ТЕМА: Нужен совет!
Нужен совет! 25 Янв 2016 18:16 #28543
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Приветствую всех!
Посоветуйте какой ни будь хороший и не сложный приемник!!!
Задача желательно питание в районе 4в, CW/SSB с возможностю цифровой шкалы.
В общем началось все с того что у меня есть корпуса от переносных мостов Р353, такой хороший бронированный корпус по типу пудриницы.. В общем передатчик я отмаршировал от и до для работы в CW из соседней темы на BS170, но встал вопрос о приемники и вообще в целом как лучше поступить.
За последние годы я их насобирал целую кучу, есть у меня и регенераторы типа ванюшы и модернизированные (более сложные) , приемник полякова 3 диапазонный , приемник по статье простой ППП , приемник от Oleg9 с cqham на 4066 4 диапазонный, есть BitX на 40м это последнее что я сделал.. Конечно мне очень нравитья БитХ , я его уже почти в СМД дорисовал но там проблема я не знаю как менять полосу фильтра для CW. Так же у меня есть наработки по частотомеру простому правда до 5.5мгц, но в том же БитХ достаточно (опора - гетеродин).
Зацикливаться на кварцах не охота честно слово, это для меня сложно, к тому же хотелось бы и на других частотах поработать. ПО этому вопрос о перестройки Кварцованного передатчика на BS170 открыт. В общем не знаю как поступить, остановиться на БитХ с добавлением в него CW или делать чтото типа радиостанции с разными узлами передатчика и приемника (передатчик есть только кварцеванный) , какой тогда выбрать приемник чтоб был очень чувствительный.. МОжет кто чего посоветует?
Нужен совет! 25 Янв 2016 23:14 #28551
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Нужен совет! 26 Янв 2016 01:23 #28554
Евгений, судя по тому, что Вы дружите с СМД-техникой, обратите внимание на вот этот трансивер Mini SW2016
Можно заказать только основные комплектующие, можно и в сборе.
Думаю для начала он Вас вполне устроит.
Нужен совет! 26 Янв 2016 08:25 #28558
  • evgeny.zaryanov
Спасибо большое!
Я когда уже все это написал я понял какую ерунду написал :)
Знаете я наверное попробую запечатать БитХ в смд и добавлю туда всяких фишек типа Ару, ТX-Cw, МК.. Ведь я его знаю как пять пальцев :) И вчера разобрался как менять полосу приема по этому проблем не будет.
Спасибо.
Нужен совет! 08 Дек 2022 19:33 #59321
Товарищи самодельщики! Срочно нужен совет. Есть КПЕ с твердым диэлектриком. Нужно удлинить его ось. Положим, найду я кусок трубки для удлиняющей втулки. Как ее присобачить к короткой оси КПЕ? В центре оси резьба М2, таких длинных болтиков хрен найдешь. Паять втулку - риск расплавить корпус и диэлектрик между пластинами КПЕ. Может у кого есть отработанный "лайф-хак"? Спасибо за любой полезный совет!
Нужен совет! 08 Дек 2022 20:09 #59323
  • UB3DDA
  • UB3DDA аватар
Может получиться ввернуть стойку на клей (эпоксидный). www.chipdip.ru/product/pcnn-45 Резьбу можно перерезать на М2 или сточить. А можно и M2 рассверлить. Посмотрел, стойки M2 тоже продаются www.chipdip.ru/product0/8008913227
Нужен совет! 08 Дек 2022 20:14 #59324
  • RA6M
  • RA6M аватар
в резьбу вкрути болт любой длинны, какая есть.
Возьми корпус от дешёвой авторучки, одень на ось. Внизу всё залепи пластилином.
И шприцом или по проволочке залей во внутрь эпоксидную смолу.
Нужен совет! 08 Дек 2022 20:35 #59325
Игорь и Юрий, большое спасибо! Стойки с резьбой М2 это то что нужно.
Нужен совет! 08 Дек 2022 22:14 #59326
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Взять пластинку из гибкого металла длиной сантиметров 5. Просверлить 3 отверстия: одно по центру - для Вашего КПЕ, два по краям - для удлиняющей оси (свести концы в кольцо). Будет гибкая сцепка.
73! Марат, Нижневартовск
Нужен совет! 08 Дек 2022 22:57 #59327
Олег, поищи стойку нужной или чуть большей длины с резьбой М2. А затем отпили её до нужной длины.
Или возьми винт М2, вставь его в трубку которая будет осью и припаяй его.
