R2AJA
Добрый день, Ильсур! Послушал на длинный луч и FT-891, местные шумы S9+20  Какое-то прям повышение, обычно меньше, S9...S9+
Рапорт по приёму давать затрудняюсь, это примерно 119 (угадайка + качество тона не оценивается). Визуализация такая:
Кусочек записи во вложении.
Какой бы Вы дали рапорт? Какой использовали трансивер и мощность?
RN4R
Игорь приветствую, спасибо что пытались услышать. Тон как раз я различил что хороший. Насчёт силы сигнала и разборчивости, если бы не знал бы что передается то различить сложно. И в обычной ситуации вряд ли принял бы. Так что рапорт 119 как вы и дали и то с натяжкой.
Трансивер USDX апельсин около 5 ватт.
UA3PMV
Сейчас на сайте
Доброго времени! Завтра, 22.03.24 в районе с 12 до 13 мск хочу попробовать позвать на 7.023 1 ватт. Трансивер Пикси, антенна виндом. Целей никаких нет, просто испытать.
rw3ai
Я тоже услышал довольно ясно UA3PMV приблизительно 12.15 МСК на фирменный трансивер.
Попытался принять сигналы на свой PIXIE , но пока переключал антенны ушел из эфира.
Мой PIXIE R1LB слышит на 9 дб А его не 6 дб
В 12.30 опять появился вполне устойчиво. Я позвал на 100 ватт, нет ответа, позвал на 200 ватт тоже без ответа .
У моего PIXIE не все ладно с приемом. Фон великоват на слух. Есть над чем подумать
На вертикал я хуже принимал UA3PNV
R2AJA
Хорошо идет сигнал и по второй гармонике! Интересно, в друг на ней кто-то ответит?!
Вообще этот эксперимент опять показал, на сколько веселее работает ВЧ, чем НЧ. Предположу, что 2 гармоника слабее на 10 дБ, а ведь долетает до автоматов!
Скорее всего у RW3AI антенны выше расположены, вот и бьет дальше, но также горизонтально как у UA3PMV. А вот то, что 100-200 Вт не приняты в Пиксике, уже повод подумать, может быть какая-то проблема с приемом, чувствительностью или же оператор просто как маяк передавал позывной, в одностороннем порядке?
UA3PMV
Сейчас на сайте
Доброго дня! Всем спасибо за отзывы. Мощность, если точно, 920 мВт, измерял самодельным мощемером. Он более-менее точный. Питание 12.7 в. Антенна виндом с наклоном на высоте с 20 до 15 м. Направление подвеса - ЮВ-СЗ, наклон на СЗ. Никого, к сожалению не слышал, слышал сигнал с очень высоким тоном, но, по ходу, не для меня.
UA3PMV
Сейчас на сайте
Добрый вечер! QTH Ефремов, самый юг тульской области. Питание 12.7 В. Мощность 920 мВт.
rw3ai
Я как Ваше объявление увидел, сразу о своем PIXIE вспомнил С раннего утра занялся его ремонтом.
НЧ часть исправил. Потом выходной каскад заново перебрал. Самодельный измеритель мощности
показал всего 300 мвт. Интересно как у Вас получилось около 1 ватта? Поделитесь.
У меня на диапазоне присутствует постоянная помеха 7024-7027. Приему на PIXIE он несколько мешает. Однако мои сигналы мощные должны были слышать. Я же Ваш 1 ватт слышал.
Проверил вечером на прием свой PIXIE . Принимал вполне четко сигналы R1OM/QRP га частоте 7030
(У меня PIXIE на двух частотах работает 7023 и 7030. Даже в одном Сделай сам провел QSO RA3HBS приблизительно 1000 км).
Если питать PIXIE от батареек или аккумулятора, то фон много меньше. А вот от сетевого блока питания фон очень сильный.
UA3PMV
Сейчас на сайте
Для RW3AI. Да, собственно ничего не делал, как все было, так и собрал. Транзисторы из набора, какие желтые братья положили. 9018 и 8050. От Кроны ровно 500 мВт получается, а от 12.7 - 900 мВт. Ток при 9 в примерно 75 мА при передаче. Но от блока питания 12,7 тоже, как и у Вас, гудение стоит. А вот по приему пока толком ни одной станции не услышал. Сегодня кого-то слышал еле-ели с очень высоким тоном и все. И то, мне кажется, это с двадцатки. Хотя генератор слышит.
