ТЕМА: Глюк на сайте
Глюк на сайте 17 Фев 2023 11:37 #60101
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Это не глюк: у Андрея почта не работает.
OK! Понялю
Глюк на сайте 04 Фев 2025 18:07 #63723
дел
Глюк на сайте 04 Фев 2025 21:23 #63731
Игорь, давайте по порядку.
То, что вы привели в качестве примера - нормальная работа движка форума.
По вашей просьбе, на первой странице, было изменено название темы:
с
"Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор"
на
"Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала"
Далее последовали ответы в теме на каждое сообщение. В заголовке каждого сообщения написано название темы. В зависимости от того, на какое сообщение отвечал пользователь, то и название темы в заголовке сообщения становилось соответствующим. Это хорошо видно, если в настойках отображения вида отображения сообщений, выбрать вид "Древовидный" см. прилагаемые скрины.
По поводу "исчезнувшего" вложения.
Через 20 минут после публикации первого сообщения в теме, вы его отредактировали, возможно удалив это вложение. След от него остался, а самого вложения нет.
Напоминаю, вам, что для корректной загрузки и показа изображений, имена файлов должны быть написаны латиницей и не начинаться с пробелов, подчёркиваний и т.п., как это сделано у вас.
Если нужно добавить вложение в ваше первое сообщение, пришлите мне этот файл.
Глюк на сайте 05 Фев 2025 23:09 #63737
Забавное требование для конца первой четверти 21 века и в свете существующих реалий. Вроде мы живем в Российской Федерации. И файлов придется присылать много ибо первым сообщением проблема не ограничивается.
Глюк на сайте 06 Фев 2025 20:29 #63743
Ничего забавного в этом требовании нет: так устроен движок форума. Нужно принять за аксиому: всё, что связано с файловой системой и передачей заголовков в веб протоколах, должно быть написано только латиницей. В противном случае, при малейшем сбое у хостера, при восстановлении из бекапа или переносе ресурса на другой хостинг, вместо изображения или ссылки на него, получим не найденный файл - ровно то, что мы наблюдаем в вашем случае.
Глюк на сайте 21 Июл 2025 08:29 #64296
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
Доброго дня.
При попытке ответить в теме выдается сообщение:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Но сообщение публикуется.
Глюк на сайте 21 Июл 2025 19:42 #64302
Здравствуйте! Этот вопрос уже детально разбирали ранее в этой теме. см.#60072
