Сообщение
Ошибка
ТЕМА: QRPPP raspberry WSPR
QRPPP raspberry WSPR 15 Сен 2019 15:31 #46149
  • ew1ln
  • ew1ln аватар
Есть такой маааааленький компьютер, на борту которого ARM процессор и linux на SD-карте, называется "raspberry pi".
Официальный сайт - www.raspberrypi.org
У меня старенькая версия PI1 B+.
Это полноценный комп, с выходом HDMI или композитным видео (как в видиках).
В моём варианте - LAN порт, 2 USB.
И много разных пинов на гребёнке, идущих прямо в проц.
На этой гребёнке есть уникальный контакт, который используется для получения меандра на частотах до 150 Мгц с мощностью, соответствующей размаху 3.3В
Есть программы, которые используют этот пин - это ФМ передатчик - можно брать поток из интернета, направлять на этот пин с короткой проволочкой и слушать на ФМ приёмнике,
это CW передатчик на частотах от 0 до тех же 150 МГц с той же мошностью
это WSPR передатчик на тех же частотах.
Поскольку волшебный пин выведен из проца, с ним надо очень аккуратно обращаться - выводить сформированный ВЧ сигнал через разделительную емкость по постоянке и через ВЧ трансформатор - для гальванической развязки вишенки от внешних цепей.
Давно это дело не использовал, сегодня запустил на обновлённой последней версии ОС.
Результаты передачи WSPR на 20 и 40м с сайта wspr.org (2 минуты 20м и далее 2 мин 40м по кругу):
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2019-09-15 12:00 EW1LN 7.040023 -19 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319
2019-09-15 12:00 EW1LN 7.040023 -25 0 KO33rv 0.01 SM4JST/RX1 JO79 981 314
2019-09-15 11:56 EW1LN 7.040059 -18 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319
2019-09-15 11:52 EW1LN 7.040034 -14 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319
2019-09-15 11:44 EW1LN 7.040004 -22 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319
2019-09-15 11:44 EW1LN 7.040005 -25 0 KO33rv 0.01 SM4JST/RX1 JO79 981 314
2019-09-15 11:40 EW1LN 7.040021 -21 0 KO33rv 0.01 SM4JST/RX1 JO79 981 314
2019-09-15 11:40 EW1LN 7.040020 -20 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319
2019-09-15 11:36 EW1LN 7.040061 -21 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319
2019-09-15 11:10 EW1LN 14.097024 -28 0 KO33rv 0.01 DK2DB JN48fw 1423 255
2019-09-15 11:10 EW1LN 14.097024 -28 0 KO33rv 0.01 PI4THT JO32kf 1383 271
фото девайса, висящего на стенке стойки с аппаратурой, также виден шлейф из 3х проводов-идёт на далласовский датчик температуры, также 2 светодиода для разминки-программирования их морганием
вывод внешнего датчика и датчика процессора на момент работы программы WSPR и fr24feed -
CPU temp = 51.9'C
Room temp = 26,312'C
Видеовыходом не пользуюсь.вишня подключена к домашней сети, управляется исключительно с другого компа, работает 7/24...
QRPPP raspberry WSPR 15 Сен 2019 16:45 #46150
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Интересный проект. Продолжайте.
У самого несколько Распберри имеется. Тоже задумывался над маяком на ней.
Будет интересно перенять Ваш опыт
Андрей. Ru-QRP #367
QRPPP raspberry WSPR 15 Сен 2019 17:44 #46152
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Есть еще проект Omega2, он еще меньше. Что-то среднее между Ардунькой и Малинкой по функциональности, встроенный вайфай, маленькое потребление, полноценная ОС, заточен специально под интернет вещей. Сравнительно дешевая. Все время стараюсь мониторить интернет на предмет появления приложений для радиолюбительства. Пока тишина.
Размер платки 43 Х 26 мм.
Александр
QRPPP raspberry WSPR 15 Сен 2019 18:31 #46153
  • ew1ln
  • ew1ln аватар
в Вишне есть пин, который может делать радио, а наличие вайфая без него - это уже не продолжение темы...
Ну а проект это не мой, просто совпало с QRP...
на UTC15:36 сегодня, список оригинальных позывных (строка - позывной,последние 3 столбика - расстояние до приёмника, азимут и количество раз), принявших TTL 3.3В, поданные в антенну:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az # Spots
2019-09-15 15:16 EW1LN 7.040102 -25 0 KO33rv 0.01 ON5KQ JO10os 1675 268 1
2019-09-15 15:04 EW1LN 7.040152 -27 0 KO33rv 0.01 DH2HAW JO43ro 1181 276 1
2019-09-15 15:04 EW1LN 7.040171 -24 0 KO33rv 0.01 DF8OE JO42jr 1243 272 2
2019-09-15 15:04 EW1LN 7.040154 -29 0 KO33rv 0.01 DL0073SWL JO62pk 956 266 1
2019-09-15 14:36 EW1LN 7.040167 -24 -1 KO33rv 0.01 OH1GGJ KP11ec 857 341 10
2019-09-15 13:34 EW1LN 14.097064 -30 0 KO33rv 0.01 G4ZFQ IO90ir 1972 271 1
2019-09-15 13:32 EW1LN 7.040001 -17 0 KO33rv 0.01 SM0FKI JO89ug 843 319 46
2019-09-15 13:16 EW1LN 7.040109 -20 0 KO33rv 0.01 SM4JST/RX1 JO79 981 314 17
2019-09-15 12:08 EW1LN 7.040068 -25 0 KO33rv 0.01 SA0GUS JO89wj 845 320 9
2019-09-15 11:10 EW1LN 14.097024 -28 0 KO33rv 0.01 PI4THT JO32kf 1383 271 1
2019-09-15 11:10 EW1LN 14.097024 -28 0 KO33rv 0.01 DK2DB JN48fw 1423 255 1
QRPPP raspberry WSPR 15 Сен 2019 22:12 #46157
  • ew1ln
  • ew1ln аватар
на UTC19:00 - 56 позывных, принявших 10мВт. Большинство на 40м
QRPPP raspberry WSPR 16 Сен 2019 15:16 #46160
Алексей, очень интересные эксперименты, спасибо! Можно ли уточнить выходное напряжение ВЧ? 3,3 вольта это размах от пика до пика (пиковое значение), амплитудное (от нуля до пика) или действующее (эффективное) на нагрузке 50 Ом? Тогда можно было бы рассчитать выходную мощность. Опять же, если форма сигнала "меандр" (прямоугольник?), то, очевидно, придется привести действующее напряжение в меандре в соответствие к синусоиде. Я просто люблю точность в вопросах измерения очень малых уровней выходной мощности. Не сомневаюсь, что проведение реальных связей у вас не за горами. Да, и что за антенна используется у вас на передачу на 20 и 40 м?
QRPPP raspberry WSPR 16 Сен 2019 23:00 #46169
  • ew1ln
  • ew1ln аватар
меандр с размахом 3.3В с выхода проца на транс 4:1 в антенну инвертед V 40-20 40м над землёй (3 м над крышей), включая между антенной и землёй 12ти этажный дом и кабель 75 м.
Реальные связи на КВ - 9853 связей в логе, в контестах не участвую, даже не знаю какой смайлик поставить....
QRPPP raspberry WSPR 17 Сен 2019 11:23 #46170
Спасибо за ответ, Алексей! Я имел в виду будущие связи на столь малой мощности. При размахе 3,3 В, если арифметика не врет, то на нагрузке 50 Ом получается 26 мВт. Правда, это без поправки на меандр и приведение его действующего значения к синусоидальному. Если я ошибаюсь в расчетах, поправляйте и подсказывайте. Если будете продолжать эксперименты, с удовольствием и интересом буду читать. Успехов!
QRPPP raspberry WSPR 17 Сен 2019 15:10 #46171
Предыдущая арифметика была не верной. Поторопился. Не надо ничего править и приводить. Получается 16,5 мВт.
QRPPP raspberry WSPR 17 Сен 2019 23:34 #46174
  • ew1ln
  • ew1ln аватар
вот на 20м сегодня:
2019-09-17 04:54 EW1LN 14.097120 -30 0 KO33rv 0.01 RX9O NO14th 3563 66 1
трасса Минск - Новосибирск - 3563 км с уровнем SNR -30 dB
на 40м масса европейских станций, даже 2 подмосковные появились в списке...
Поскольку трансформатор брался 4:1 (по сопротивлению), то для расчётов берём нагрузку 200 Ом.
допустим там синус, размах - 3.3 - делим на 2, умножаем на корень(2), возводим в квадрат и делим на 200 - P=(3.3*0.7/2)^2/200=0.027 Вт
А если учитывать реальное положение дел по согласовке, сколько там с того меандра уходит в нагрузку и правильно ли выбран кооф трансформации (ессно не правильно, так, от балды, примерно по току максимальному пина в плюс питания), то ещё смело можно делить результат на 2 :woohoo:
Ещё меньше мощность будет, пока по кабелю доберётся до антенны через кучу переходников, переключателей итд...
ну а проследить все данные можно на wsprnet.org - данные не секретные и можно ввести интересующие позывные и списком и картой посмотреть результаты.
