Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 21:26 #33016
Батарея отопления не худший вариант, пусть будет.
Вобщем доводи до рабочего варианта (при пониженном питании), уточни частоту излучения желательно, вечернее расписание и давай анонс, пусть пиликает. Торопиться не надо.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 22:04 #33018
ОК. Сейчас я его погоняю минут 10 более-менее часто, подряд. CQ CQ DE R2DNN/B <NNN> <NNN>. Частота 7029,3 плюс-минус 100 Гц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 22:21 #33019
Влад, и параллельно думай над следующей концепцией:
- антенна 10м из окна и батарея отопления - не самый худший вариант, многие не имеют даже такого. Эту систему необходимо будет дополнить тюнером, он будет располагаться максимально близко к точке ввода луча в квартиру. Тюнер типа П-контур: два КПЕ и катушка с переключаемой индуктивностью (скажем 0.25-10 мкГн), корпус скажем от компьютерного БП, конструктив и тип будет зависеть от возможностей конструктора, фото конструкций в сети масса. Желательно проградуировать КПЕ и катушку. Такая вещь позволит настраивать луч на разные диапазоны, улучшать прием, и, самое главное, передачу. Вобщем луч без такого устройства - это недоантенна. Из тюнера уже можно пустить кабель 50 Ом в любую точку комнаты. С тюнером не спешить, продумать, подойти тщательно, сделать красиво - эта вещь будет на всю радиожизнь. Подчеркну - она же и для приема даст эффект (тем более зреет трехдиапазонный ППП)
- к передатчику на 40м очень полезно сделать двухзвенный ФНЧ (работы на полчаса, провод 0.5мм, каркасы от шприцов идеальны, расчитать катушки в программе CalCoil, фильтр в RFsim) ФНЧ позволит пробником измерить настоящую амплитуду синусоиды и знать выходную мощу с приемлемой точностью, и иметь красивый выход, а не сигнал с кучей гармоник и отдаленно не напоминающий синус, который на 20м лучше виден чем на 40м скиммерами.
Любые вопросы я подскажу.
Такой несколько сложный и составной путь упростит достижение простого результата
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 22:29 #33020
Виталик, спасибо, буду двигаться в эту сторону!
Попиликал сейчас минут 15, скиммеры молчат. Наверное, такой мощности сигнал засекается, когда прохождение есть, а активности на диапазоне ещё/уже нет. Как перепрограммирую МК, и запущу в другом расписании, дам знать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 22:42 #33021
Допиливай программу, тестируй и объявляй расписание, если что я на завтра готов принимать вечером в начале каждого часа
В контроллере запрограммируй потом свитч - одно положение VVV DE R2DNN/B R2DNN/B а другое CQ CQ DE R2DNN R2DNN R2DNN - это для будущей связи, чтоб оперативно давать общий вызов, а точнее просто кнопку - при нажатии общий вызов однократно
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 22:47 #33022
Хм. Вопрос на засыпку. А кварц должен греться? У меня греется градусов до 40-50 при минутном включении. И подозреваю, что не очень стабильная частота (с холодного состояния она за несколько секунд понижается на несколько десятков герц) обусловлена вовсе не разогревом транзистора, а кварца.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 22:59 #33023
С кварцем могут быть траблы, температура скорее всего об этом и говорит. В ламповых передатчиках так и вообще опасно.
Если кварц малоактивный, ему возможно больше мощи надо приложить, чтоб на выходе иметь наши ватт-полватта. Если коэффициент усиления передатчика мал кварцу возможно будет плохо. Особенно китайскому кварцу, добротность они и качество могут иметь малые.
Вобщем надо видеть выход - чтоб синус был на 50 омах
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 23:02 #33024
Теоретически и BS170 могут быть разного качества (как, впрочем, и все современные транзисторы, жалуются на них люди).
Передатчик на BS170 я делал и на 20м кажется - работал как из пушки, в ветке про передатчик даже фото макетки было - делал на беспаечной макетке и китайском кварце
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 23:16 #33025
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 26 Авг 2016 23:27 #33026
ОК, ну, в общем есть что погонять в рамках стенда! :side:
