Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трансивер на базе карат-2н
ТЕМА: Трансивер на базе карат-2н
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 15:49 #25307
стабилизировать напряжение питания нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Лучше поставить КРЕН-ку,например 7808.И буферный каскад,запитать от неё-же.
Кстати,абсолютно непонятно,зачем в буфере стоит емкость с базы на корпус :blink:
Он сильно валит амплитуду гетеродина.
Скачки при переходе пр-пер это следствие плохой развязки гетеродин-смеситель.
Популярный в таких местах эмиттерный повторитель не очень помогает.
Наилучшими развязывающими свойствами обладает каскад с ОБ,но у него высокое выходное сопротивление и низкое входное,это надо учитывать при проэктировании.
Можете посмотреть на CQHAM-е примеры выполнения буферных каскадов в конструкциях
Беленецкого US5MSQ.Он много опубликовал.Могу отправить на мыло его сбоник конструкций.
Или сами найдите РАДИОЕЖЕГОДНИК 2012 №4
А вообще,стабильность гетеродина в большей степени зависит от жесткости механики,
качества элементов частотозадающих цепей,экранировки,стабилизации питания,развязки по питанию и от нагрузки и только потом,от самой схемы генератора
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 16:23 #25308
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
с механической прочностью все в порядке, значит мне нужно копать в развязке и питании.к стати есть у меня вот такая микросхема 142ЕН2Б думаю ее применить есть ли смысл? в отличии от обычной крен
Будьте так добры скинуть на мыло схемы Беленецкого US5MSQ
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 16:41 #25309
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
вот сам шас пересмотрел 142ен2б не годится -выходное 12-30V входное 20-40v
К стати питание ГПД как раз запитывал от 7808 -с ней 4Гц уходит а без нее почти ровно , может она сдохла? мерил напругу 8 вольт держит, до перекомпоновки такого не было :dry:
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 18:47 #25311
R3LAK пишет:
С домашнего,вроде пошло :whistle:
А с рабочей машины-ни вкакую!
Трансивер на базе карат-2н 07 Июл 2015 06:50 #25316
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
Огромное спасибо! очень нужная литература, давно заметил конструкции Беленецкого :cheer: мне очень интересны по форуму cqham.ru
Трансивер на базе карат-2н 19 Май 2020 12:35 #49324
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Проект интеграции синтезатора и умощнения до 2-2,5 ватт, на гитхабе: github.com/Fmulder007/Karat2N_synt
Так же есть канал в телеграмме "Клуб любителей Карат-2н" t.me/Karat2_sintez
Может кому пригодиться...
