Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 22:20 #33425
Изначально это должно быть напряжение питания, но сейчас эта телеметрия не подключена (4.44 В соответствует максимальному значению АЦП = 1023).
Кстати, а это было бы не плохо - знать напряжение питания и понимать ориентировочную мощу данной передачи, а то кто его знает сколько там банок ты подключил в текущий момент
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 22:24 #33426
Мы можем всё, но не всё сразу (с). Я вот отдохну от трудового подвига (10 дополнительных ЗАРАБОТАВШИХ СРАЗУ строчек кода, не порушивших всё остальное), и...
На самом деле мощность у такой схемы - вещь от напряжения зависящая во вторую очередь. А в первую - от того, как и в каком настроении повернул ручки переменного конденсатора и переменного резистора.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 22:32 #33428
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
у меня последний раз просочилось 444 похоже в конце цикла
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 22:35 #33429
RA7RA пишет:
Да, он каждый раз в конце посылки сейчас это передаёт. Как подпись ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 23:05 #33430
2300 очень не плохо, 559 можно дать. Температура 16.7
Специально глянул на какой секунде включится - на четвертой, так что синхронизация на уровне, это облегчает задачу его фиксации
Выплывает очень уверенно, стопроцентная разбираемость, можно субъективно дать 579
Но и пропадает до нуля
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 23:15 #33431
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
на 23 у меня ЩРО станции задавили маячок. Принимал на Х1М, а там прием как в ППП с двумя полосами. И поразительно включаются ровно за минуту до цикла маячка и долбят на ЦЩ.
Надо ФТ-ху преключить с 2-ки, но там проход на Измаил и Херсон идет в ЧМ
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 23:16 #33432
Хорошо! Я тут обнаружил, что аккумуляторы, похоже, сдают. По расчётам они должны разряжаться послабее, но вот у банок напряжение уже 3,5...3,6 В после 11-ти 5-минутных включений. При том, что ток около 0,4...0,5 А, а ёмкость 750 мА*ч у каждой. Автономное питание микроконтроллера, конечно, позволяет подзаряжать их независимо, но я как-то отвык от такого потребления, оно как-то не тру QRP в моём понимании (привык, что приёмники работают чуть не месяцами без подзарядки). Надо продумывать другой концепт питания для такой мощности.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Сен 2016 23:51 #33433
RA7RA пишет:
Принимал на Х1М, а там прием как в ППП с двумя полосами.Надо ФТ-ху преключить с 2-ки, но там проход на Измаил и Херсон идет в ЧМ
Я тоже поэкспериментировал с приемом. Я сейчас принимаю только на ICOM706 b Г-образную антенну, настроенную автотюнером.
Так вот, если сигнальчик совсем слаб принимаю с отключенным фильтром и максимальной полосой, и даже если в канале полно других станций удается маяк услышать. Тут уже вся фильтрация возлагается на мозг, он как бы врастает в артефакты сигнала, привыкает к ним и удается что-то слышать.
Если сигнал чуть мощнее то включаю узкий фильтр и уже комфортно слышу только маяк.
Так вот я думаю, что ППП сможет обеспечить лучшую фиксацию сигнала даже при широкой полосе, именно благодаря минимальному количеству преобразований и шума, главное, чтобы не было блокировки смесителя и УНЧ
ICOM706 хоть и принимает эффективно, но звучание шума ужасное и тяжелое
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 00:02 #33434
0000 не слышно, а частота чистая.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 00:07 #33435
Хм, интересно, сейчас попробую руками посигналить в 00:10.
