Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 09:19 #736
Ровно на 3.560.3 принимаю От 339 до нуля падает, очень слабо. Звал два раза, но Вы тоже не отвечаете. Хотел поднять мощу, но боюсь ответа не услышать при таком нестабильном проходе...
На 3560 очень громко IK1OXF, сейчас с OK1GS связь проводит. Оба 559-579...
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 09:31 #737
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
народа действительно много сейчас. сделаю паузу для кофе. начну через минут 20 . когда немного поуспокоятся
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 10:08 #738
Есть отличное тувэй кюэрпи куэсо TP2CE - UT5NM на восьмидесятке!!! У Fudo всего один ватт! Временами сигнал вылезал на чистые 559, было легко и приятно слушать. Закончил связь и спохватился, что себя-то я и не записал :-D . Подключил шнурок и сделал запись TP2CE_OE1HFC. Диапазон у меня сейчас очень шумный, сигналы вытаскивал "коунтером" и заужением полосы временами до 100 Гц. Герман звал чуток не на частоте, поэтому вылетал за край полосы и приходилось чуть подстаивать. Но слышно неплохо обоих. Сейчас на частоте хороший пайлап собрался!
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 10:17 #739
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
Я этот трансивер подарил Фудо . так что в нашем полку прибавилось. а мощность там и ватта нету
при 12 вольтах 500 милливатт при 13.8 после последней модификации гдето по последним замерам показывало около 700 милливатт.
Позывной Фудо E73CQ
Спасибо за 2 way QRP QSO
из последних связей с востока подошли RG5A R6CW YL2CW UR5AMJ/qrp UA4LGS
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 11:06 #740
Да, вот так сейчас слышно 700 мВт на расстоянии в 1500 км на диапазоне 3,5 мГц. До 559-579 баллов реально. Сергей, а что там за антенна сейчас?
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 11:11 #741
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
Антенна дельта луп на 80м. на которой я вчера вкачал киловатт и расплавил балун. утром снял балун и подключил кабель напрямую. КСВ больше тройки.
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 04 Дек 2011 14:30 #742
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
Самые дальние станции на этот момент 6500 км
K3MM TP50CE/QRP 3560.3 CQ 8 dB 21 wpm 0333z 04 Dec
W3LPL TP50CE/QRP 3560.3 CQ 8 dB 21 wpm 0343z 04 Dec
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 05 Дек 2011 20:42 #743
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
Вобщем итоге за один вечер было проведено 100 QRPP QSO
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 05 Дек 2011 22:24 #744
TP2CE пишет:
Подскажите, а как она у Вас висит? (Высота подвеса, есть ли наклоны)?
Всё думаю, надо мне её или нет... Высоко повесить не смогу (порядка 10 м в минимуме),
будет горизонтальной, но сам участок имеет склон (перепад высот около 6 м.)
По моим прикидкам - только для ближних связей (их мне не надо). Или все-таки
попробовать?
Re: Анонсы и Я на частоте ... /QRP! СЕЙЧАС!!! 06 Дек 2011 00:21 #745
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
RA0JF пишет:
Антенна висит под наклоном . направление на восток . запитка в правом верхнем углу.
Длина здания 106 метров. высота 38 м.
Чесно говоря для меня было удивительно то что нас услышали скиммеры в америке . запад закрыт стеной здания. Плюс ко всему завышенное КСВ. после подключения кабеля на прямую . при измерении без балуна минимум показало на 3200 с КСВ 2 . на 3500 заваливало далеко за 3.
