Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Солнечная батарея и аккумулятор.
Ошибка
ТЕМА: Солнечная батарея и аккумулятор.
Солнечная батарея и аккумулятор. 23 Апр 2012 11:22 #10606
Приветствую форумчане.
Кто нибудь применяет в поле солнечные батареи для подзарядки АКБ?
Есть ряд вопросов.
Как правильно подключить?Наверняка должен быть какой-то контроллер заряда.
Да и вааще интересно послушать знатоков.
Re: Солнечная батарея и аккумулятор. 23 Апр 2012 13:20 #10608
R4NX пишет:
Есть ряд вопросов.
У меня батарея от SolarHome кажется. На вид - полукустарное изделие
в виде стеклотекстолитовой основы примерно 0,5 х 0,7 метра с наклеенной
на нее батареей. Позиционировалась как "подзарядка для автомобильной
батареи при длительных стоянках. Напряжение ХХ - около 18 вольт, ток КЗ -
что-то около 1 А.
Вот ее я использовал 2 года для подзарядки геликов 7 А/ч. Никакого контроллера
не использовал - просто убедился, что в яркий солнечный день ток заряда не
превышает 0,4 А и постепенно снижается по мере зарядки батареи.
Да, диод Шоттки все-таки (на всякий случай) стоял.
Собственно все.
Re: Солнечная батарея и аккумулятор. 23 Апр 2012 13:38 #10609
А я использовал аналогичную батарею на даче 2 года назад. Лежала на крыше домика с солнечной стороны. Подзаражала аккумулятор во время недельного отсутствия. Солнечную батарею напрямую к аккумулятору подключать нельзя. Когда она не освещена, через нее течет разрядный ток из аккумулятора и нагревает ее. Это легко проверяется тестером и светильиком вместо Солнца. Я подключал ее к аккумулятору через диод. Хотя более оптимальные варианты расписаны в статье RA3AAE "Солнечная QRP батарея" (CQ-QRP #33):
http://qrp.ru/cqqrp-magazine/483-cq-qrp-33
Re: Солнечная батарея и аккумулятор. 24 Апр 2012 07:48 #10614
Всем ответившим - большое СПАСИБО!
Нынче летом собираюсь попробовать.А то на "Argonauta" аккумуляторов ненапасешся! ;)
Re: Солнечная батарея и аккумулятор. 24 Апр 2012 09:13 #10616
R4NX пишет:
Удачи!
PS Хоть и КПД низкий, но меня батарея выручала. Брал с собой на дачу 2 "гелика" и FT-817.
На одном аккумуляторе работаю, второй в это время заряжается. Получалось.
73!
Re: Солнечная батарея и аккумулятор. 16 Июл 2012 13:20 #11502
  • ua1tdz
  • ua1tdz аватар
Может пригодится кому либо [url=http://http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8814]Постройка самодельной солнечной батареи (Фремонтский проект)[/url](Извиняйте,если баян)
Солнечная батарея и аккумулятор. 30 Апр 2013 16:57 #15364
  • RX6DL
  • RX6DL аватар
Добрый день!
Работал во ВНИИИТ НПК "Сатурн" изготавливал и разрабатывал новые виды солнечных элементов.
Всесоюзный научно исследовательский институт источников тока. (1977-1980)
Где работае, то и имееш... знал где лежит контейнер с браком более 10 ТОНН солнечных элементов...
Пользуюсь естественно.
Включать конечно лучше через диод, но можно и напрямую. собирать надо расчитывая на 15-17 вольт, тогда 14,5 будет как раз на скате вольт-амперной характеристики.
Если природа не солнечная, то и 20 - 25 вольт не помешает, АКБ будет заряжаться и при пасмурной погоде, правда меньшим током...
Площадь более 2х токов КЗ тоже не к чему, или тогда уже ставьте контроллер зарядки.
У меня многие года СБ размером 10 Х 10 см заряжает 7 а/час гелиевый АКБ = успешно!
Лучше, чем по ссылке на наш же журнал писать нечего!
Ребята вещь классная!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Сейчас в Краснодаре продолжает работать фирма по производству как ФЭП, так и собранных солнечных батарей, на радиобазаре продолжают торговать...
Ну и официально естественно тоже есть, но дороже...
Удачи!
С уважением,
Виктор Варакин RX6DL/.../QRP
Солнечная батарея и аккумулятор. 01 Фев 2014 19:16 #19103
  • RX6DL
  • RX6DL аватар
Купил КИТАЙСКУЮ 30 ват за 1900 руб.
не оптимальные напряжения, но как говориться, что было...
С уважением,
Солнечная батарея и аккумулятор. 06 Авг 2014 10:38 #20701
  • RX6DL
  • RX6DL аватар
Привет!
На сайте /Р открыл тему
forum.ham-club.ru/viewtopic.php?f=14&t=129
просто несколько фото имеющегося...
Графики и физику процессов планирую описать...
С уважением,
Солнечная батарея и аккумулятор. 02 Сен 2014 02:42 #20870
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
Привет :)
Виктор,RX6DL пишет:
многие года заряжает... как полагаете, зарядит она его в конце-то концов? :lol:
Или дело это безуспешное?
Хотелось бы, конечно, чтоб СБ заряжала аккумулятор не годами, а всё же побыстрее, за несколько часов, ну или хотя бы за световой день. :S
Или Вы о чем-то другом? ))))
Вообще говоря, у меня вызывает большие сомнения, что СБ размером 10х10 см способна относительно быстро зарядить аккумулятор 7 А*ч за сколько-нибудь приемлемое время. Сколько дней требуется Вашей СБ для этого аккумулятора?
Сходного размера китайские СБ и мобильный телефон то зачастую не в состоянии зарядить за весь день, а тут АЖ 7 А*ч, да ещё и батарея 12-вольтовая. Это получается порядка 12-13 одновольтовых элементов, каждый площадью ~7.5 см2 (3х2.5 см)? Ну какой ток может выдать такая кроха, и сколько таким током придётся заряжать 7-амперную батарею?
