zhigalov
rk3fw пишет:
Сейчас вечером - стабильный минус. Изменение частоты в это время исчезает?
Вчера, когда после всех треволнений температура по датчику опустилась ниже 2 градусов - да, перескоки стали всё позже от начала посылки, и потом исчезли. Но утром оказалось, что конденсат (видимо, остатки флюса гигроскопичны) призамкнул затвор ключа с положительным питанием и передатчик тупо фигачил несущую. Сейчас "в поле" у нас -1, но на карнизе за окном немного побольше температура, на градус-полтора примерно.
Протёр место замыкания, сейчас заряжу аккум и снова включу.
zhigalov
Вот сейчас запустил (в 13:20), т.е. будет передавать в 13:30, 13:40 Мск и далее везде. Частота около 7002.5 (ориентируюсь по скиммерам, частотомера пока нет).
zhigalov
Последние два дня маячок был подвергнут тестированию сначала снегом, затем дождем. Все эти удовольствия - на карнизе окна. Итоги таковы: солнечная батарея превратилась в аквариум; внутрь смого передатчика вода не проникла, но из-за 100% влажности повторилась история с замыканием затвора на плюс (там какая-то электрохимия прям начинается). Вдобавок ко всему отпаялся контакт от аккумулятора.
В общем, надо делать конструкцию герметичной, и внутрь класть силикагель, а также покрывать плату водостойким лаком.
Чтобы снег не покрывал солнечную батарею, надо будет вешать конструкцию с наклоном, и попробую вибродвижок, чтобы он сам отряхивался. Солнечную батарею сменю, доктор едет-едет прямо из Китаю.
Сейчас маячок на профилактике, о включении уведомлю.
zhigalov
QRP-индикатор работы передатчика на 40 м. Две плоские катушки проводом 0.18, одна - контурная, с конденсатором 27 пФ - ловит резонанс, вторая - питает светодиод. Первая катушка диаметром 30 мм (внутренний диаметр), 14 витков, вторая - диаметром 20 мм, 10 витков. Всё это скреплено скотчем.
Светодиод зажигается с 4 см от катушки передатчика.
OK9ZBA
zhigalov
OK9ZBA пишет:
...В общем, надо делать конструкцию герметичной, и внутрь класть силикагель... Влад, нельзя делать конструкцию герметичной, 100% герметичность вы не никогда получите.
Избавитесь от попадания воды, а получите конденсат и силикагель много не поможет.
Конструкция должна быть проветриваемая и защищена от прямого попадания воды (дождя, снега)плюс от нагрева прямыми солнечными лучами.
Вариант - прочный и глубокий пластиковый стакан (банка, контейнер)вверх дном.
Да, согласен. Но защита платы (не помню, как называется защитный лак-спрей, пластик что-то там) всяко нужна.
zhigalov
Снова выгнал маячок за окно - работать. Без солнечной батареи. Каждые 10 минут выдаёт позывной, температуру и вольтаж на ~7002,5 кГц.
R2AJA
Влад, сможете нарисовать схему вашего QRP - тестера?
Маяк работает как обычно в 10.00,10.10,10.20....?
Какая у него сейчас примерная мощность?
zhigalov
Игорь, сейчас нечем нарисовать, но там на словах можно. Две катушки, гальванически не связанные между собой. Параллельно одной, большой, стоит конденсатор, параллельно другой, маленькой, стоит светодиод. Конденсатор подбирается по максимальной яркости светодиода - сначала переменником, затем заменяется постоянным.
Да, передатчик работает в начале десятой минуты (хотя я точное время не синхронизовал, будем считать - с точностью до минуты). Мощность около 120 мВт на 4 В, но аккумулятор сейчас говорит, что у него 3.2 В, думаю что мощность сейчас меньше 100 мВт уже.
zhigalov
Да, еще пару слов по поводу индикатора. Сначала он был без контурной катушки, т.е. просто 20-мм катушка и светодиодик. Работало и так, но приходилось подносить вплотную к катушке передатчика. Потом вспомнил про собственное поле приемной антенны по Тимофеичу, и действительно - контурная катушка в резонансе усиливает поле, так что светодиодик горит с бОльшего расстояния. Нет ничего практичнее хорошей теории!
