ТЕМА: Передатчик на 6п15п.
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 10:10 #14168
В книге "Азбука коротких волн" qrp.ru/files/literature/category/10-ra3aaedocs
Есть полное его описание и чертежи компоновки.
Из современных транзисторов можно применить ВС547 или 2SC9018
они не дорогие и в продаже их навалом.
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 11:11 #14169
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
А лучше, имея сейчас современную электронную базу - собрать чуть современнее конструкцию.
1 В задающем гетеродине полевой транзистор (КП302) (BF245)
2 Истоковый повторитель КП302 (или BF245)
3 Усилитель-умножитель 2N3866 в режиме С. В коллекторе переключаемые контура на 3,5, 7, 14 МГц.
4 Выходной каскад 6П6С-ЕВ ( в большом корпусе ) - режим С
Напряжение анода , В 450
Напряжение смещения на управляющей сетке, В -50
Напряжение на экранной сетке , В 250
Ток анода, мА 95
Ток в цепи экранной сетки, мА 9
Мощность возбуждения, Вт 0.25 +- 0.5
Амплитуда напряжения возбуждения, В 80
Выходная мощность, Вт 20 - 25
На выходе добротный П контур - получится передатчик, которого "хватит" по несколько
DXCC из 100 стран выполнить на каждом диапазоне !
Если нужно уложиться в режим QRP - 200 В на анод, режим В и 5 Вт на выходе каскада.
Если не найдете 6П3С , можно 6П15П или 6Э5П (по 200 В на анод) - 5 вт
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 12:01 #14172
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Вот как-то так... Сразу говорю, что применял те детали, что были в наличии. Этим объясняется наличие двух трансформаторов. Катушки передатчика и трансформаторы питания расположены так, чтобы их оси были взаимно перпендикулярны. Это сделано для возможно большего ослабления наводок. Монтаж и наличие подвала шасси позволяют проводить эксперименты. Возможно, в будущем там размещу перестроенную на 80-ку плату от "Карата".
72! Антон.
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 12:09 #14174
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Если собирать на современных элементах, то можно попробовать передатчик Комарова UA3ALW. Работает весьма прилично. 2хкт603+кт920. 10 ватт на выходе.12в питание.
72! Антон.
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 20:35 #14193
"можно попробовать передатчик Комарова UA3ALW"
Ну, как бы, не совсем хорошо так советовать. Ссылочку дать совсем нетрудно:
www.radioamator.ru/publ/kv_svjaz/peredat...redatchik/65-1-0-503
А чтоб по непонятным ресурсам не блудить;), можно и на нашем сайте много чего интересного найти. Была прекрасная тема с иллюстрациями по строительству предатчика "Ниппер". С фото установки почти каждой детали ;). Кварцы во всех подобных(и самых оптимальных для работы в QRP участках) конструкциях легко заменяются контуром с элементами растяжки и переключением витков катушки ЗГ по диапазонам, а данные П-контуров для транзисторных выходных каскадов давно рассчитаны(это для многодиапазонной конструкции с плавной перестройкой).
IRF-510 в телеграфном режиме при 12-ти вольтовом питании надежен как танк, стоит копейки и не уступит ни 6П15П ни даже легендарной 6П3С по выходной мощности и надежности. Вот тема про "Ниппер":
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...8%D0%BA?limitstart=0
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 22:14 #14198
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Как вариант лампового TX www.qsl.net/wb1gfh/ameco1.html
Одноламповый вариант ихнего КИТа на нашей 6ПэТройке....
73! Виктор RUQRP#197
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 22:52 #14200
  • blowOFF
  • blowOFF аватар
Не не, ГПД на LC исключаю сразу. Кварцы для этого есть. На выход исключительно лампу. Завораживает синее сияние внутри.
Сегодня достал три лампы 6п15п и две 6п15п-ев. Две панельки. Кусок стали, прокат толщиной 2мм, зараза, обрабатывается чуть жоще чем лююминь! Буду творить.
Передатчик на 6п15п. 03 Фев 2013 22:58 #14201
  • blowOFF
  • blowOFF аватар
UA9MLY вам отдельное спасибо! Если появиться возможность сфотать, выложите сюда плиз. Очень интерсно.
Для питание анода и задающего есть ТА 137 накалы зарядка мобильника через кренку 5в+ стабилитрон.
Передатчик на 6п15п. 04 Фев 2013 16:23 #14217
  • blowOFF
  • blowOFF аватар
Интересный материал
forum.qrz.ru/thread15910-5.html
Передатчик на 6п15п. 04 Фев 2013 17:27 #14219
Ой, как-то мутно все - зарядка мобильника для накала... Как бы она Вам по приему гадостей не наделала дополнительно к тем, чего и так в наших домах хватает :( .
Если уж "магия голубого свечения" и все такое, то в развалах у мужичков есть широкий выбор ТАН, которые и анода за 300 вольт выдадут, и накал и все что еще надо и не надо :). Денег берут прилично, но для себя любимого и для всякой "магии" чем не пожертвуешь.
Ну и напоследок - пытаться делать "винегрет" из разных схем выбирая лучшее - это удел ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ конструкторов, имеющих радиотехническое образование, обладающих хорошими приборами и умеющими грамотно ими пользоваться. А если бесконечно прыгать по разным ссылкам, то оно и получится - куча хлама в коробке из под материнки, бесконечные возбуды и траблы, что в конце концов приведет "передатчик" в мусорную корзину... Вот ссылка на полное и подробное описание передатчика В.Т. Полякова. С компоновкой и передней панелью:
www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=7
Повторяйте один к одному и все получится. А чего не пойдет, так мы и возможно даже сам Автор, Вам поможем. И не забывайте фото конкретных этапов строительства выкладывать - здесь это приветствуется!
