evgeny.zaryanov
Приветствую!
Дело с маяком движется, сегодня нашел хорошее место для установки. Провел некоторые опыты, и столкнуся с некоторыми проблемами, батареи у меня сильно мощнее чем у Влада, наверное добавлю еще контроль батареи отдельно от всей системы. Так же заложил возможность установки стабилитрона для ограничения напряжения.
ПО поводу передатчика сильно промаялся, решил пока попробовать как у Влада, но видится мне что в дальнейшем поставлю передатчик попроще + Si5351 как в моем вспр маяке + 30ма в момент передачи.
Накидал печатку, сейчас откатаю, будем пробовать.
zhigalov
Евгений, отличный прогресс. Как планируете маяк использовать - в помещении или автономно в поле? Какой корпус будет, уже ясно?
evgeny.zaryanov
Приветствую Влад!
Маяк планируется использовать на природе, нашел сегодня место удачное, там есть возможность как 20ку растянуть так и 40ку. Корус для таких целей идеально будет обычная водопроводная муфта на 50, в крайнем случае ее можно удлинить трубой.Отводы с нижний части, подвес сверху, за счет натяжения получается треугольник ну и батареи по вашему методу, только они у меня чуть больше.
Вот и все, плату уже вытравил, правда буду немного ее переделывать. Кварц пока 7030, пока буду добывать кварц на 14060 добавлю еще один диапазон 20/40, так будет спортивнее.
Правда всеравно есть проблема, один скимер у нас есть в красноярске, сегодня включал CW маяк на трансиере с мощностью 22 вт, и собственно дела плохи.. с микромощностью думаю недостигну я результатов..
R0AGL/B можно посмотреть как обстоят дела..
zhigalov
Да, хорошее место это важно. У меня до места подвеса маяка от дома было около 3 км и поначалу он уверенно принимался в моих условиях, несмотря на 9-этажку напротив, практически загораживающую горизонт, и ещё пару жилых районов, нас разделяющих. Но потом вокруг понастроили ещё домов и всё - маяк в шумах не различается. А место должно быть с рядом условий - чтобы юг был открыт (Солнце особенно важно зимой, а оно низенько-низенько), чтобы было относительно безлюдно, но чтобы можно было пройти до него самому. Так что я сейчас в раздумьях, куда его повесить, и в каком исполнении.
Кварц 7030 обеспечивает как раз частоту 14060 - передатчик поднимает частоту гетеродина в 2 раза. Я сначала кстати планировал сделать двухдиапазонный маяк, как раз 40/20, но потом передумал, всё было бы намного сложнее с 2 диапазонами, по сути, надо два передатчика городить.
evgeny.zaryanov
Да, все верно, два передатчика работающих по очереди.
Я хотел спросить на RBN сейчас работает R2DNN/B это тот самый маяк?
zhigalov
evgeny.zaryanov пишет:
Да, это он.
zhigalov
День на день не приходится. Опять же эксперимент - вещь самоценная.
evgeny.zaryanov
Спасибо за информацию!
Я согласен эксперимент есть эксперимент, в крайнем случае поставлю WSPR.. точнее я его и так поставлю, только в другом месте  WSPR в этом плане точно даст результат.
Но в нашем случае нужно опробовать вашу идею и исходя из этого при получении должного результата можно сделать многое
Переделал я печатку, старый вариант мне не понравился, да и терпеть не могу сверлить отверстия, сделал для поверхностного монтажа. Добавил 2 порта (пока не знаю для чего) , возможно для контроля работы контроллера и возможно кнопки.
evgeny.zaryanov
Предварительный результат пока такой.
Сегодня откатал плату, расставил СМД элементы и теперь начнется самое интересное это запуск передатчика. Колец как у Влада у меня нет, есть другие и все без обозначений, буду пытаться как то подбирать количество витков, есть кольца 1000HH 2000HH амидоны и еще куча непонятных, главное залезть в размер до 14мм
