Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Мар 2016 12:38 #29688
Вчера выгнал маячок на улицу (ну, почти - на карниз). Теперь контролирую его телеметрию только по его сигналам. Из скиммеров слышит только швед, причем исключительно на второй гармонике! Я-то принимаю только первую - ППП у меня пока только один и на один диапазон. Надо будет устроить передатчику свидание с осциллографом.
SK3W  RK3AZB/B 14000.7 CW BCN 5 dB 13 wpm 0914z 06 Mar
SK3W  RK3AZB/B 14000.7 CW BCN 6 dB 13 wpm 0823z 06 Mar
SK3W  RK3AZB/B 14000.7 CW BCN 11 dB 13 wpm 0733z 06 Mar
SK3W  RK3AZB/B 14000.7 CW BCN 14 dB 13 wpm 0633z 06 Mar
SK3W  RK3AZB/B 14000.7 CW BCN 7 dB 13 wpm 1500z 05 Mar
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Мар 2016 13:54 #29689
Видимо комбинация антенных проводов, выходного контура и чего-то еще дают заметный уровень гармоники, даже пару десятков милливатт вполне будут детектироваться на 14 МГц, видимо удачный проход туда (на Польшу) и отражение от ионосферы. Согласующе-фильтрующее устройство аж пищит о своей необходимости.
Особенно в сорвенованиях прикольно, когда спортсмена с мощной второй гармоникой изо всех сил зовут участники, а он работает совсем в другом месте. Такое было даже в наших куерпи соревнованиях :P так что удивляться нечему.
Упс, у меня уже ваще затмение - искренне считал SK3W за Польшу, пора сдавать свою лицензию на работу в эфире :blink:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Мар 2016 15:15 #29690
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Близко берешь Виталя... SK3W Швеция! PS Вовремя исправленная ошибка - не ошибка. :)
73! Виктор RUQRP#197
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Мар 2016 15:54 #29691
Да, если бы не пост Владислава (которого я уже собрался поправлять), еще долго пребывал бы в неведении и располагал мысленно этот скиммер там же где и немец DL9GTB, а оно вон как, аж за две тыщи километров. В принципе, единственный противовес вертикала маяка как раз и смотрит на север, так что туда приоритет излучения, а вот к югу (откуда Дима слышал) как раз минимум, да еще и на пути горы высотой, пусть и 300м всего, но километраж около 10 км, близко, прикрывают Кипр. Но, видимо, для коротких волн преград практически нет B)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Мар 2016 21:39 #29908
Какие тут в теме глубокие пошли копания!
Но вернёмся, гм, к основной теме. Сегодня наконец-то совершил поход и вывесил свой маячок в лес. Этому предшествовали недели отладки, когда не одна странная напасть нападала на произведение криворукого мастера. (В качестве примера - близость передатчика к микроконтроллеру приводила к тому, что при увеличении мощности передатчика в солнечную погоду выводы часового (32 кГц) кварца микроконтроллера начинали "ловить" 7 МГц передатчика и быстро-быстро накручивал "секунды". И т.д.).
Получилось вот такоэ. Неземная красота, хоть сейчас на орбиту. Основа конструкции - баночка от йогурта.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Мар 2016 21:53 #29909
В лесу маяк был водружён рядом с Щепкиным болотом (2,5 км от дома, если по прямой), на месте регулярных неформатных фестивалей с живой музыкой.
Позиция маякостроителя:
Вышел симметричный диполь по 10 м в каждом плече эмалированным проводом 1 мм. Висит на высоте около 4 метров среди деревьев.
Повешен не совсем как предполагалось, кривизна рук передалась изделию, изделие малость перекосило и солнечные батареи смотрят не на юг, а скорее на восток. Но зато сама антенна выдержана более-менее по направлению север-юг.
Ну, посмотрим на его поведение, может, и перевешу как-нибудь.
Передаёт раз в 10 минут, в 4-ю с половиной минуту (в лесу как-то не додумался запустить поточнее). Из дома я его слышу, сейчас на Щепке лёгкий морозец (-3,4 С) и 3,91 вольта. Передаёт позывной CQ CQ DE RK3AZB/B и дальше три цифры температуры, три цифры напряжения. Отрицательные температуры предваряет буквой M. Частота где-то 7000,2.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Мар 2016 23:04 #29910
Влад, конструкция классная!
Какой-то уплотнитель на выводные винты вкладывали?
Крышечка есть на кувшинчик?
Дополнительную настройку контура на местности получилось сделать?
Примерно до какого времени активен маяк?
Возможно попросить модераторов
перенести мои вопросы и ответы по измерениям мощности в отдельную тему
"Измерения мощности на С1-97"
или в тему "QRPP Маяк R2AJA/B" ?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Мар 2016 23:16 #29911
R2AJA пишет:
Игорь, уплотнителей я не делал, и даже не покрыл лаком плату, поленился. "Крышечки" нет - йогурт съели ). На самом деле тут важно оставить открытой конструкцию снизу. Поскольку моя жена малость замёрзла в процессе ожидания, когда я заброшу наконец антенну на дерево (а в школе у меня всегда были проблемы с метанием гранат), режим передатчика не подстраивал - убедился, что сигнал есть, и ать-два левой! Маяк активен до тех пор пока что-то пойдёт не так, или до доп. уведомления.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Мар 2016 11:32 #29918
Коллеги, а кто знает, что за макдак крякает внизу 40-м диапазона? Встречаю уже не раз, но из-за него невозможно узнать телеметрию маяка:
Послушать сие чудо можно тут: rd3adc.ru/
Модулированный сигнал с 6998 по 7001.5, повторяющийся раз в 3 сек.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Мар 2016 12:34 #29919
  • uu4jdd
  • uu4jdd аватар
. Похож?
