кВт.
Антенна - мачта 215 м.
QTH - дер. Псарьки на территории бывшего РЦ под Ногинском Моск. обл.
Слушайте все, по возможности на бытовые АМ радиоприемники.
Сообщайте о результатах здесь: сила сигнала, качество, наличие помех, приемник, антенна, ваше QTH и т. д.....
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 13:32 #53110
Слушаю тестовое включение на Юго-западе Москвы. На трансиверы TS-590 и Xiegu G90, на внешнюю антенну, слышно с шумами на 6 баллов. На магнитолу Панасоник в квартире на 4-5 баллов. Окна выходят на противоположную сторону от направления на радиостанцию. Наблюдаются очень-очень плавные едва заметные фединги. S-метр показывает 9 баллов. Пик несущей на панораме на полную шкалу: -69 dBm. Расстояние 57 километров.
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 13:43 #53111
  • Ugene
  • Ugene аватар
В Ростове-на-Дону и присутствия сигнала не наблюдается, хотя в это время на СВ слышны Украина, Румыния и Иран
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 14:23 #53112
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
На тамбовском СДР баллов на 6 слышно.. На работе нормального приемника нет...
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 15:21 #53113
  • alexis
  • alexis аватар
На Пятигорском SDR нет даже присутствия станции.
Эфир гудит с частотой 50 гц.
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 16:25 #53114
В пригороде Киева в 15:50-16:00 присутствия даже несущей нет.
Справедливости ради надо сказать, диапазон вообще пустой. Только на 733 кГц - громко NDB маяк "ZK".
Прием был на FT-857D в режиме USB, антенна-суррогат 10м провода из окна.
Вот вечером был бы совсем другой приём...
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 18:09 #53115
  • rv6aka
  • rv6aka аватар
Тоже пытался слушать,у нас в горах пока эфир прозрачный,но нет,трансивер кенвуд 570,антенна виндом 78 м,
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 21:25 #53116
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
В будни читаю форум только вечером. Так что не послушал...
Игорь
Возрождение радиовещания на СВ 22 Апр 2021 21:49 #53117
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Нахожусь на востоке Москвы, в Новогиреево (это левее Реутово на карте, внутри МКАД), 9-й этаж блочной 9-этажки. Кругом дома выше. За время теста перепробовал 5 приемников, станцию слышно на все, кроме Vitek c сетевым питанием от импульсного блочка. Батарейные портативные, Сони и 2 советских принимали отлично, на балконе и около окон 59 и лучше, в глубине квартиры от 46 до 48 - там мешают помехи от электропроводки. Трансивер с короткой вертикальной антенной на крыше (штырь на диапазон 2 м) принимал похуже, где-то на 57.
Изумительный прием получается, если к коаксиальному фидеру этой антенны подключить катушку магнитной антенны (МА) СВ диапазона и рядом положить бытовой приемник со встроенной МА. Больше ничего ни с чем соединять не надо. Емкостью контура служит фидер. При настройке этой суррогатной МА (выдвигая стержень) в резонанс сигнал резко возрастает и помехи подавляются полностью.
Позвонили также Андрей из Мытищи и Михаил из Малаховки. У обоих прием отличный.
Возрождение радиовещания на СВ 24 Апр 2021 15:01 #53118
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Сейчас снова идет "тестовая трансляция Всемирной радиосети, WRN" на частоте 738 kHz.
Слышно примерно так же, как и в предыдущем тесте.
Любопытно, что при приеме на трансивер IC-703 MKII и приемник Деген-1103 в SSB режиме прием лучше, и помех/шумов меньше.
Михаил, R2ATK, сообщает об отличном приеме на детекторный приемник. Шума и помех нет вообще!!! Подробности сообщим позднее, по завершении эксперимента.
