Ошибка
Этот тестовый раздел предназначен исключительно для Вашей тренеровки. Не стоит затевать в нем беседы, так как сообщения со временем будут автоматически удаляться. Успехов!
ТЕМА: Обновление сайта
Обновление сайта 21 Сен 2012 15:45 #12476
Программное обеспечение сайта обновлено 21.09.2012.
Обновление сайта 22 Сен 2012 09:19 #12482
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Доброго времени суток! Возникло небольшое неудобство после обновления форума: приходится каждый раз при посещении форума вводить пароль и логин, несмотря на то, что "галочку" в поле "запомнить" проставляю регулярно... Можно ли что-то с этим сделать? Использую "оперу 9.64", "куки" включены.
72! Антон.
Обновление сайта 22 Сен 2012 10:50 #12485
Здравствуйте, Антон!
Да, действительно, такой глюк имеется. Проверено с Opera 12, Chrome, IE. Интересно, что это не проявляется с тестовым сайтом (new.qrp.ru), где такие же версии компонентов и такой же набор софта.
Пока решение не найдено. Надо разбираться с модулем входа CommunityBuilder.
Замечено, что:
  • если, как раньше, авторизоваться на сайте и поставить "запомнить меня", то можно работать;
  • если позже закрыть/открыть браузер, то на первой странице qrp.ru будут снова показаны поля ввода логина/пароля, как будто они не сохранились;
  • НО! На самом деле авторизация была пройдена! Это только модуль авторизации показывает, как-будто не авторизованы. Надо лишь перейти по любым ссылкам (например, зайти на форум) и станет видно, что Вы авторизованы (появится меню пользователя)
Причины пока не ясны, но разберемся. Отключение кэширование не помогло. Опять же, это не проявилось на тестовом сайте.
А пока достаточно один раз авторизоваться с сохранением, и можно больше не обращать внимание на запрос логина/пароля с первой страницы сайта.
Justas 24 Сен 2012 13:43 #12513
Я ленивый по жизни, поэтому всегда где только можно ставлю "Запомнить меня" и пароли в Мозилле и Опере тоже "запоминаю" :). Сейчас отлично все(тьфу-тьфу), проверил Мозиллой и Оперой мобайл с Гэлакси. Горячие темы тоже есть. "Притерлось" наверное, после обновлений софта так бывает ;).
Justas 24 Сен 2012 17:42 #12515
UT5NM пишет:
Ну, само бы оно не притерлось. :silly: Пришлось повозиться. Еще не все работает как надо.
Justas 25 Сен 2012 12:50 #12518
  • RU4NG
  • RU4NG аватар
Добрый день. Сколько хожу по сайту после переезда на джумлу, при открытии сайта страницы непомещаются в размер окна. Открывал на разных компьютерах,с разным разрешением экрана,Оперой, ИЕ, Мозилой,все едино невлазит.Приходится уменьшать масштаб. Может я что то недопонимаю?
Обновление сайта 25 Сен 2012 15:27 #12519
Проблемы с авторизацией частично решены. Можно нормально пользоваться, как и раньше.
Сообщите, если будут новые проблемы.
Теперь с адреса www.qrp.ru сделан редирект на короткий адрес qrp.ru
RU4NG пишет:
Размер страниц сайта по ширине фиксирован в 1100px. Это необходимо, ибо контента много, а при меньшем разрешении он весь не помещается, а шрифт уже и так мелкий.
На современных мониторах с разрешением 1280x1024 и выше все помещается.
Не будет помещаться только на старых мониторах с разрешением по горизонтали 1024px и ниже, а также на маленьких ноутбуках. К сожалению, динамическая ширина страниц работает некорректно, поэтому только так.
Обновление сайта 25 Сен 2012 16:51 #12522
Дима, спасибо за работу! Авторизация и разделы форума летают без проблем. На большом мониторе 22" (1680х1050) делаю пять тапов "Ctrl +" на увеличение, шрифт жирный и огромный, с метра смотреть можно и все вмещается. На маленьком нетбуке 12" (1366х768) тоже все влезает с запасом и два раза можно увеличить до заполнения экрана. Практически на всех LCD мониторах "родное" разрешение позволяет комфортно просматривать наш сайт, может только с крохотными 10" нетбуками будут проблемы, мне проверить нечем. Еще "стеклянные" CRT мониторы с низким разрешением(многие специально ставят чуть ли не 800х600 для дальнозорких глаз, на стекле четкость не теряется в отличие от LCD) будут проблемными. Но для этого есть фича в Опере: "Подогнать под размер экрана". Для Андроид планшетов и коммуникаторов обязательно ставится Опера мобайл, там подгонка выставлена по умолчанию. На своем Гэлакси-2 часто захожу и при диагонали 4.3" страница четко по размеру окна.
Обновление сайта 25 Сен 2012 17:08 #12523
Андрей, спасибо и от меня за подробный ответ насчет мониторов!
Обновление сайта 25 Сен 2012 20:13 #12526
  • RU4NG
  • RU4NG аватар
Спасибо за разьяснение,вы правы. Пробовал на 10" нетбуке, и на ламповых мониторах.
