Home Форум Клуб RU-QRP QUA Антенна 2Е3В)
ТЕМА: Антенна 2Е3В)
Антенна 2Е3В) 29 Дек 2024 03:15 #63425
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги!
Как начинающий радиолюбитель установил GP-20м,потом преобразовал её в 3-band,20-15-10м,удлинённые GP укороченные конденсаторами,ничего хорошего кроме шума 6-9 баллов ,днём, они не принимали,и это в селе!) редкие связи в ssb 100Вт...
Почитал,сделал ,за два дня, в прошлом году Jungle Job на 21МГц, и о чудо!) три удочки,профтруба 6м от земли,и тебя слышат и ты слышишь, не QRP конечно 100Вт ссб
Хабаровск,Владивосток!
Воодушевишись такими успехами приёма и связей, искал что можно сделать в моих условиях,дёшево и сердито) Кто бывал на рынке в Хабаровске,97-99г,там наши "друзья" бегали за тобой и кричали,- карифана тёшёва))
Нашёл конструкцию, подходящую,и как всегда в любимом журнале( И Кто-бы што не говорил ,я сам нашёл и сам пропил..) (С) В.В.Высоцкий),- журнал Радио 2018 №1
недорогие стеклопластиковые удочки 6м(600р. шт.) ,убираем слабые звенья до 4м,свыше 4-х они не пригодны,поэтому не спайдэр))
получилось вот так,крестовина уголки алюминь
UB8SBV, Сергей.
Антенна 2Е3В) 29 Дек 2024 03:57 #63426
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Мачта.,сначала конечно,была мачта....)))
Долго искал что придумать, нашёл,опять Журнал Радио), каретка бегающая по трубе!
ну и конечно подсмотрел ,на CQ.HAM.,
В итоге профтруба 10м высотой,,50*50*2,5мм,сварена 6+4,забетонирована,покрашена,лучше с помощником подымать,это на земле она весит 50+кг,а в угле от 0 до вертикали ооочень тяжело ставить одному,главное перейти угол 45гр,дальше встаёт как в 18лет..)
лебёдкой подымается антенна по мачте,просто и надёжно.!)
Оттяжки один раз "настраиваются" потом при каждом подъёме -опуске антенны,- они автоматически натягиваются)
UB8SBV, Сергей.
Антенна 2Е3В) 29 Дек 2024 04:08 #63427
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Поворотное устройство.
Тут всё просто,привод стеклоподъёмника TOYOTA),+ редуктор дрели ,проходной подшипник,дальше опорный, подшипник от коленвала мотоцикла урал с родной обоймой.
Всё без привлечения услуг токаря.
отслеживающее устройство - резистор ,антенна "опущена" для замены этого самого резистора,не было ограничителя поворота, и его сорвало/сломало во время "урагана".
Двигатель привода питается 6в,поворот за 40сек получается.
UB8SBV, Сергей.
Антенна 2Е3В) 29 Дек 2024 04:25 #63428
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Индикатор поворота и управления, ещё не оформил), корпус люксиметр.
Север посередине,юг лево-право , типо того
UB8SBV, Сергей.
Антенна 2Е3В) 29 Дек 2024 04:58 #63429
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
По работе антенны- нуу после GP)))
Антенна работает.сделана из полевого провода,как в описании.
....говорят на 28 не работает),всё нормально работает из полёвки))
Уважаемый ,мною,RZ9CJ , пересчитал под простой медный
На Восток дальний Петропавловск-Камчатский SSB,на запад Даллас KK4WJF в SSTV, 100вт.
Мачта,поворотка,сделана,сварена,покрашена,забетонирована,установлена за месяц.Подготовка и сбор информации -10месяцев.
Сама ант за 2 дня собрана.
У каждого разные финансовые возможности,можно сделать хорошую антенну из того что Вы найдёте у себя в гараже....
Возможно, кому-то поможет данная информация..Спасибо!!!
И отдельное Спасибо автору этой антенны !, UA3DJG Николаю,ныне SK...
UB8SBV, Сергей.
