Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника трансивер микро 80. почему то работает неправильно
ТЕМА: трансивер микро 80. почему то работает неправильно
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 13:41 #11776
Анар, не заморачивайтесь вопросом поднятия мощности в "микрушках". Это приведет только к возбуду, выгоранию выходного транзистора и нулевому результату в эфире. Получить 300 мВт от "микро" - это большая редкость и чудесная удача. Последнее время я много собираю "микрушки" в самых разным модификациях, и обычный результат - это порядка 80...150 мВт. Как только пытаешься увеличить мощность, сразу же появляются свисты на прием, срывы кварца при передаче, поганый тон, огненный корпус транзистора и пр. Ну не тот это аппаратик, чтобы желать от него многого.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 13:49 #11777
  • рома
  • рома аватар
Вот вот,самый лучший микро это з.г на кт315 ,ум на кт 907,смеситель на диодах,унч тразистор плюс микруха 1вт,и просто все, и работает на ура ,и моща 3-8вт в зависимости от частоты и питания!!!Лучшего из простого человечество пока не придумало.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 14:28 #11779
Конечно, лучше разделить смеситель ПП от усилителя РА. Но тогда это уже будет не "микрушка", а совсем другая конструкция :-) С "микро" изначально ставилась цель сделать работающий трансивер с минимально возможным кол-вом деталей при минимальных размерах. На тот момент (начало 90-ых) это выразилось в "Микро-80". Но это не трансивер для десятков связей с комфортом ежедневно. Никогда не рекомендовал "микрушку" начинающим.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 15:03 #11781
  • рома
  • рома аватар
Да понятно все.Микро работает нормально на нч и моща до 0.3вт там есть.Две только проблемы,это фонера с антенны и возбуд ум.Для начинающих это горе,для с опытом ,это все решаемо.Между прочим, переход выхода от контура к П контуру решает проблему блуда!Передатчик в той схеме как есть работать устойчиво не может,но не усложняя его можно заставить работать нормально!
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 08 Авг 2012 16:37 #11783
  • рома
  • рома аватар
Еще,может кому будет интересно,кварцы тягаются все по разному.На пример в моем QRP трансивере АНЖ на40м гпд работал от 7580 и в низ.Самые лучшие кварцы это ,по рангу,карбалитовыи,потом Б-1,далее РГ-05,еще хуже импортные в таком же корпусе,и самые плохие,типа лодочка.Поэтому лучше всего применять Б-1 ,это как в uw3di,и мощу з.г. хорошо держат,не плывут на вч.
Re: трансивер микро 80. почему то работает неправильно 09 Сен 2012 20:40 #12394
  • рома
  • рома аватар
Мужики,на микро80,поставил тумблер прием передача,одна секция замыкает на землю эмитер ум на передачу и при этом отмыкается тлг ключ в эмитере Т-1,вторая секция для расстройки.Тлг. ключ включается в разрыв R-2 и землей.Всего лишь теряем дупликс,но пропадает фон,и появляется красивый телеграф на передачу.С-2 надо заменит с 100пф на 470 пф,для красивой формы тлг.Это для кварца на 3.579мгц.
