Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Ноя 2018 17:36 #42876
Влад, наверное так. Но отражательные свойства этих объектов, получается, должны заметно меняться во времени. Надо помониторить и сравнить с расписанием движения электричек по ближайшему перегону ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Ноя 2018 18:37 #42877
Влад, это не отражательные свойства объектов. Как я понимаю, когда радиоволны одного сигнала приходят в точку приёма с одинаковой силой, но с небольшой разностью фаз, то происходит их частичная компенсация. Такие незначительные изменения длины пути прихода радиоволн в точку приёма могут происходить непрерывно. Поэтому, ты и наблюдаешь колебания напряженности электрического поля в виде федингов. На КВ они могут быть частыми и глубокими.
В нашей Охоте наблюдаю подобные замирания сигналов от Валерия RW3AI. Между нами 7 км. А с Михаилом RK3FW (между нами 30 км.) иногда работали через NVIS: замирания были очень глубокими и плавными, а сигнал очень громким. Обычно, когда сигнал скорее всего приходит земной волной, я слышу Михаила очень-очень слабо.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Янв 2019 15:24 #43447
Маячок в лесу обычно пребывает в спячке, но когда появляется солнышко, он просыпается и начинает передавать в рандомное время. Вот как сегодня:
SM6FMB R2DNN/B 14058.9 CW BCN 5 dB 13 wpm 1115z 07 Jan
SM7IUN R2DNN/B 14058.9 CW BCN 5 dB 13 wpm 1114z 07 Jan
DR4W R2DNN/B 14059.1 CW BCN 2 dB 14 wpm 1015z 07 Jan
SM7IUN R2DNN/B 14058.8 CW BCN 2 dB 13 wpm 0916z 07 Jan
А в это время... Давно хотел заняться цифровым синтезатором. Запрограммировал управление Si5351 на MSP430 на базе существующих программ, только под другой дисплей. Получился трехдиапазонный синтезатор с RIT.
Пробую скрестить с "Полевиком" на макетке:
Частота цифрового гетеродина половинная от частоты сигнала. Мощность выдаёт примерно такую же, что и с кварцевым гетеродином (регулирую ее напряжением питания PA: 0.5, 1, 2-3 Вт от 4, 8, 12 В соответственно). Задумался над трехдиапазонной конструкцией.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Янв 2019 16:19 #43448
  • veso74
  • veso74 аватар
Влад, а CW манипуляция, мне интересно, через коммутации вых. транзистор (драйвера)
или по I2C (vfo_SetChannelState(ch, state), Si5351 reg 3: output enable control)?
Веселин LZ2WSG
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Янв 2019 16:30 #43449
veso74 пишет:
Веселин, сейчас просто ключ замыкает истоки выходных транзисторов (как здесь). RIT на программном уровне я отладил (нужно было добиться надежного срабатывания без залипаний), но пока не подключил. По идее, подключить его просто: нога микроконтроллера при переходе 1->0 прекрасно стыкуется со схемой "Полевика". Но нужно предусмотреть отключение RIT тоже, поскольку я планирую еще SSB участки слушать.
Наверное, ключевание в итоге будет через микроконтроллер.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 27 Янв 2019 23:55 #43671
Долгие месяцы было то лень, то некогда, а неделю назад решил, что пора наконец-то сделать тех. обслуживание маячка. Собственно, ТО заключалось только в том, что я заменил прошивку микроконтроллера и счистил немного льдышек с солнечных панелей. Новая прошивка отличается только тем, что порог, при котором маячок перестаёт передавать, повышен с 3,2 В до 3,55 В. 3,2 В - это было совсем-совсем на скате ВАХ аккумулятора, когда он входит в рязрядное пике с последующим сбросом микроконтроллера, если не подоспеет солнце (а оно сейчас всё же редкость).
Так что теперь маячок будет (надеюсь) стартовать не абы в какое время, а строго по часам, и сейчас это 59-я минута каждого часа. Частота всё та же, 14058.8. Если кто вдруг услышит, не стесняйтесь, оповещайте, а то из моего домашнего QTH в 3 км я его не слышу - такие причуды прямой видимости. И немного фоток с похода за маячком.
Моя отважная XYL:
Здесь не видно, но снега местами по пояс. Тут - по колено:
Маячок-бодрячок:
Работает и ждёт весны:
DL3KR R2DNN/B 14058.8 CW BCN 4 dB 13 wpm 1300z 27 Jan
DL9GTB R2DNN/B 14058.9 CW BCN 5 dB 13 wpm 1300z 27 Jan
ON5KQ R2DNN/B 14058.9 CW BCN 4 dB 13 wpm 1201z 25 Jan
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Апр 2019 12:37 #44426
Сразу после Нового года стал двигаться в сторону цифрового синтеза, и скрестил Полевик с синтезатором. Но, как обычно, приведение к готовой конструкции заняло время. Ибо многодиапазонная конструкция - это всегда дополнительные и не всегда ожидаемые приколы.
Схема аналоговой части:
Буферный каскад VT1 после синтезатора (Si5153) раскачивает первичную обмотку трансформатора в составе контура, настроенного на половинную частоту (частота контура переключается вместе с частотой синтезатора). Выходной каскад на двух BS170 работает классически, удваивая частоту. Выходные контура также переключаемые. Остальная часть схемы (ФНЧ, УНЧ) в пояснении вроде бы не нуждается.
Конструкция:
Из приколов цифровой части: применил маленький OLED дисплей и долго не мог понять, откуда при приеме появляется фон 50 Гц. А оказалось, что потребление тока этого OLED импульсное и как раз с такой частотой, по цепям питания это всё идет в приемник. Пришлось цифровую часть обвешивать конденсаторами большой емкости, мастеря на живую нитку фильтрующие RC-цепи.
Ключевание идет с ноги микроконтроллера (т.е. ключ замыкает входную ногу МК на землю, и программно уже включается выход на ключевой транзистор VT4). Заодно при нажатии ключа срабатывает RIT.
На выходе (при 8 В питании) 1...2 Вт в зависимости от диапазона. Диапазоны 20-40-80 м, переключаются двумя тумблерами. Потребляет 40 мА на прием, и 150-400-800 мА на диапазонах 80-40-20 м. BS170 греются на 20 м, и им необходимы радиаторы.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Апр 2019 20:04 #44433
Неверно на первоначальной схеме нарисовал выходные контуры, исправляю:
Заодно припаял П-фильтр с частотой среза 18 МГц. С этим связана забавная история. До этого П-фильтра у меня и этот трансивер, и многие другие на QRP-участке в районе 14060 принимали какой-то странный шум. Он был неравномерным и по характеру сигнала напоминал речь, но совершенно неразборчивую. Слушать сквозь эту кашу было очень сложно, причём если на кварцевых "Полевиках" оно еще как-то было терпимо, то на синтезаторном ну совсем стало плохо.
Путём оценки средней частоты и ухода мусорной "несущей" при перестройке вычислил, что это 4-я гармоника, которая равна 14061.8*4 = 56247 кГц, что прямо сидит на звуковом канале 1-го ТВ канала (несущая на 56250)! Если бы у нас было обычное эфирное телевидение, я бы очень круто выступал на первом канале. Слава Богу, в округе все принимают ТВ через кабель и оптоволокно. Ну а П-фильтр устранил у меня эту проблему - QRP участок стал чистым.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Апр 2019 20:27 #44434
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Привет Всем, и особенно Владу за новый трансивер! Надеюсь, что в схеме не заложена первоапрельская шутка. Меня там встревожило одно обстоятельство. Смеситель постоянно подключен к шине + 8 В. А на шине питания собирается много всякой грязи от работы других узлов, тем более, если они цифровые.
По принципу работы на затворы смесителя всегда должно подаваться противофазное гетеродинное напряжение половинной частоты. При передаче истоки заземляются через ключевой транзистор VT4 и смеситель работает в активном режиме как удвоитель частоты и усилитель мощности. Здесь все замечательно.
При приеме ключ запирается, и на входе УНЧ (с микровольтовой чувствительностью!) напряжение прыгает на 8 В, вызывая оглушительный щелчок. То же будет и при переходе на передачу, поскольку разделительный конд-р С11 заряжен до 8 В и его левая обкладка заземляется через ключ, а правая... дает на вход УНЧ импульс минус 8 В.
С этим явлением боролся наш немецкий коллега, повторивший "Полевик", и как то его поборол, но мне помнится, не самым оптимальным образом. Ссылки, к сожалению не, надо искать.
Мне кажется, что если бы при приеме стоки транзисторов смесителя соединялись с землей, хотя бы через входной ВЧ контур, все обстояло бы гораздо лучше. Давайте подумаем об оптимальной схеме коммутации.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Апр 2019 21:05 #44435
Владимир Тимофеевич, здравствуйте!
Да, Вы правы, при коммутации трансивер щёлкает, в этой схеме я пробовал это как-то обойти, повозился с диодами и конденсатором на входе в ФНЧ, чтобы как-то ограничить щелчок, но принципиально проблему не решил. В принципе, поскольку ключевым транзистором управляет микроконтроллер, то можно, чтобы он управлял не только одним транзистором. Я подумаю еще, как это можно закоммутировать, хотя простота первоначального решения уйдёт.
То, что по питанию передавался шум от цифровой части, я писал выше, пришлось поставить развязывающие RC цепи с большой емкостью, оградив приемную часть от "рычащего" дисплея. Возможно, другая схема коммутации и будет спасать, но на УНЧ всё равно цифровая часть будет влиять по питанию, тут никуда не денешься, кроме как фильтровать.
