zhigalov
Влад, у меня тишина. Мы с тобой находимся практически на противоположных концах. Если будет NVIS, то есть шанс услышать тебя.
Поздно вечером или ночью попробуй послушать себя на Волгодоском Веб сдр-е:
websdr.net 1 ватт большая вероятность услышать.
Жаль, у Виталия инет слабый. Мог бы свой Веб-сдр замутить. На радость нам
Да, Влад, похоже, поверхностная волна на трассе до тебя полностью поглощается - ты б видел мой "луч". Вокруг ж/б девятиэтажки, включая мою, и на половинной высоте дома протянут провод до дерева. Причём в нынешней конфигурации он ещё немного вниз склонён к концу - так я "гранату" метнул в этот раз. Но зато в небо бьёт как в копеечку!
RX3ALL
( Администратор )
Влад, не факт, что в небо. На каких-то диапазонах он может под углом к горизонту стрелять. Вопрос в том - в какую сторону. Только реальная работа в эфире даст чёткое представление о том как и в каких направлениях лучше всего работает твоя антенна.
UU7JF
( Модератор )
Слышу и в 2100. Рапорт 559 немного лучше, температура 16.3
zhigalov
Попробовал запараллелить три BS170. На питании 8 В вроде мощность даёт побольше, чем на одном, но нужно померить с пристрастием. На 12 В как-то не нащупал режима, более мощного, чем при одном транзисторе.
Сейчас запустил на одном транзисторе с радиатором. Те же ~2 Вт.
zhigalov
Виталик, спасибо за рапорт! Сейчас поиграюсь на эквиваленте с "трёшкой".
zhigalov
Нет, такой лобовой метод для увеличения мощности не годится. Прибавка мощности если и есть, то мизерная, зато увеличиваются проблемы с ключеванием: генерация начинается не сразу, нужен очень тонкий подбор режима.
Кстати, вот вопрос: что в этой схеме приводит к задержке начала генерации на весьма ощутимое время, так что точки глотаются целиком, а тире вытягиваются (это при скорости 14)? Где там такая нехилая постоянная времени зашита?
UU7JF
( Модератор )
Те же ~2 Вт. Не рсслабляйся, я дам ориентир по моще, к чему стремиться - на спортивных коллективках уровень может быть но нескольких десятков (парочки так точно) кВт. Так что давай, набирайся опыта
У меня есть в планах (уже как несколько лет) сделать стенд на базе этого двухкаскадного передатчика и попробовать получить максимальный кпд, провести ему инструментальное обследование
www.4sqrp.com/NS40.php
А вообще, работать на однотранзисторном передатчике, это настоящий подвиг, там столько подводных камней, вот в схеме задающий генератор- усилитель мощности все гораздо попроще
UU7JF
( Модератор )
Кстати, вот вопрос: что в этой схеме приводит к задержке начала генерации на весьма ощутимое время, так что точки глотаются целиком, а тире вытягиваются (это при скорости 14)? Где там такая нехилая постоянная времени зашита? Это надо курить теорию генераторов. Вроде все просто - баланс фаз баланс амплитуд, но для меня это все не наполненные смыслом и не прочувствованные вещи, так что ничего не могу подсказать. А медленный старт, да подтверждаю - бывает при определенной настройке выходной цепи, вдруг там открытия таятся
zhigalov
Ха, прекрасная идея, все индуктивности сделать прямо на плате! Люблю необычный конструктив.
UU7JF
( Модератор )
В 2200 сигнал примерно того же уровня 449-559, есть замирания 2-3 балла
