ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 27 Апр 2020 09:36 #48964
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Теперь понятно. Такой вариант экрана видел на сайте DF1FO в его пеленгаторах, но только в качестве экрана. И как результаты? Руку поднесенную вплотную чувствует?
По моему ИМХО, кажется излучает именно экран, поэтому и писАл раньше что его надо обязательно полировать,и еще неизвестно что критично - изнутри именно или снаружи. В книжке Кукеса об основах пеленгации есть параграф о настройке экрана в резонанс, но написано что этот метод не используют. И что-то очень непонятно с размером разрыва и его качеством. Наверное при варианте рамки из гофрированного кабеля тоже все меняется. А если насадить на нее кольца из феррита, может размер еще меньше можно сделать. Даже искры полетять в этом месте
Книжку Ширкова "Расчет антенно-гониометрической системы пеленгаторов типа ЭДКОК" вынужденно заказал, и уже получил в бумажном виде, РАРИТЕТ!!! Вот сейчас буду пытаться пересканировать в djvu, и выложу здесь, на нашем уютном форуме. Не могу я такую ценную информацию один держать! И кажется надо предельно внимательно присмотреться к этой совершенно забытой системе Адкока, оказывается размеры системы маленькие, меньше 0,1 волны
Александр
UI7K Back In USSR 27 Апр 2020 09:48 #48965
R0QAG пишет:
Только вот в выходные реализовал гамма согласование и еще толком не испытывал. На передачу немного пикнул экспериментально, от 5 ватт КПЕ как у меня на фото не шьет, КСВ не скачет. Полоса по уровню КСВ=2 равна 21 кГц. Влияние рук не оценивал, но попробую, с антенным анализатором очень удобно. В любом случае, это просто эксперимент, но на майских в Рандеву планирую на передачу попикать на 14060.
Есть желание в цифрах сравнить вертикал и маглуп - дома установить маячок, чтоб он переключался автоматически на маглуп и вертикал в разные периоды, и на расстоянии километров 5 измерить уровни. Может вдохновение снизойдёт на такой эксперимент
UI7K Back In USSR 28 Апр 2020 08:17 #48978
R0QAG пишет:
Александр, поделюсь своим опытом и неудачной попыткой создать двухрезонансную рамку: в экран из медной трубки я пропустил два витка провода с прицелом настраивать их на 5 МГц, а экран своим КПЕ на 10 МГц. Видимо из за сильного взаимовлияния контуров пока не получилось. Настраиваю экран на 10 МГц, все хорошо, потом подключаю КПЕ к двум виткам и настраиваю внутреннюю катушку на 5 МГц, после этого резонанс экрана нигде найти не удалось. Видимо катушки должны быть хоть немного надо разносить.
Книжку, если удастся отсканировать, конечно выкладывайте, любой материал по рамкам интересен.
UI7K Back In USSR 28 Апр 2020 08:25 #48979
R0QAG пишет:
Поделюсь еще одни интересным наблюдением. Из короткого, старого куска медной трубки (из такого же у меня рамка сделана 12 мм диаметр) я делал хомут для гамма согласования, распилил её вдоль. Так вот, если снаружи медь сильно потемневшая, то внутри чистая и ярко красная. При том что, повторюсь, трубка всего несколько сантиметров и её внутренности никак не защищены были, а трубка валялась почти на открытом воздухе. Так что внутри у медной трубки поверхность хороша.
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 10:02 #49022
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Наконец-то сделал djvu файл, и загрузил в "файлы" нашего сайта. Ссылка на главной странице тоже появилась, но доступа не дает. Говорит что нет доступа, хоть с авторизацией, хоть без
Александр
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 11:35 #49023
R0QAG пишет:
Может файл еще ждет одобрения админа? Александр, а прямо сюда в форум выложить файл может быть
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 11:45 #49024
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Здравствуйте, Виталий!
Наверное в архиве выложу. Может осмелиться на новую тему?
ПС. Уже
Александр
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 12:44 #49030
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 14:45 #49037
Сохраню результаты скиммеров от пиканья на миниМагЛуп, обозначенную несколькими постами выше и имеющую диаметр 44 см. Пикал немного и на вертикал для сравнения, но основную часть времени на минимаглуп. На CQ никто не подошел ни на вертикал ни на луп.
Мощность 5 ватт
МиниМагЛуп:
DJ2BC UI7K 14060.5 CW CQ 2 dB 20 wpm 0948z 02 May
ES5PC UI7K 14060.4 CW CQ 5 dB 20 wpm 0947z 02 May
DR4W UI7K 14060.4 CW CQ 11 dB 20 wpm 0947z 02 May
DR4W UI7K 14060.4 CW CQ 10 dB 20 wpm 0937z 02 May
ES5PC UI7K 14060.4 CW CQ 6 dB 20 wpm 0931z 02 May
DJ2BC UI7K 14060.4 CW CQ 3 dB 21 wpm 0931z 02 May
DR4W UI7K 14060.4 CW CQ 9 dB 20 wpm 0930z 02 May
OE6ADD UI7K 14060.4 CW CQ 6 dB 19 wpm 0926z 02 May
SM7IUN UI7K 14060.4 CW CQ 3 dB 20 wpm 0917z 02 May
OE6ADD UI7K 14060.4 CW CQ 6 dB 21 wpm 0916z 02 May
DJ2BC UI7K 14060.4 CW CQ 3 dB 20 wpm 0916z 02 May
S53M UI7K 14060.4 CW CQ 3 dB 20 wpm 0915z 02 May
DL9GTB UI7K 14060.4 CW CQ 2 dB 20 wpm 0915z 02 May
DR4W UI7K 14060.3 CW CQ 11 dB 19 wpm 0914z 02 May
DR4W UI7K 14060.3 CW CQ 12 dB 20 wpm 0904z 02 May
Вертикал:
DL3DTH UI7K 14062.1 CW CQ 5 dB 20 wpm 0946z 02 May
RK3TD UI7K 14062.1 CW CQ 0 dB 20 wpm 0946z 02 May
SE5E UI7K 14062.1 CW CQ 6 dB 21 wpm 0946z 02 May
OH6BG UI7K 14062.2 CW CQ 9 dB 20 wpm 0945z 02 May
OL7M UI7K 14062.1 CW CQ 8 dB 20 wpm 0945z 02 May
SM7IUN UI7K 14062.1 CW CQ 5 dB 21 wpm 0945z 02 May
DJ2BC UI7K 14062.0 CW CQ 10 dB 20 wpm 0945z 02 May
ES5PC UI7K 14062.0 CW CQ 28 dB 20 wpm 0945z 02 May
DR4W UI7K 14062.0 CW CQ 19 dB 20 wpm 0945z 02 May
DF4XX UI7K 14062.0 CW CQ 4 dB 19 wpm 0913z 02 May
UA4M UI7K 14062.1 CW CQ 3 dB 21 wpm 0910z 02 May
SM7IUN UI7K 14062.0 CW CQ 7 dB 21 wpm 0910z 02 May
ES5PC UI7K 14062.0 CW CQ 9 dB 21 wpm 0910z 02 May
F6IIT UI7K 14062.2 CW CQ 5 dB 20 wpm 0910z 02 May
S53M UI7K 14062.0 CW CQ 7 dB 21 wpm 0910z 02 May
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 19 dB 20 wpm 0910z 02 May
DJ2BC UI7K 14062.0 CW CQ 9 dB 20 wpm 0910z 02 May
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 19:07 #49043
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
По приблизительным расчётам, КПД ант 5-6%. По скимерам где то так и выходит
