Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Микроконтроллер как 2/3 трансивера
ТЕМА: Микроконтроллер как 2/3 трансивера
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 11 Окт 2015 09:40 #26652
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
На цщхам www.cqham.ru/forum/showthread.php?31324&p=1157046#post1157046 увидел ссылку на любопытную микросхему: circuitsalad.com/2015/06/19/comming-soon...o-computer-required/
Производитель www.experimentalnoize.com
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 05 Фев 2016 20:34 #28797
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Приветствую всех!
Наш читатель Антон (пока не член клуба и без позывного) прислал мне несколько любопытных ссылок, цитирую из его письма:
- "пара ссылок для добавления:
armradio.weaksignals.com/ -- там есть PDF с описанием и софт (но это только приёмник)
www.openqrp.com/ -- трансивер на базе ардуино. Со схемами, софтом и т.д.
www.module.ru/catalog/micro/micro_pc/ -- любопытный проект. Недёшево. Но на его базе можно, потенциально, собрать не то что QRP-трансивер... ;)"
Пригласите его в эту ветку, по моему, для регистрации позывной не обязателен?
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 06 Фев 2016 14:42 #28815
ra3aae пишет:
На эти тоже стоит обратить внимание
www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/
www.orangepi.org/
Наверное чуть по скромней возможности, хотя не факт, тут нужно подробно разбираться, но есть подозрение что работать с ними проще и можно использовать большое количество уже существующих наработок. Если заказывать в Китае, они почти вдвое дешевле. Для домашних медиацентров их сейчас вовсю используют с огромным успехом. Пока присматриваюсь и выбираю с чего начать.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 06 Фев 2016 15:59 #28817
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
вот уже все готово
www.m0nka.co.uk/
вокруг STM Discovery собран трансивер
по стоимости получается дешевле чем кит PFR-3A
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 07 Фев 2016 12:38 #28828
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
Владимир Тимофеевич, спасибо за оживление темы :-) Конечно, любое конструктивное участие - только на пользу, интересно будет обсудить с Антоном его вИдение.
Евгений Валерьевич, по сути, повышать планку от микроконтроллера до микрокомпьютера есть смысл только при возложении на него 99% обработки сигнала.
Появились и CHIP, и BananaPi, дело за обработкой :-)
Алексей Юрьевич, эта ссылка уже была в теме, как минимум - хотелось бы большей "дружелюбности" в сборке. Но как пример, как реализованный опыт, конечно, очень полезно.
О ходе реализации задумки. Мне удалось отвертеться от изучения программирования и сагитировать на участие одного программиста. На данный момент идёт промежуточное тестирование синтеза под управлением Ардуино. Железо выбрано 9850, предпринята попытка реализовать все КВ-диапазоны. По мере получения результатов, размещу информацию на форуме.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 07 Фев 2016 13:24 #28829
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UB3GBN пишет:
... выбрано 9850...
для щрп надо брать 9834
она потребляет в разы меньше
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 07 Фев 2016 18:23 #28835
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 08 Фев 2016 09:14 #28854
UT0UM пишет:
UB3GBN пишет:
... выбрано 9850...
Как говорится в пословице: "За морем телушке цена полушка, да рупь перевоз."
Так же советуют STM32 вместо Arduino. :) Сравните удобство работы с тем и с другим.
Да, специалисты по МК справедливо утверждают, что STM32 совершеннее. Однако Arduino даже первокласснику доступен, а с STM работают как минимум студенты специализированных вузов. Во всяком случае, человеку совсем без подготовки Arduino доступен а STM32 весьма сомнительно. По крайней мере это не очевидно.
На 9850 есть готовые модули и не дорого. 9834 нужно делать платы и паять. Для искушенных да, процесс в удовольствие, остальным проще модуль на 9850 купить и воткнуть.
Есть идея собрать трансивер буквально из готовых "кубиков", практически без пайки. Если получится, будет вполне себе конструктор для школьника. :)
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 09 Фев 2016 21:31 #28876
UB3GBN пишет:
Тут действительно есть над чем подумать. Фруктов таких нынче много, бананы, малины, апельсины. Все хотят 5В 2А по питанию. Значит реально меньше. Это меньше пол ампера если привести к 12 вольтам. Но к этой штуке уже внешний компьютер не нужен. На ней запускается ОС, программа для обработки I/Q SDR, и еще и лог туда же. С другой стороны имеется 40 пинов для управления синтезом и всяческих коммутаций.
При текущем ценнике в Китае, в 10 т.р. можно уложиться даже с экраном, но для начала пойдет и любой из имеющихся под рукой. Заманчиво однако. Уже выбираю фрукт для экспериментов. Пока склоняюсь к апельсину.
По гуглу уже вываливается куча всяких трекеров, RTL приемников, эхолинков, дигипитеров и прочего. Нормального трансивера пока не нашел, но серьезно и не искал.
p.s. Нашел про потребление малины. Пишут, что обычно 800мА, но может быть и до 1.2А. При 5 вольтах очень не плохо.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 10 Фев 2016 10:38 #28883
  • alexis
  • alexis аватар
RaspberryPi потребляет 800 ma - в штатном режиме.
Если разгонять, то примерно 1А, и напряжение питания требуется 5.15V.
Тогда работает устойчиво.
И если есть желание использовать Малину в составе SDR моноблока,
нужно отказаться от всякой графики, т.к. ресурс ее очень мал.
Мне удавалось запустить на ней 2 ядра SDR Core 48 кгц с библиотекой DTTSP -
один процесс на прием, другой - на передачу. Либо 1 ядро 96 кгц.
А всю графику приходилось отдавать стационарному компу, с подключением через LAN.
Да, и не смотря на LAN подключение, удаленное использование такого SDR - весьма проблематично, т.к. требует еще звукового сервера, с возможностью гонять звуковые потоки по этой самой LAN.
Разумеется еще нужна хорошая звуковая карточка USB. Я использовал Emu0202.
По цене она получается в несколько раз дороже самой Малины.
И еще. Единственный пригодный дистрибутив linux для этих целей - Gentoo. Все остальное - страшно глючит. Разумеется это мое субъективное мнение.
