Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 00:02 #33148
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Тоже послушал сеансы в 22 и 23 часа. К сожалению, Влада не услышал, хотя слабые, и с небольшой скоростью телеграфные сигналы были - не разобрать. У меня шум стоит на 7...8 баллов, хотя и комп и лампочки с импульсным питанием выключал. И телеграфного фильтра нету. От меня до Влада чуть больше 50 км, и через всю Москву. Наверное, мертвая зона. Очень мешал громкий маяк пониже по частоте, около 7028, передающий одну букву V. Но довольно медленно и редко. Не знаете, что это такое?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 00:40 #33149
ra3aae пишет:
Владимир Тимофеевич, спасибо за участие в сеансе космической связи! ))
Я тоже постоянно слышу этот V-маяк, тоже не знаю, кто это и зачем. Но, слыша его, понимаю, как может помешать маяк при неумелом использовании.
Я иногда смотрю на rd3adc.ru , не видать ли там моего сигнала. Пока ни разу не видел и не слышал. Надо антенну нормальную поднимать - мой практически горизонтальный луч, видимо, сразу в космос сигналы шлёт, минуя окрестности.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 00:57 #33150
Сейчас ещё поигрался на эквиваленте со схемой. Кажется, понял, в чём было существенное (как оказалось) отличие между реализацией Виталика и моей. Конденсатор параллельно нижнему дросселю у меня был 560 пФ. Когда поставил 2200 пФ, режим передатчика стал куда более стабильным, размах напряжения на затворе уменьшился раза в 2, и вроде бы исчез начальный "температурный" ход при включении. Но всё хорошее когда-то кончается, и после того, как, играя с режимами при 12 вольтах, спалил последний BS170, считаю свою миссию на сегодня выполненной!
Через день-два должны доставить к нашему ужину дюжину новых прекрасных калош транзисторов, вот тогда продолжим.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 07:34 #33151
ra3aae пишет:
Тоже его слышу постоянно и уже давно (может год как минимум). Может это что-то из разряда однобуквенных маяков на 7040. Хотя, конечно, мог кто и из любителей поставить для эксперимента, но видимо мощи там много.
Когда на него натыкаюсь, воспринимаю как сигнал "Внимание, не зевай! Бди!"
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 08:16 #33152
Что еще совершенно упустили, так это небольшой радиаторчик-шапочка из медной полоски - не помешал бы, особенно при экспериментировании с режимами.
Вобщем В целом, Влад, не зря ты песню сочинял - все в тему получается
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 08:42 #33153
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГМ! Этот маяк "ЯБУКВАЖЖЖЖЕ" -замучал!каждый вечер,громче-тише но постоянно, в Пикси и СадденШторме звучит и мешает.Позволю себе репост Володи UA1AVA:
Принимаются с незапамятных времён
Если верить привязкам к их местонахождению, то очень удобно оценивать прохождение в тот или иной момент.
Итак: Есть не подтверждённая информация о частотах, и местоположении, Принадлежность раскрывать здесь не будем ;) Информация взята из открытых источников:
C Moscow, RUS
D Odessa, UKR
O Moscow, RUS
P Kaliningrad, RUS
S Arkhangelsk, RUS
U Between Murmansk & Amderma, RUS
Z Mukachevo, UKR
A Astrakhan, RUS
C Moscow, RUS
D Sevastopol, UKR
F Vladivostok, RUS
K Petropavlovsk-Kamchatsky, RUS
M Magadan, RUS
P Kaliningrad, RUS
S Severomorsk, RUS
R Izhevsk, RUS
P Kaliningrad, RUS
V Khiva, UZB
D 3593.7, 4557.7, 5153.7, 7038.7, 8494.7, 10871.7, 13527.7, 16331.7, 20047.7
P 3593.8, 4557.8, 5153.8, 7038.8, 8494.8, 10871.8, 13527.8, 16331.8, 20047.8
S 3593.9, 4557.9, 5153.9, 7038.9, 8494.9, 10871.9, 13527.9, 16331.9, 20047.9
C 3594.0, 4558.0, 5154.0, 7039.0, 8495.0, 10872.0, 13528.0, 16332.0, 20048.0
A 3595.1, 4558.1, 5154.1, 7039.1, 8495.1, 10872.1, 16332.1
F 7039.2
K 5154.3, 7039.3, 8495.3
M 5154.4, 7039.4, 8495.4, 10872.4, 13528.4, 16332.4
Из стабильно работающих можно выделить "C", "D", "M", "S", "P", "A", "M" "K" на частотах 3594, 4558, 5154, 7039, 8495, 10872, 13528, 16332, 20048 кГц
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 11:13 #33155
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Спасибо, ребята, за пояснения и интерес к теме!
Вчера вечером я в первый момент подумал, что это Влад передает "V" как знак настройки, но тут же усомнился - громковато для его маячка, и проходит с заметными федингами, то есть издалека. С помощью Гугла нашел хорошую статью на эту тему, рекомендую:
www.ruqrz.com/bukvennye-radiomayaki/
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 21:42 #33163
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Я "VVV" на ок. 7030 заметил, наверное, менее года назад. У кого есть направленные антенны, может спеленгуете? :)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 22:29 #33164
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Собственно говоря, совершенно не нужно иметь 3-х элементный бим на 40 м, достаточно смастерить "антенну лисолова" - сфазированные штырек и рамку. Причем на сороковку это сделать проще, чем на 80 м, обычный диапазон "лисятников" - витков в рамку надо мотать вдвое меньше - всего то несколько! Конструкции таких антенн с кардиоидной диаграммой достаточно хорошо описаны в любительской литературе и многократно подтверждены практикой. Единственный минус - желательно выйти на открытое место или вылезти на крышу.
Более того, можно обойтись одной рамкой - любой "Маглуп" подойдет. Но нужно, чтобы пеленговали двое, желательно из разных городов. Сориентировав рамку по минимуму приема (он острее) надо определить угол между перпендикуляром к ее плоскости и направлением на север, и проложить на карте линию пеленга под этим углом через ваш город. Если то же сделать из другого города, то пересечение двух пеленгов однозначно даст местоположение станции. Кстати, днем я этот маяк не слышал, а сейчас (вечером) он снова в эфире - видимо, прохождение.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 31 Авг 2016 22:30 #33165
Собрал мичигановскую платку на стендик, выпущу маяк в эфир сегодня:
23:00 - 23:10
00:00 - 00:10.
Сейчас (22:30) он тоже поработает 10 минут.
PS. Частота 7030.8.
